Problem Nebelmaschine
Patrick3001
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 19:16
Moin, meine Nebelmaschine macht Probleme. Es kommt nur noch sehr wenig Nebel. Die Pumpe läuft, Heizelement ist heiß.
Was ist jetzt kaputt? Baut die Pumpe zu wenig Druck auf? Fördern tut sie.
eichertiger
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 19:22
Düse zugesetzt?
Nebelfluid leitung abgeklemmt.
Patrick3001
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 19:59
Fluid läuft einwandfrei rein. Tippe jetzt auf Heizelement
eichertiger
#4 erstellt: 10. Feb 2014, 09:05
Was ist denn das für eine Nebelmaschiene?
Ich denke mal nach ersatzt zu suchen lohnt nicht.
Patrick3001
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 09:56
Jem Magnum pro 2000
ohne_titel
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 11:07
es gibt vier prinzipielle möglichkeiten:
- heizelement heizt zu wenig, überprüfung über den stromverbrauch.
- thermostat verstellt, ==> heizt zu selten
- pumpe fördert zwar, bringt aber zu wenig druck
- heizelement dreckig, geht kein fluid durch...
wenn mechanische defekte an der leitung ausgeschlossen sind, erst mal saubermachen. es gibt reinigungsmittel für nebelmaschinen zu kaufen, destiliertes wasser mit einem schluck spiritus hilft aber auch.
Patrick3001
#7 erstellt: 10. Feb 2014, 11:56
Leitungen sind frei. Heute habe ich destiliertes Wasser mit Essig durchlaufen lassen. Leider nix gebracht. Mir fällt gerade ein, dass die Maschine noch gut ging, bis ich mal den Thomann-Reiniger durchlaufen lassen habe. Während der nächsten VA ist der ausstoß dann weniger geworden.
Nach nem Telefonat mit Thoman, wurde mir gesegt, dass man für die Martin keinen Reiniger nehmen darf und dies tötlich für die Maschine sei. Warscheinlich ist das der Grund.
Wo bekommt man ein Heizelement her?
Gruß Patrick
Patrick3001
#8 erstellt: 10. Feb 2014, 12:11
http://www.youtube.com/watch?v=BnouM-fpiNo&feature=youtu.be
Hier mal ein Video von gerade eben. Ist alles unter dem Video erklär. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
ohne_titel
#9 erstellt: 10. Feb 2014, 12:11
entweder im handel oder eine abgelegte maschine ausschlachten - die dinger liegen ja zu genüge bei den verleihern herum.
ich habe keine ahnung, welche reiniger warum diese maschinen kaputtmachen sollen, kann mir aber gut vorstellen, dass der reiniger ablagerungen löst, die dann weiter vorne etwas verstopfen.
bei den martins noch nicht probiert, bei anderen maschinen aber schon erfolgreich gewesen und vor der entsorgung einen versuch wert: heizelement ausbauen, "verkehrt herum" druckluft durchpusten...
Patrick3001
#10 erstellt: 10. Feb 2014, 12:23
Ja, das könnte ich mal versuchen mit der Druckluft. Oder die Pumpe baut zu wenig Druck auf. Wieviel Druck soll die Leitung den ca. haben?
[Beitrag von Patrick3001 am 10. Feb 2014, 12:24 bearbeitet]
Patrick3001
#11 erstellt: 10. Feb 2014, 17:38
Heizelement hab ich mit Druckluft in die andere Richtung durchgeblasen. Luft ging durch. Ist es evtl. doch die Pumpe?
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 10. Feb 2014, 18:30
Düse denn mal nachgeguckt? Kannst du wenn du sie gegen das Licht hältst durch die kleine Öffnung gucken?
Hatte ich auch mal eine da, selbes Phänomen...
Patrick3001
#13 erstellt: 10. Feb 2014, 19:32
Wie soll man durch die düse schauen können? Die ist doch fest im Heizelement oder? Mit dem Draht komm ich ca. 30 cm rein.
Patrick3001
#14 erstellt: 13. Feb 2014, 01:01
So, Problem behoben, Pumpe war kaputt. Hat zwar gepumpt, aber arnscheinend nicht genug. Neue drin für 44 Euro und die Maschine geht einwandfrei. Jetzt lässt sich die Nebelmenge auch wieder regulieren im Gegensatz zu vorher.
Patrick3001
#15 erstellt: 13. Feb 2014, 01:02
Das Heizelement kostet bei Martin übrigens 219 Euro Netto.
Auch noch hinnehmbahr.
VDP 1500 Nebelmaschine defekt
Polfe am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
Nebelmaschine
Tobse97 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  34 Beiträge
Nebelmaschine Verstopft, was tun?
Tonio1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  9 Beiträge
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel?
Chiqx am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Nebelmaschine -> Problem
*johny* am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr
ferdinandmueller95 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  7 Beiträge
Proplem mit involight nebelmaschine
Iceman96 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
Polfe am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Nebelmaschine
Si-Ro am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
Nebelmaschine
muetze67 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
