The Box PA108 an Autoradio
kai123b
#1 erstellt: 25. Mrz 2014, 21:50
hallo,
ich bin ganz neu hier und habe keine ahnung ob ich das hier an die richtige stelle schreibe.
Na dann komm ich mal zu meiner frage:
meine freunde und ich haben einen bollerwagen gebaut, zb für den ersten mai.
wir hatten ihn jetzt karneval im einsatz und alles hat gut funktioniert, aber die musik war etwas zu leise,
deshalb wollen wir jetz die the box pa 108 kaufen und an das autoradio anschließen.
ich weiss nur nicht ob es irgentwie möglich ist die boxen mit ihrem anschluss irgentwie an die normalen kabel vom autoradio anzuschliessen.
danke schonmal für die antworten
Patrick3001
#2 erstellt: 25. Mrz 2014, 23:09
Es geht, wird aber auch nicht wirklich laut. Erstens, weil die Box nicht laut kann und zweitens zu wenig Leistung vorhanden ist.
Zudem wird es schecklich klingen, da das Autoradio schnell verzerrt.
Lieber bleiben lassen.
Was verwendet ihr jetzt für ne Box?
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 06:15
Aus nem Autoradio kommen 15-20W rms, auch mit PA geht's damit nicht ordentlich laut. Häng doch einfach noch eine kleine Endstufe dahinter, die von carpower "HPB Serie" z.B. sind günstig und gut.
Erwarte aus den PA108 aber auch keinen Mords Bass etc.
ohne_titel
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 10:35
prinzipiell ist das möglich. um tatsächlich eine höhere lautstärke zu erzielen, eignet sich allerdings nicht jede pa-box.
- die box sollte einen möglichst hohen kennschalldruck haben (die angedachte box spielt mit 92dB/1W/1m nur auf dem niveau von hifiboxen)
- aufgrund der niedrigen betriebsspannung können normale autoradios ihre volle leistung eher an 4 ohm als an 8 ohm abgeben - je nach radio sogar an 2 oder 1 ohm. ich rate also zu 4 ohm boxen.
- wenn das ganze sowieso eingebaut wird, ist dann nicht eine selbstbaubox interessanter?
kai123b
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 19:59
also an eine endstufe würde ich auch noch rannkommen.
hätte jetzt nur gedacht, das pa boxen etwas lauter wären...(z.b. die the box pa12eco mkII mit 113db?)
ich bin mir halt nicht sicher ob selbstbau boxen klanglich und von der lautstärke her auf das niveau von so einem lautsprecher kommen.
bis jetzt hatten wir eine autobassrolle und zwei panasonic hifi lautsprecher verbaut
ohne_titel
#6 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:58
der für dich interessante wert ist weniger der maximalschalldruck (soviel leistung bringt dein radio nicht), sondern der kennschalldruck bei 1w.
kai123b
#7 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:40
also wäre es mit einer endstufe möglich einen pa lautsprecher an ein autoradio anzuschließen?
wie funktioniert das dann genau mit dem verkabeln?
ohne_titel
#8 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:38
was für eine endstufe? anschlüsse der endstufe? anschlüsse des autoradios? stromversorgung?
es gibt da je nach material diverse mögliche varianten.
kai123b
#9 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:18
also eine endstufe habe ich noch nicht.
das wird dann eine autoendstufe mit diesen normalen kabel anschlüssen wie im hifi bereich (also einfach die kabelenden) so wie am auto radio
für die stromversorgung haben wir 2 auobatterien
[Beitrag von kai123b am 27. Mrz 2014, 17:21 bearbeitet]
M.A.R.L.I.S. Sub vs The Box CL115
PAxFreak am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  9 Beiträge
the box PA302 A Bundle + Mivoc AW 3000
Sub38 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  25 Beiträge
Stromzufuhr für the t.amp E-800// Welcher Generator
ThorbenKonny am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten?
masterl1983 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Aktiven Sub an verstärker anschließe
xyderroxx am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  5 Beiträge
DI Box suche.
Bummi18 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  6 Beiträge
Impedanz und Leistung, Amp und Box
axlschweiß am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
Dimmer Brummen durch DI-Box
Svenbow am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
Ta2400 an Generator. Wie viel Watt Nebelmaschine?
Viper3001 am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  3 Beiträge
Lichterweiterung Jugendheim
Tobse97 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.078
