HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Dynacord PAA 460 Kanal unterschiedlich | |
Dynacord PAA 460 Kanal unterschiedlich+A -A |
E-Harry
16:31
erstellt: 01. Apr 2014, |
Hallo Leute, ich habe eine Dynacord PAA 460 gerichtet. Jetzt sind die Kanäle unterschiedlich laut. Kann man hier durch abgleich an irgendeiner Stelle was justieren? Nullabgleich am Ausgang habe ich gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das der schwächere Kanal etwas "davonläuft" der andere Kanal pendelt sich säubrer ein. Kann hier ein Elko marode sein und das die Ursache? Es sind die alten Braunen Kunstoffelkos drinne die sehr historisch aussehen. Würde sonst diese pauschal gegen normale 47µF mal tauschen, gibts hier Qualitätsverlust bei normaler Industrieware? Vorab vielen Dank! |
scauter2008
16:50
Hast du die Eingänge mal vertauscht um angeschlossene Geräte auszuschließen ?
Du meinst Offset ?
Da läuft dann irgend ein Transistor davon, der mit einen anderen eigentlich Temperatur gekoppelt sein müsste Kann aber auch was anderes sein. Das es an einen Elko liegt glaube ich nicht, was der Fehler vorher auch schon oder schon defekt bekommen ? |
E-Harry
17:21
Ja Signal und Ausgangsquellen in allen erdenklichen Richtungen getauscht. Sollte irgendwas in der Vorstufe sein. Ich hab das Problem bereist an den Ausgangspegel LED die kann ich schon bei dem betroffenen Kanal nicht abgleichen. Die bekommen zu wenig Saft. Der andere Kanal ist da deutlich heller. Wenn die zweite LED beim Kanal A kommt leuchtet die Erste des Kanal B erst hell. Ob der Fehler von Anfang an da ist kann ich nicht sagen, die Amp habe ich mit Macken übernommen. Ist halt n nerviger Fehler. roter Kreis ist der Trimmer zum Abgleich der LED. ![]() [Beitrag von E-Harry am 01. Apr 2014, 17:29 bearbeitet] |
E-Harry
09:39
erstellt: 04. Apr 2014, |
Sonst niemand eine Idee? Könnte es am Ruhestrom der Amp liegen? Das der eine Kanal vielleicht falsch abgeglichen ist? Die Trimmer sind ziemlich kontaktscheu und sollte ich glaub mal tauschen. Sind noch die alten offenen Trimmer. |
Fenderbender
13:48
Das der Ruhestrom des betroffenen Kanals immer wieder "wegläuft" könnte an einem defekten Kondensator oder Widerstand liegen. Überprüf mal die Kondensatoren C004 und das Gegenstück auf der anderen Seite (müsste der C005 sein). Außerdem schau mal ob die +15V / -15V die im Schaltplan ganz rechts eingezeichnet sind an den jeweiligen Bauteilen identische Werte haben. So kannst du meist schon defekte Bauteile ausfindig machen. Achtung: Beim Messen im Betrieb nur einen Trenntrafo verwenden, alles andere ist lebensgefährlich. Wenn du dir das nicht traust, bring die Kiste zu einem Bekannten der sich damit auskennt (Elektriker, Radiomechaniker) |
E-Harry
17:42
Fenderbender
18:01
Auf dem Plan erkennt man leider recht wenig wegen der niedrigen Auflösung (ist aber halb so schlimm). Wie schon gesagt, schau mal im Bereich der Transistoren die für den Offset (Ruhestrom) verantwortlich sind ob da beide Kanäle identisch sind. Das einfachste für dich wäre einfach mit einem Multimeter Schritt für Schritt die Spannung an den Bauteilen nachzumessen und mit der funktionierenden Seite zu vergleichen ![]() |
E-Harry
18:54
Ok die Kontrollspannungen sind alle im Plan drinne werde die mal durchgehen. |
Unterschied zwischen Dynacord Xa2600 und PM2600 EMI-S am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Dynacord DSP 224 Controller defekt HILFE! BastiR am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Peavey Pro12 Lautsprecher sind unterschiedlich laut im Hochtonbereich Xico_93 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 7 Beiträge |
Blitzen in DMX Kanal blaulocke am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
9 Kanal DMX Gerät mit 6 Kanal DMX Controller Steuern? T408 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 10 Beiträge |
4-Kanal Dimmer - maximale Belastung? Meiereika am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 4 Beiträge |
Suche 4 Kanal Lichtsteuerung für Spots stalker92 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
DMX-Pult für 9-Kanal Laser, aber welches? Acousticarat am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
9 Kanäle mit einem 8-Kanal DMX Controller steuern? -psychodad- am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 5 Beiträge |
dmx kanäle eines gerätes vertauschen? chilll am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.218
