Botex T4 Bar anschliessen, DMX zuweisen und automatisch laufen lassen?
barstl
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 11:04
habe mir eine Botex t4 Bar gekauft und möchte daran 4 LED 56 Par anhängen und die "automatisch" von der Bar steuern lassen.
Fragen:
- die Bar muss dann doch im MASTER-Mode laufen
- die Par's müssen per DMX Kabel verbunden werden
- die Par's müssen jeder DMX-Adressen zugewiesen bekommen
- die Steckdosen-Kanäle an der Bar müssen dann auch den passenden Par's mit Adressen zugeordnet werden
Jedenfalls gehts nicht!!!!!!!!!!!
Das hab ich jetzt eingetellt:
Bar-CH1 = PAR1 mit DMX 1 (auch per DIP am PAR eingestellt)
Bar-CH2 = PAR2 mit DMX 5 (auch per DIP am PAR eingestellt)
Bar-CH3 = PAR3 mit DMX 9 (auch per DIP am PAR eingestellt)
Bar-CH4 = PAR4 mit DMX 13 (auch per DIP am PAR eingestellt)
Ist das schonmal richtig?!?!
Und dann kann ich doch mit verschiedenen Presets von der Bar auch verschieden Licht-Sets durchlaufen lassen,oder!??!
Freu mich auf Eure Hilfe..
Danke im voraus
Grüsse
Basti!:D
ohne_titel
#2 erstellt: 10. Mai 2014, 11:50
halt, stop...
die bar ist für den betrieb mit konventionellen halogenlampen gedacht. led pars haben daran eigentlich nichts verloren.
es gibt zwei workarounds, die aber beide häßlich sind - ich rate davon ab:
- du stellst die bar vom dimmer- in den switching- modus um und stellst an den lampen manuell dauerlicht mit den von dir gewünschten farben ein. wenn du glück hast, blinkt dann was. wenn du pech hast, sind die lampen zu langsam oder die dimmer zu schlecht und es geht weiter nichts.
- du lässt die ausgänge der bar ungenutzt und schließt die lampen per mehrfachstecker an dauerstrom an. die bar gibt im master-modus das, was sie an den ausgängen macht, auch als dmx aus; über diese krücke kannst du 4 kanäle dmx generieren. nachdem die meisten led pars 4 kanäle belegen, reicht das nur, um alle lampen auf dem gleichen startkanal zu betreiben und das gleiche machen zu lassen.
barstl
#3 erstellt: 10. Mai 2014, 11:59
waaaaaaaaaaas!?!?!?
also alles mist!??!
Also brauch ich gar mit DMX etc gar nix einstellen!?
Dann stell ich je einen Par auf Rot,Grün,Blau, Gelb und die T-Bar macht die Par's dann immer an und aus (wenns gut läuft)!?
...funktionieren dann evlt. auch ein paar Presets?!
Na das kot*** mich ja schon wieder tierisch an....wenn man keine Ahnung hat ..
ohne_titel
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 10:41
so sieht es aus... das sinnvollste sollte billiges lichtpult und einige mehrfachstecker sein, die t4 bar bleibt draußen oder dient nur der befestigung der lampen
barstl
#5 erstellt: 11. Mai 2014, 11:56
Jut,
dann versuch ich das mal zurück zu schicken...kann's dann ja wirklich nicht gebrauchen und als stromverteiler ist's einfach zu teuer
Hab auch einen Botex DC-1216 Controller da - dachte aber, ist einfacher nur die Bar aufzuhängen, Presets zu wählen und ab gehts
Dicken Dank nochmal-hast mir sehr geholfen!
BOTEX DMX Operator DC 1224
DarkRoom2k12 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
Botex DMX DC-1224 Verständnisfrage
Nico20610 am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  3 Beiträge
LED Bar ohne DMX im Farbwechsel Modus laufen lassen
Yannick93 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
USB - DMX für DasLight nutzen?
Alexer am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  9 Beiträge
Botex T-4 Bar Fixture Erstellen Bei Freestyler
djneonstyle am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  3 Beiträge
LED Laser Bar mit DMX programmieren / ansteuern
julian2012 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  2 Beiträge
DMX-Software/Interface für Partykeller
ChrisS0019 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Kaufberatung neues DMX-Pult
acies am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
DMX für Einsteiger
cuborg am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.926
