HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » PowerCON im Amp-Rack | |
PowerCON im Amp-Rack+A -A |
*Morte*
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 11:55 | |
Hey Leute, ich habe vor meine 4 Endstufen (2x Crown Macrotech 5000VZ & 2x Macrotech 2400) in neue Racks einzbauen, jeweils eine 5000er und 2400er in eines Dazu möchte ich gleich eine Rackblende mit den Ein- und Ausgängen sowie PowerCON (für jede Endstufe einen) realisieren. Bei vielen Geräten mit Powercon gibt es ja auch die "Out" buchse die ich auch verbauen will um evtl. Kleingeräte wie CD-Player etc zu betreiben. Meine Frage nun: wie verbinde ich diese zwei buchsen? Einfach durchschleifen? |
Smiley2693
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 15:22 | |
Kannste machen wie du magst. Ich kenn es so: von der Powercon-IN Buchse in eine OBO Dose und von da aus dann mit 2-3 Kaltgerätesteckern in die Endstufen, ob du dann nochmal zurück zur PowerCon-OUT Buchse ein Kabel legst, oder von der anderen Buchse durchlinkst, kannst du dir dann aussuchen.
pro Blende aber doch nur eine PowerCon-IN Buchse, alles andere sorgt doch nur für Verwirrung |
*Morte*
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 18:14 | |
Ich weis nicht, ich wollte auf Grund der Leistung der beiden Stufen jeweils einen machen. Aber natürlich sieht das anders besser aus |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 18:36 | |
Dann muss ja jede Endstufe auch an ihren eigenen Stromkreis, damit das Sinn machen würde. Ansonsten macht Powercon 20A mit, mehr als Schuko, darum müsstest du wenn du von Powercon auf Schuko gehst theoretisch erneut mit 16A absichern, weils ja mit 20A abgesichert sein könnte Hab ich aber noch nirgens gesehen weils ja eh durchgehend von Schuko auf Powercon geht und das ist ja mit 16A abgesichert. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jul 2014, 19:09 bearbeitet] |
*xD*
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 20:14 | |
Hi und Willkommen im Forum Das sollte eigentlich noch funktionieren wenn du beide Endstufen an das gleiche Netz hängst. Einen normalen B16 wirst du damit nicht schmeißen, höchstens bei Dauersinus an 2 Ohm oder beim Einschalten. Wenn du trotzdem mehrphasig fahren möchtest würde ich an deiner Stelle aber gleich einen CEE-Verteiler ins Rack einbauen - zwei unterschiedliche Phasen hinziehen ist Unsinn. (Weil du dann auch erstmal bei im Raum vorhandenen Steckdosen prüfen müsstest, ob diese auf getrennten Phasen liegen). Das kann man auch händisch bauen, also mit Buchse im Patchfeld + Unterverteilung in einer Abzweigdose - sowas solltest du aber nur machen wenn du 100% weißt was du tust und einschlägige Erfahrungen bzw. Qualifikationen im Umgang mit Stromnetzen hast. Deswegen würde ich dir den 19" CEE Verteiler ans Herz legen, da kannst du die Endstufen dann auf getrennte Kreise legen und hast auch noch die dritte Phase komplett frei.
Kommt drauf an, so schön wie letztens die Pultleuchte beim Bassschlag geflackert hat weil das ganze erst über 30m 1,5mm² lief, wäre entweder eine 2,5mm² Leitung oder eine zweite Linie für die Bassendstufe wohl kein Fehler gewesen. (Die Sicherung in der UV war eiskalt, trotz Spitzen von rund 25A). [Beitrag von *xD* am 29. Jul 2014, 20:19 bearbeitet] |
*Morte*
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 20:58 | |
Danke für die schnellen Antworten Also Drehstromverteiler nutze ich eh immer (1. Phase 5000er / 2. Phase 5000er / 3. Phase die 2 2400er) Also so wies scheint wäre es da auch besser weiter so zu verbleiben |
Anschlussblende für Amp-Rack *johny* am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der bestimmung der richtigen powercon Verbindung Infaustus am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 7 Beiträge |
Rack JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 7 Beiträge |
Offenes Amp Rack oder Lüfter robinsoftware am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Speakon-Buchse für Außenmontage - Wie CEE? °deich° am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
Leistungsaufnahme / Abgabe Endstufen (T. Amp TSA etc.) Subwoofermaker10 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 9 Beiträge |
Wbins und Basshörner richtig trennen ! aber wie! basicsystemerror am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 24 Beiträge |
Rack Flightcase Kaufberatung stalker92 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
Umgang mit DMX --> Anfänger ifish am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
Einbau zwei Verstärker in einem Rack 6driver am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
