Probleme mit gebrauchtem PC
8Quibhirfd8
#1 erstellt: 26. Jul 2014, 18:24
habe mir einen gebrauchten PC gekauft, mit einem ASUS P4S800MX Mainboard. Wenn ich jetzt von CD Booten will zeigt der Monitor nach dem Bootdurchlauf Ausser Reichweite an. Das soll was mit falscher Auflösung der Gravikkarte zu tun haben. Es ist aber noch kein BS installiert also auch noch keine andere Auflösung eingestellt.
Das Mainboard hat Gravik On Board. Auch im BIOS läßt sich da nichts einstellen. Habe probehalber mal meinen TV über VGA angeschlossen, auch der zeigt Ung. Signal an. Könnte für ungünstig, ungeeignet stehen. Hat der PC oder die Gravik einen Macken, und soll ich mal eine PCI-Gravikkarte einbauen?
HiFiRalf
#2 erstellt: 26. Jul 2014, 19:10
Wie kann der Rechner booten wenn er kein Betriebssystem hat?
Und woher sollen dann die Grafiktreiber kommen?
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 26. Jul 2014, 19:13
Sorry, vielleicht habe ich mich falsch ausgerückt. Ich will ein neue BS installieren, Die Festplatte ist gelöscht.
HiFiRalf
#4 erstellt: 26. Jul 2014, 19:33
Dann mach das mal und dann schau weiter...
"Roh" geht da nix.
8Quibhirfd8
#5 erstellt: 26. Jul 2014, 19:43
Nochmal, ich boote von der CD mit Win7, wiel ich dieses und nur dieses installieren will, nach der Anzeige boot from CD zeigt der Monitor Ausser Reichweite.
[Beitrag von 8Quibhirfd8 am 26. Jul 2014, 19:46 bearbeitet]
Joe-Han
#6 erstellt: 26. Jul 2014, 19:56
Wenn du eine PCI oder AGP Grafikkarte rumliegen hast, solltest du es damit probieren. Oder mit einem anderen Monitor.
Das Mainboard ist schon ein älteres Schätzchen.
Du könntest beim Booten "Entf"ernen / Delete drücken und im BIOS kontrollieren, ob "Onboard VGA"-"Enabled" gewählt ist.
xutl
#7 erstellt: 26. Jul 2014, 19:58
Mach mal einen Reset des Bios (Jumper kurzschließen)
Louis-De-Funès
#8 erstellt: 26. Jul 2014, 20:09
Mal ne bescheidene Frage: Warum kauft jemand freiwillig so einen alten Schrott?
Wieviel Ram ist installiert?
Ich würde maximal Windows XP oder Linux installieren. Alles andere überfordert eher die Gurke.
8Quibhirfd8
#9 erstellt: 26. Jul 2014, 20:47
Danke mal für diese Antworten, dachte schon ich bin in einer Quizshow. Ist schon älter, weiß ich, soll auch nur als Zweit-PC sein, zum Schreiben. Da geht auch Win7, wenn nicht wirds XP, auch kein Problem. Aber erst eimal muss ich ein System drauf bekommen. 1 GB Ram ist drin und 3,2 GHz Intel-Pentiom 4.
Bei VGA ist Enabled übrigens gewählt, sonst hätte ich überhaupt keine Anzeige. Das andere probiere ich mal aus, bzw. so einen Reset habe ich schon gemacht, als ich die BIOS-Battrie für 5 Min. raus genommen habe. Wo wird dieser richtige Reset gemacht? Ansonsten bin ich für weitere Tipps dankbar.
[Beitrag von 8Quibhirfd8 am 26. Jul 2014, 20:50 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 26. Jul 2014, 20:55
Batterie raus für 5min reicht als Reset und bei 1 GB Ram musst du Aero ausschalten in Win 7. Wegen des fehlenden Bildes, tippe ich mal auf eine Inkompabilität mit dem Monitor. Versuch es mal mit ner PCI oder AGP karte zu installieren.
8Quibhirfd8
#11 erstellt: 26. Jul 2014, 21:04
Da wird es wohl hinauslaufen, allerdings hat das Gehäuse nur eine Höhe von 11 cm. Normale GK werden da nicht passen, oder? Das Mainboard hat 3 PCI-Steckplätze und einen AGP-Slot. Wo passt da eine GK am besten rein. Soll auch nicht viel kosten, aber große Anforderungen stelle ich nicht an die GK.
Louis-De-Funès
#12 erstellt: 26. Jul 2014, 21:19
Erstmal nen anderen Monitor ausprobieren oder am TV anschließen, falls dort VGA vorhanden ist
8Quibhirfd8
#13 erstellt: 26. Jul 2014, 21:32
TV mit VGA habe ich son ausprobiert, geht auch nicht, kommt die Meldung Ung. Signal. Laut Verkäufer soll der PC in Ordnung gewesen sein. Vielleicht hatte er noch einen Röhremonitor angeschlossen, vor 10 Jahren waren Röhrenmonitors stärker verbreitet. Allerdings, VGA ist VGA, kann es da Kompatibilitätsprobleme geben?
Joe-Han
#14 erstellt: 26. Jul 2014, 23:50
Ich hoffe, du hast nicht zu viel bezahlt. Sonst gib ihn, wenn möglich zurück.
Für deine Ansprüche gibt es relativ günstig geprüfte, aufgearbeitete PC's.
Beispiel eines "refurbished PC's", 199€
8Quibhirfd8
#15 erstellt: 27. Jul 2014, 00:21
Bei 30 € dachte ich, kann man nicht viel falsch machen. Wenn ich wüsste, das mit einer Gravikkarte für 10 € alles okay ist, würde ich das machen. Wäre dann immer noch recht günstig gewesen.
8Quibhirfd8
#16 erstellt: 27. Jul 2014, 23:09
Kann es vielleicht auch daran liegen, das keine PS/2 Maus, sondern eine USB-Maus angeschlossen ist. Das soll, je nach Hersteller, und ich kann mir auch vorstellen je nach Alter des Mainboards nicht unbedingt kompatibel sein?
Joe-Han
#17 erstellt: 27. Jul 2014, 23:38
Nein, so alt ist das Board auch wieder nicht. Evtl. könnte es aber auch am Zusammenspiel mit dem Monitor liegen, manche TFT's können weit weniger Auflösungen bei bestimmten Frequenzen, als noch die alten Röhrenmultisyncmonitore.
Übrigens stammt das Board tatsächlich aus der XP-Zeit, es ist also garnicht sicher gestellt, dass Windows 7 für alle Komponenten passende Treiber parat hat.
Falls du eine XP-CD zurHand hst, solltest du es auch damit mal probieren.
Ich würde auch mal die Bios Version auslesen und auf den letzten Stand hochrüsten.
Dafür ist es aber von Vorteil, wenn man sowas schon mal gemacht hat und den Ablauf ungefähr kennt. (Oder/ und englisch kann)
Auf der Asus-Seite gäbe es diese Dateien: Link zur Asus_Seite, du müßtest allerdings in jedem Fall XP wählen, Win7 war nicht vorgesehen.
k_racer
#18 erstellt: 28. Jul 2014, 07:16
Win7 wird nie laufen können.
Dieses braucht ein wenig mehr leistung als dieser PC liefer kann
8Quibhirfd8
#19 erstellt: 28. Jul 2014, 18:21
Darum ging es auch nicht. Es geht erst mal darum ein System zu installieren, und im Moment habe ich nur Win7. Ich könnte allerdings auch irgendein Linux runterladen und versuchen zu installieren. Es geht ja nur darum erst einmal zu sehen, ob der PC okay ist.
Ich habe zwar eine schnelle Verbindung, aber bis 600-1000 Mbit runter geladen sind, das dauert auch. Sollte ich das trotzdem mal versuchen?
Da gibt es doch aber bestimmt noch was anderes bootfähiges, um den PC zu testen?
[Beitrag von 8Quibhirfd8 am 28. Jul 2014, 18:23 bearbeitet]
8Quibhirfd8
#20 erstellt: 30. Jul 2014, 22:10
Mit XP hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob es jetzt an einem fehlendem Treiber, oder an der Bildschirmauflösung lag. Ich vermute mal letzteres, da Win7 eine größere Auflösung bei der Installation hat. Nach der Installation konnte ich nähmlich nur die kleinste Auflösung wählen, sonst hat der Monitor dicht gemacht. Erst nachdem die Graviktreiber installiert waren, gingen auch größere Auflösungen.
[Beitrag von 8Quibhirfd8 am 30. Jul 2014, 22:47 bearbeitet]
8Quibhirfd8
#21 erstellt: 14. Aug 2014, 22:07
Die XP-Version habe ich mir bei ebay von einem Händler gekauft, aber die ist ohne Produktkey oder Lizenz gewesen. Bei ebay werden auch Produktkey-Lizenz-Aufkleber verkauft. Kann ich damit das XP nach der 30-Tagephase aktivieren, denn dann kommt sicherlich die Aufforderung den Produktkey einzugeben. Und dann wäre ja auch noch die Registrierung?
Slatibartfass
#22 erstellt: 21. Aug 2014, 15:01
Du willst doch nicht wirklich den Händler damit durchkommen lassen, denn der Produktkey ist die Lizenz, die Du erworben hast, denn dieser ist die Lizenz und damit die Berechtigung XP auf deinem PC zu nutzen. Von den Datenträgern haben wir in unserer Firma vor kurzem ein paar Hundert entsorgt.
Ich würde den Key nachfordern, oder den Artikel wegen Betrugs zurückschicken, falls nicht bereits in der Versteigerung vermerkt war, dass nur der Datenträger ohne Key verkauft wird. Sowas zu kaufen macht natürlich nur Sinn, wenn man einen Key hat, aber der Datenträger defekt oder verloren ist.
Den PC mit XP solltest Du zudem niemals mit dem Internet verbinden. Für XP gibt es seit April 2014, glaub ich, keine Sicherheitspatches mehr.
Mit einer zusätzlich erworbenen Produktkey-Lizenz kannst Du dein XP dann aktiviern, wenn dieser nicht vorher für die Aktivierung eines anderen XP-Systems verwendet wurde. Da wäre ich bei solchen Aufklebern über Ebay sehr vorsichtigt.
Wondows XP gibt es übrigens heute original verpackt und verschweißt mit Produktkey bei manchen Händlern für unter 20.-€.
Und tue mir bitte einen Gefallen und schreibe Grafikkarte statt Gravikkarte.
Slati
8Quibhirfd8
#23 erstellt: 21. Aug 2014, 19:44
Dem Händler trifft keine Schuld, der hat die CD ohne Key angeboten, für wenig Geld. Ich wollte auch nicht viel ausgeben, wollte erst mal den PC zum Laufen bringen, und für Internetanwendungen ist der auch nicht gedacht.
Ich kann also mit einer anderen Produktkey-Lizenz das XP noch aktivieren, solang diese noch nicht verwendet wurde. Ich dachte immer das in der XP-Softare auch noch einmal der Produktkey hinterlegt ist, und dann mit dem über die Tatstatur eingebenen Produktkey verglichen wird?
Danke, jetzt weiß ich wie man Grafikkarte schreibt, werde es aber in 2 Wochen wieder vergessen haben
Joe-Han
#24 erstellt: 21. Aug 2014, 22:16
Mit welcher CD installiert wurde spielt keine Rolle, man kann später immer noch mit einem neuen / anderern Key registrieren.
Probleme mit 3D über PC
beachi123 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  2 Beiträge
Probleme bei PC Wiedergabe
tcherbla am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
Probleme bei PC-HDMI Verbindung
Zimbo0 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Office PC und nur Probleme
LG_Fernseher am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
Probleme mit PC an AV-Receiver
hallotheo am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
neuer Fertig-PC (HP) Win10 plötzlich Probleme
EinKopfhörer am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  8 Beiträge
PC Probleme Heimkino PC - Ich denke es ist die Software
*AbsolutBlue* am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
PC optimieren
Son-Goku am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
PC mit Monitor und Fernseher
Ace12 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Mpeg-Dateien
8Quibhirfd8 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
