HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » videorecorder an PC | |
videorecorder an PC+A -A |
doc_barni
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 23:23 | |
Hallo Leute, ich kann über meinen PC fernsehen, es ist eine digitale Sat-Karte eingebaut. Da ich auch noch viele schöne Videokassetten habe, würde ich diese auch gerne über den PC anschauen können. Ich habe auch noch meine alte analoge TV karte hier. Leider ist das Ganze nicht mein Gebiet... Was muss ich tun? Kann mir jemand helfen? freundliche Grüsse Wolfgang |
doc_barni
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 21:29 | |
Hallo, so viele Seitenaufrufe, aber keine Antwort..... Ist das Thema zu banal...??? ( für mich sicher nicht ) Ist es zu kompliziert...??? ( für mich ganz bestimmt ) freundliche Grüsse Wolfgang |
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 00:09 | |
Okay, dann mal... Wenn die Karte passt, einbauen und installieren. Beim installieren kann es aber eventuell Probleme geben, da es z.B. für Win7 keine Treiber mehr geben kann. Sollte die Karte installiert sein, ist die Frage des Anschlusses. Gut, Antenneneingang wird die Karte haben, besser wäre aber ein Video Cinch-Eingang, wo du deinen Videorecorder über Scart-Adapter anschließen kannst. Wenn du dann über die Software der Karte.auf Aufnahme gehst, werden die Videokassetten auf der Festplatte gespeichert. Sollte deine alte Karte nicht passen, gibt es auch neue günstige Karten für Win7. |
dialektik
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 00:14 | |
Die meisten Videorecorder geben das Signal auch auf einem Kanal am Antennenanschluss aus (siehe Anleitung des VCR) an der Tunerkarte wäre dann nur ein Kanalsuchlauf zu machen bzw. dieser Kanal einzustellen. |
8Quibhirfd8
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 00:23 | |
Früher hatten die Videorecorder immer einen Modulator. Es gibt aber auch neuerdings analoge TV-Karten die keinen FM-Eingang mehr haben. Das einfachste ist der Antenneneingang, kann aber qualitativ schlechter sein. Er sollte mal schauen was er für Anschlüsse hat. |
doc_barni
#6 erstellt: 06. Mai 2015, 08:53 | |
Hallo Leute, vielen Dank für alle Antworten. Ich war nicht untätig und habe nur ein neues Problem: Es sind jetzt 2TV Karten eingebaut, eine Digitale und eine Analoge für den Video Rec. Die Letztere bringt aber eine Fehlermeldung bez. Treiber. Jetzt wollte ich deinstallieren und neuinstallieren, muß aber feststellen, das die Karte in Systemst./ Software garnicht registriert ist.... freundliche Grüsse Wolfgang |
langsaam1
#7 erstellt: 06. Mai 2015, 15:18 | |
Bezeichnungen und mehr Info nötig: Betriebsystem 32 oder 64 Apple Linux / Karten Chipsatz steht auf Karte (beide selbe Chipsatzanbieter > Probleme) Anbieter, welche Software ist installiert für die Satkarte, welche ist bei der analogen bei Mainboardbezeichnung (es gibt einige Boards die vertragen nicht 2 Busmasterkarten in bestimmten Slots) aus Eigenerfahrung: 64Bit BS und alte Hardware > Problem Kartenchipsatz vom selben Anbieter > Problem analog Karte arbeitete unter Win98 also VideofürWindows und nicht per WDM Treibersystem > Problem TV Karte des Anbieters Hauppauge > immer irgendwelche Probleme ... da die Installationsroutine vertrackt ist und bestimmte Reihenfolge eingehalten werden musste wurden im übrigen auch nicht per Systemsteuerung sondern per "geheimen" Tool im Anbieterverzeichniss konfiguriert |
8Quibhirfd8
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 19:19 | |
@doc barni: Schau mal bei Systemsteuerung-Hardware und Sound-Gerätemanager-Audio Video Gamecontroller ob die analoge Karte aufgelistet ist. Da kannnst du sie dann deinstallieren. Unter Software findest du nur die Softwareanwendungen. Wenn du aber ein 64 bit Betriebsystem hast, wird auch eine neue Neuinstallation nichts bringen. Die Karte wird nur 32 bit Treiber haben. Die Asus MyCinema P7131 gibt es bei ebay für 15 € und soll auch bei Win7 64 bit gehen. |
doc_barni
#9 erstellt: 06. Mai 2015, 19:38 | |
Hallo Leute , einen herzlichen Dank für euere Unterstützung. Ich bin hauptsächlich in Analogbereich/ Plattenspieler unterwegs, weil das meine Zeit war, bin Jahrgang `53. Diese Computersachen mußte ich durch den Beruf auch lernen, ist aber nicht meine Stärke...Daher schätze ich es sehr, wenn die jüngere Generation mir etwas beisteht. Ich würde auch etwas Neues kaufen, um mein Ziel zu erreichen. In den nächsten Tagen werde ich meine komplette Hardware hier posten, verstehe, dass es dann besser gehen sollte. freundliche Grüsse Wolfgang |
doc_barni
#10 erstellt: 07. Mai 2015, 09:45 | |
Hallo nochmal, diese Komponenten stehen momentan zur Verfügung: Motherboard: Gigabyte GA-965P-DS3 Grafikkarte: AMD Radeon HD 6450 TV Karte digital : CTX 929 TV Karte analog : Hauppauge WinTv 4.8 Sat Receiver Zehnder BX 250 Für eine gute Lösung meines Problems würde ich auch etwas Geld in neue Sachen investieren. freundliche Grüsse Wolfgang |
langsaam1
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 14:56 | |
Infos leider arg mangelhaft, Angabe verwendetes Betriebsystem und ob 32 oder 64 nötig - TV Karte digital : CTX 929 hierzu neheme ich an das es diese ist? http://www.creatix.de/support/typ.php?tid=66&gid=6 es wird eine Chipsatzvarinate des SAA7134 verwendet - mit welcher Software wird hier momentan zum Betrachten und Scannen der Sender gearbeitet? - Karte analog : Hauppauge WinTv 4.8 ist die verwendete TV Software, kein Rückschluss auf die Karte mögliche bitte dort nachsehen und Karte genau identifizieren http://hauppauge.com/site/support/support.html (im aktuell vorhandenen Installationsordrner sollte sich eine Datei namens "hcwclear.exe" befinden damit wird der Treiber teildeinstalliert. PC danach herunterfahren nicht nur Neustart) habe nun auch den Post gefunden welchen ich suchte: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=54&thread=17166 Posting 43 von AlexG1990 [Beitrag von langsaam1 am 07. Mai 2015, 15:04 bearbeitet] |
doc_barni
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 16:13 | |
Hallo, du schreibst:
das hatte ich befürchtet..... Die Frage nach 32 oder 64 kann ich nicht beantworten, weil i9ch nicht weiß, wo man das nachsehen kann. Die Software der digi Karte ist Prog DVB Die analoge Karte heißt: PAL-B/G 44804 REV C148 Eine weitere analoge Karte ist vorhanden: Pinnacle T-51017255-1.3A Die Datei " hcwclear.exe "war vorhanden. ich habe die Karte allerdings inzwischen deinstalliert Den angegebenen Post kann ich noch nicht öffnen, ich arbeite noch daran. Vorab schon herzlichen Dank für deine Geduld... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 08. Mai 2015, 13:04 bearbeitet] |
doc_barni
#13 erstellt: 09. Mai 2015, 17:39 | |
Hallo, an Alle, die etwas von der Fragestellung verstehen.....: freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 09. Mai 2015, 17:39 bearbeitet] |
doc_barni
#14 erstellt: 12. Mai 2015, 23:07 | |
Hallo, niemand? überhaupt niemand..... ich kann es kaum Glauben.....ein hoffnungsloser Fall... [Beitrag von doc_barni am 12. Mai 2015, 23:08 bearbeitet] |
dialektik
#15 erstellt: 12. Mai 2015, 23:40 | |
Was ist eigentlich genau das Problem? Kannst Du die Karten nicht nutzen, weil Sie vom BS nicht erkannt werden/keine Treiber verfügbar sind? BTW: es gibt auch videograbber für den Anschluss an USB |
doc_barni
#16 erstellt: 12. Mai 2015, 23:47 | |
Hallo, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es hatte den Anschein, das die beiden Karten nicht paralell genutzt werden konnten. Bei der WIN TV karten hieß es letztlich immer, der Treiber würden anderweitig gebraucht, obwohl ich mit dieser bescheidenen Karte mehrere Jahre auf meinem pc ferngesehen habe. Für die pinnacle karte konnte ich bisher keinen Treiber finden.... es ist halt nicht mein Gebiet..... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 12. Mai 2015, 23:49 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
#17 erstellt: 15. Mai 2015, 00:33 | |
Ist verwirrend das ganze. Die Pinnacle-Karte ist also die digitale Karte? Wenn sich beide Karten stören, dann bau doch mal die Pinnacle aus, deinstalliere sie, und setze nur die analoge Kate ein. Wenn es dann immer noch nicht geht hast du ein Treiberproblem, was am Betriebssystem liegen kann. Möglicherweise wird es für die alte analoge Karte auch keine passenden Treiber mehr geben. Da hilft nur was neues kaufen, und da habe ich dir ja schon einen Tipp gegeben. |
doc_barni
#18 erstellt: 15. Mai 2015, 09:04 | |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Die digitale Karte ist eine CTX 929, funktioniert einwandfrei. Im Rechner meine alte PAL-B/G 44804 REV C148 , bringt Fehlermeldung: Treiber wird anderweitig gebraucht Auch noch vorhanden: Pinnacle T-51017255-1.3A, dafür konnte ich keinen Treiber finden. Betriebssystem: Win xp wenn sich mit deinen Tipp die Sache lösen läßt, werde ich es machen freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 15. Mai 2015, 09:05 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
#19 erstellt: 15. Mai 2015, 20:38 | |
XP also. Dann gehe ich mal davon aus das es ein 32 bit System ist. Da müsstest du gute Chancen haben das die alte analoge Garte geht, bzw. müsstest du auch im Netzt noch Treiber finden. Wichtig ist auch, das die Karte vom Betriebssystem ekannt wird, sonst ist sie defekt. So weit ich das gesehen habe, ist die CTX 929 eine DVB-S Karte, also für Sat-Emfang, während die Pinnacle eine DVB-T, also für terrestrischen Empfang gedacht ist. Sollte die alte oder eine neue analoge Karte einzeln gehen, kannst du dir ja deine Videokassetten auf die Festplatte überspielen, und dann wiede die digitale Karte einbauen. |
doc_barni
#20 erstellt: 15. Mai 2015, 20:47 | |
Hallo, 8Quibhirfd8 ich habe heute eine Asus MyCinema P7131 gekauft, da ist alles dabei, Software und Treiber, so wie du es empfohlen hattest.Für meine bescheidenen Kenntnisse ist das vermutlich das Einfachste..... hoffe , es klappt, und vielen Dank freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 15. Mai 2015, 20:48 bearbeitet] |
langsaam1
#21 erstellt: 16. Mai 2015, 09:00 | |
Viel Erfolg bei installation bin da echt gespannt (da es zu folgender Thematik meinerseits eher weniger Erfahrung gibt): vrohandene TV Karte digital : CTX 929... es wird eine Chipsatzvarinate des SAA7134 verwendet Ihre erworbene Asus besitzt ebenfalls eine Chipsatzvarinate des SAA7134 Kartenchipsatz vom selben Anbieter > eventuell Problem mit Viel Glück ist der Chipsatz universell und Betrachtersoftware gesteuert weshalb ich damals nachfragte mit welcher Software die CTX betrieben wird |
doc_barni
#22 erstellt: 16. Mai 2015, 10:17 | |
Hallo, gespannt bin ich auch... übrigens könnte ich lt. Herstellerinfo die CTX 929 auch noch mit MediaPortal oder PowerCinema betreiben. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 16. Mai 2015, 10:17 bearbeitet] |
doc_barni
#23 erstellt: 16. Mai 2015, 16:23 | |
Hallo, noch eine kleine Frage: Die Asus MyCinema P7131 ist schon da. Jetzt merke ich , daß mein Videorecoder Keine S-Video Buchse hat...was nu...??? Eien Adapter kaufe, S-Video auf Chinch, oder geich eiinen anderen Videorecorder mit S-Video Buchse....??? freundliche Grüsse Wolfgang |
langsaam1
#24 erstellt: 16. Mai 2015, 17:31 | |
... im Originallieferumfang liegt eine Adapter Stecker SVHS auf V-Cinch bei ... http://www.asus.com/de/Multimedia/My_CinemaP7131/ sollte der oder anderes Zubehör fehlen je nachdem wie sie die Karte erworben haben, Verkäufer kontaktieren oder Adapter und Kabel neu kaufen Da SVHS auf lange Sicht je nach Qualität des SVHS Ausganges des VCR hier wird gene Panasonic empfholen, kann aber auch zu Bildanpassungsproblemen führen, je nach Ausgangslage Material und sonstigen Unentwegtheiten .. etc. Fehlt dann nur noch analoge Audioverbindung für Ton zur Soundkarte und Hoffentlich fast Latzenzfreie Übertragungsverarbeitung damit Sync zum Video ist. Ansonsten beide Spuren getrennt bearbeiten und mit passender Software Versatz anpassen. [Beitrag von langsaam1 am 16. Mai 2015, 17:36 bearbeitet] |
doc_barni
#25 erstellt: 16. Mai 2015, 17:40 | |
Hallo langsaam1 danke für deine Antwort. du schreibst:
der ist auch dabei, S-Videostecker an 3 Cinchbuchsen, rot, gelb, weiß.... ich habe derzeit eine V.recorder hier, der hat nur scart dann noch einen , der hat auf der Front 3 Cinchbuchsen, das ließe sich machen. Und wie wäre ein Adapter S-Video auf scart...??? Vermutlich geht hier auch " Probieren über Studieren " freundliche Grüsse Wolfgang |
dialektik
#26 erstellt: 16. Mai 2015, 19:51 | |
Ich würde ja das Antennenkabel nehmen......dafür ist es ja eine Tunerkarte..... |
doc_barni
#27 erstellt: 16. Mai 2015, 20:06 | |
Danke, werde alles versuchen..., nur leider, nicht mein Gebiet.... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 16. Mai 2015, 20:07 bearbeitet] |
Kalle_1980
#28 erstellt: 16. Mai 2015, 20:13 | |
Dann nimm doch so ein Ding : http://www.amazon.de...keywords=scart+cinch |
doc_barni
#29 erstellt: 16. Mai 2015, 20:21 | |
Hallo Kalle, daran hatte ich auch schon gedacht. Man hört auch immer wieder von Qualitätsverlusten, was wäre den in dieser Hinsticht optimal...??? freundliche Grüsse Wolfgang |
Kalle_1980
#30 erstellt: 16. Mai 2015, 20:32 | |
Ich würde jedenfalls nicht den HF Modulator verwenden, also das per Antennenkabel. Was der Videorecorder ausgibt ist doch sowieso FBAS, aus dem Scart kommt doch kein RGB Signal oder was auch immer. Verluste sind hier gar nicht zu erwarten wenn du die Gelb-Rot-Weis Buchsen benutzt, da wird nix gewandelt oder verändert, genau das kommt ja aus dem Recorder so raus. |
doc_barni
#31 erstellt: 16. Mai 2015, 20:51 | |
Hallo Kalle, habe so einen Adapter bestellt. hoffe , daß es damit geht. Hätte nie gedacht, daß diese Thematik soo kompliziert sein könnte.... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 16. Mai 2015, 20:52 bearbeitet] |
dialektik
#32 erstellt: 16. Mai 2015, 20:59 | |
Wieso..., geht es mit Kanalsuche und Antennenkabel nicht |
langsaam1
#33 erstellt: 16. Mai 2015, 22:23 | |
die Karte ist DVB-T Analog Kombi und hat Schraubanschlüsse kein altes dt. analog TV Steckverbindersystem sofern keiner beilag wird ein Adapter benötigt |
doc_barni
#34 erstellt: 16. Mai 2015, 22:30 | |
Hallo ihr lieben Leute, Adapter ist gekauft, werde weiter berichten und hoffe auch weiter auf euere Unterstützung..... freundliche Grüsse Wolfgang |
doc_barni
#35 erstellt: 24. Mai 2015, 19:20 | |
Hallo, heute habe ich die Asus MyCinema P7131 eingebaut,und die Software installiert. Am Anfang wurde mitgeteilt: Der Treiber ist "nicht digital signiert". was immer4 das auch bedeuten mag... Sobald ich TV oder Video anklicke, stellt Asus ein Problem fest, das Windows mitgeteilet werden kann oder auch nicht..... Im Gerätemanager ist alles ordentlich verzeichnet, ohne gelbe Markierung...... freundliche Grüsse Wolfgang |
8Quibhirfd8
#36 erstellt: 25. Mai 2015, 00:00 | |
Diese Windowsmeldungen kommen öfters, vor allem Treiber ist nicht digital signiert. Das heißt nur, er wurde nicht von Microsoft "unterschrieben". Man kann dannn in der Regel aber mit der Installation fortfahren. Bei dir scheint es ja auch geklappt zu haben. Den Herren von Windows braucht du nichts mitzuteilen, ich habe denen auch noch nie was mitgeteilt. Wenn du die ASUS-Software starten kannst sollte alles in Ordnung sein, und die Meldungen kannst du ignorieren. Ich bekomme beim VLC-Player 64 bit am Ende auch die Meldung das VLC-Player nicht mehr funktioniert, obwohl alles okay ist. Im Endeffekt braucht du ja nur deine Videokassetten auf die Festplatte bringen, danach kannst du die ASUS-Karte ja wieder ausbauen, und zum abspielen den VLC-Player oder den Windows-Mediaplayer nehmen. |
doc_barni
#37 erstellt: 25. Mai 2015, 10:40 | |
Hallo, 8Quibhirfd8 schreibt:
leider klappt tatsächlich so gut wie nichts: nach dieser Fehlermeldung ist die Vorstellung beendet. Kein TV, kein Video....Ich habe jetzt 3 analoge TV karten hier, aber keine funzt...Auch in der Systemsteuerung/ Software ist eine Asussoftware nicht verzeichnet.... freundliche Grüsse Wolfgang |
8Quibhirfd8
#38 erstellt: 25. Mai 2015, 14:32 | |
Ferndiagnose ist immer schlecht. Wenn da noch eine zweite TV-Karte eingebaut ist würde ich die mal deinstallieren und ausbauen, und nur die ASUS-Karte einbauen. Wenn nicht kannst du die Karte ja zurück schicken. Da wir jetzt ja wissen das du XP hast, kannst du auch bei ebay eine gebrauchte analoge Karte für wenig Geld ersteigern. Aber aufpassen das die Treiber dabei sind. |
doc_barni
#39 erstellt: 25. Mai 2015, 21:16 | |
Hallo 8Quibhirfd8 du schreibst:
daran habe ich auch schon gedacht. Die Zweite, das ist die Diditale, mit der ich momentan fernsehen kann. Darauf mag ich auch nicht ganz verzichten. Früher habe ich das lange Jahre mit der genannten WinTV Karte gemacht. als Fernsehen noch analog ging. Da hatte ich auch meine Videorecorder zum Abspielen mühelos mit dabei. Dann habe ich die genannte Digikarte gekauft und eine 2. Analoge hat nie wieder funktioniert.... Jetzt bin ich ziemlich ratlos und würde mich über weitere Tips sehr freuen. Ich bin doch sicher nicht der Einzige , der sowas möchte....... freundliche Grüsse Wolfgang |
dialektik
#40 erstellt: 25. Mai 2015, 21:57 | |
Wenn es nur um die Videokassetten geht, wieso machst Du dann nicht dieses: dialektik schrieb:
doc_barni
#41 erstellt: 25. Mai 2015, 22:05 | |
Hallo dialektik du schreibst, und dafür herzlichen Dank:
gute Frage....weil ich von diesen Sachen " 0" ( null ) Ahnung habe....und ich darauf angewiesen bin, das mir jemand hilft........ freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 25. Mai 2015, 22:07 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
#42 erstellt: 18. Jun 2015, 16:23 | |
Hallöchen!? nun da würde ich mal vorschlagen das du dich mal ein wenig bildest!!!!! denn selbst wenn die Sache die du da vorhast funktioniert, wird dir das nichts nutzen weil du nicht weist was du tust, und wie du die Sache dann bedienen sollst, welche Audio/Videoformate, Auflösungen, Einstellungen etc. Du möchtest eine mehrstöckige Hochzeitstorte backen, weist aber nicht wie man Sahne schlägt! Handwerk bedeutet Handarbeit und gelerntes Wissen, denn nicht zuletzt ist das Ergebnis auch von Talent und Verständnis für Details abhängig da musst du wohl oder übel Nachhilfe nehmen! aus der Ferne geht das nicht! Lese dir doch mal den thread durch vhs digitalisieren die andere Möglichkeit ist das du die VHS Kassetten zu einem Profi schickst und der Brennt dir DVDs daraus - da gibt es überall im Netz Gewerbliche Anbieter für soetwas! MfG TGX |
doc_barni
#43 erstellt: 18. Jun 2015, 19:44 | |
Hallo, vielen Dank für deinen freudlichen Rat. Ich wollte nie meine Videos digitalisieren, sondern nur über eine analoge Karte anschauen können.In Zeiten des analogen Fernsehens ging das auch ganz einfach. Nachdem ich eine Digitale Karte eingebaut hatte war das vorbei. Dafür konnte ich dann digital fernsehen. jetzt geht übrigens beides nicht mehr, weil sich vermutlich beide Karten " nicht vertragen ".... freundliche Grüsse Wolfgang |
doc_barni
#44 erstellt: 22. Aug 2015, 05:42 | |
Hallo an alle Wissenden, ist mein Problem zu schwierig, bin ich zu dumm, oder warum weiß wirklich keiner einen Rat.....? Bitte sagt es mir...... freundliche Grüsse Wolfgang |
S97
#45 erstellt: 22. Aug 2015, 05:56 | |
Wo wohnst du denn ? Evtl. findet sich wer der das vor Ort bei dir Lösen kann. |
langsaam1
#46 erstellt: 24. Aug 2015, 15:57 | |
... siehe mein Posting 21 - ihre neue ASUS hat den selben Chipsatz wie eine ihrer bisher im System verbauten > das klappt so nie - die alte digitale wie auch analoge Karte können nicht gleichzeitig problemfrei im System verbaut/genutzt werden siehe mein Posting 11 - ebenfalls in Posting 11 bat ich darum auf der dort verlinkten Hauppauge Webseite IHRE Karte zu identifizieren, danke - Treiber der Hauppauge aus dem System restlos zu entfernen gestaltet sich mnitunter leider extrem schwierig aktuell haben sie ein Treiberwirrwarr durcheinander in dem System so das es mich wundert das die alte digitale über welche sie aktuell ja noch schauen das mitmacht . gute IchbinhierundbleibhierTreiber ;-) - ps. im Gerätemanager Oben eine der Karteireiter Optionen > ausgeblendete Hardware anzeigen lassen anklicken, sehen sie was jemals erkannt oder auch nicht wurde ps. die Pinnacle T-51017255-1.3A http://www.pctvsystems.com/Support/Downloads/Driver/tabid/123/language/de-DE/Default.aspx bei Unklarheit evnetuell kurze mail an den Anbieter welches der korrekte Treiber ist Eigenhinnwies: auch die hier enthaltene TV Software lässt sich aus dem System nur mit Mühen wieder restlos entfernen XP mit welchem ServicePack? [Beitrag von langsaam1 am 24. Aug 2015, 16:11 bearbeitet] |
doc_barni
#47 erstellt: 24. Aug 2015, 16:52 | |
Hallo, vielen Dank für die Info.....
das ist korrekt, siehe mein Post #43 Das XP läuft mit Service Pack 3 Im Gerätemanager habe ich den Eintrag: SAA 134, DVB-S Capture Device freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 24. Aug 2015, 17:11 bearbeitet] |
langsaam1
#48 erstellt: 25. Aug 2015, 00:31 | |
vrohandene TV Karte digital Tuner : CTX 929... es wird eine Chipsatzvarinate des SAA7134 verwendet Ihre erworbene Asus analog Tuner besitzt ebenfalls eine Chipsatzvarinate des SAA7134 entweder Treiber für den digital Tuner ODER den der analog Karte offtopic: Service Pack 3 ist dabei allerdings auch eher wenig hilfreich hat hier etwas mit der im SP3 verwendeten .NET (dot net) Version zu tun Hinwies: Deinstallation des SP3 NICHT durchführen auf gar keinen Fall nie nimmer! - die Karte stammen alle aus XP Basis Zeiten Hintergrundwissen vfw Video für Windows bei Win98 und WDM Windows Driver Model bei XP Vorteile: es muss NICHT zwingend die mitgelieferte Software sondern NUR der jeweilige Basistreiber installiert sein und man ist in der Software wahl frei - die Hauppauge wie auch die Pinnacle arbeiten indirekt über eine andere Schnittstelle weshalb die von meiner Seite aus gesehen grausige Basissoftware zwangsinstalliert werden MUSS und werden auch nur dort direkt unterstützt [Beitrag von langsaam1 am 25. Aug 2015, 00:36 bearbeitet] |
doc_barni
#49 erstellt: 25. Aug 2015, 11:25 | |
Hallo, inzwischen sehe ich für mich auch diese Möglichkeit: Habe hier noch einen passenden Pc frei, bei dem ich die Festplatte formatieren könnte um ihn dann für digital Fernsehen und Video analog zu nutzen. Eventuell mit einer Karte, die beides kann. Dann könnte ich diesen Rechner auch mit meinem Hauptrechner vernetzen, um gleichzeitig Daten darauf zu sichern....Was wäre von dieser Variante zu halten? freundliche Grüsse Wolfgang |
PC mit Videorecorder verbinden? Maekki am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Über DVB-T Adapter alte Videokassetten aufnehmen sisqonrw am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 7 Beiträge |
Fernsehen über PC Her4Zog am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 8 Beiträge |
Median Akoya PC mit TV verbinden ? :/ bejb am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic GT20 an PC arma100 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit gebrauchtem PC 8Quibhirfd8 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 24 Beiträge |
PC über USB Button starten xXChillerXx am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 5 Beiträge |
TV Karte oder anders? TommyRS am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit 3D über PC beachi123 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden kanapki am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 7 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.935
