HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » USB Festplatte / Dockingstation bringt Bildschirm ... | |
USB Festplatte / Dockingstation bringt Bildschirm zum flackern+A -A |
H3liX
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 16:34 | |
Hi Marcus, du scheinst ja richtig verzweifelt zu sein - ich gehe daher davon aus, dass Du die offensichtlichen Sachen schon ausgeschlossen hast Leider kann ich momentan die Videos nicht ansehen, trotzdem habe ich einen Verdacht, der allerdings jedem Eletronikazubi hätte auffallen müssen. Laut Deiner Beschreibung tritt das Phänomen auf, sobald der äußere Teil des Steckers, das andere Gerät berührt - und über den äußeren Teil läuft immer die Masse. Hast du mal versucht, ein ähnliches Gerät (Dock/HDD/Mediaplayer) an die Displays anzuschließen, dass von der Steckdose nicht mit Masse versorgt wird (Eurostecker)? Um auszuschließen, dass es doch an den Geräten liegt: Hast du das gleiche Setup mal in einer anderen Wohnung getestet? Gruß Robin |
marcus_locos
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 15:06 | |
Hi, ja das Problem nervt mich schon lange. Seit ca. 1 Jahr hab ich das schon und ich weiß nicht woran das liegt. Am Anfang macht man sich so seine Gedanken. Stimmt was mit dem PC nicht oder die Steckdose spinnt aber wenn man schon soviel getestet und probiert hat wie ich: Alle Steckdosen in der Wohnung, Festplatten woanders getestet und und und... dann verzweifelt man. Spätestens wenn die Elektriker einem sagen das alles okay ist und sich nie wieder melden obwohl das Problem immer noch besteht dann weiß man auch nicht was man noch machen soll. Ich werde die nächste Zeit wieder die Elektriker kontaktieren und hoffe das die dann wieder vorbeikommen. Zuerst teste ich noch meine 2 neue Steckdosenleisten und wenn das nicht klappt dann gibt es glaub ich nichts was ich noch testen kann. Also die gleichen Festplatten habe ich bei meinen Eltern getestet und da gibt es keine Probleme und das Bildschirm flackert nicht. Ich verstehe nicht ganz was du mit dem Eurostecker meinst aber ich habe die Festplatten am Monitor wie auch am Rechner angeschlossen und das hilft alles nicht. Das flackern kommt ja sogar bei Festplatten ohne Netzteil. Da wirst du verrückt. Woran kann es sonst noch liegen ?????? Hier noch ein kurzes Video von meinem mini PC und TV wo das Bildschirm plötzlich schwarz wird beim anschließen: https://www.dropbox....0716_144853.mp4?dl=0 |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 17. Jul 2015, 17:51 | |
Sei doch bitte so gut und lade solche Videos bei Youtube o.ä. Anbietern hoch, sowas will man sich "mal eben schnell" ansehen. Wo der Ausgangspost hin ist, wissen wohl auch nur die Forengötter. Wenn der nicht spontan wieder auftaucht, wäre eine Aufstellung der beteiligten Hardware inkl. Typ des Netzsteckers sinnvoll (wobei uns daran nur interessiert, ob es eine Schuko-Verbindung gibt oder nicht). Beim TV können Erdverbindungen auch über Antennenanschüsse (z.B. Kabel) und andere angeschlossene Geräte kommen. Ich kenne solche Masseschleifenprobleme in der Konstellation Notebook --> VGA --> Monitor, wobei das Notebook-Netzteil ohne Schutzleiterverbindung daherkommt, der Monitor aber mit. Da gibt es dann beim Laden des Akkus (also erhöhtem Strombedarf) deutliche Wellen im Bild, je nach verwendetem Netzteil etwas unterschiedlich. Klar, die Ableitströme des Netzfilters im Notebook-Netzteil bahnen sich über die VGA-Verbindung ihren Weg, und die ist nun mal analog und unsymmetrisch und damit ähnlich anfällig für Masseschleifenprobleme wie Consumer-Audio-Verbindungen. Eine differentielle Übertragung wie bei DVI, HDMI oder DisplayPort sollte sich davon eigentlich noch nicht stören lassen. Entweder ist also die Größenordnung des Störsignals also ganz erheblich, das Kabel zum Monitor hat einen zu hohen Schirmwiderstand, oder es liegt irgendwo ein Konstruktionsfehler vor. Es sind auch nicht alle HDMI-Ausgänge gleich, manche machen so schon bei etwas längeren Kabeln Probleme (schwaches Signal oder schlechte Signalqualität?). Da sind Masseschleifenstörungen evtl. der sprichwörtliche Tropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt. Ich vermute mal, daß evtl. eine Schuko-/Erdverbindung am PC helfen könnte (dann werden die störenden Ableitströme versenkt, bevor sie sich ihren Weg in Richtung Monitor bahnen können). Vielleicht liegt ja noch irgendwo ein passendes Netzteil von einem alten Notebook rum, das mitsamt Schukostecker daherkommt? Übrigens, du hast einen neuzeitlichen Denon-AVR. Die sind durchaus bekannt dafür, in Sachen HDMI anfällig auf Störungen zu sein. Einer hatte hier mal Probleme mit seinem X2000, da war wohl kurz das Bild weg, wenn der Kühlschrank ansprang. [Beitrag von audiophilanthrop am 17. Jul 2015, 17:56 bearbeitet] |
marcus_locos
#5 erstellt: 17. Jul 2015, 21:48 | |
Die Videos kann man sich doch genau so schnell über Dropbox ansehen wie auf Youtube also ist es doch eigentlich egal? Ich hatte früher mal das Problem wenn ich den Lichtschalter von der Toilette betätigt habe dann wurde das Bild von meinem Fernseher schwarz für paar Sekunden. Nachdem ich die Steckdosenleisten und die Verkabelung von allen Geräten etwas verändert habe wurde das Problem damit gelöst aber was das genau verursacht hat weiß ich bis heute nicht. Schon seltsam das wirklich nur der Lichtschalter vom WC das verursacht hat..... Also alles habe ich da jetzt nicht verstanden was du mir geschrieben hast. Ich habe aber schon alles versucht. Als die Elektriker da waren da haben wir auch alle Kabel entfernt und NUR PC und Monitor zusammen verbunden. Das hat leider auch nicht geholfen. Im Wohnzimmer wo ich den mini PC benutze verwende ich einige Ferritkerne. Die sollen ja eigentlich auch gegen Störungen helfen. Wie gesagt ich wüsste sonst nicht was ich sonst noch testen sollte. Ich habe neue und teure Steckdosenleisten getestet aber das hat auch nichts geändert. Ich werde es wohl noch beim Nachbarn testen und schauen ob es dort funktioniert. Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter................... |
marcus_locos
#6 erstellt: 25. Jul 2015, 16:00 | |
ENDLICH !!! Ich habe den Fehler gefunden. Nachdem ich gestern 10 verschiedene Kabel und Adapter (alles neu gekauft) getestet habe und nichts geklappt hat - da hab ich eigentlich schon aufgegeben aber zum Schluss hab ich den DP Kabel in 2m genommen der im Lieferumfang dabei war und damit den PC mit dem Monitor verbunden. UND: Es funktioniert jetzt. Es lag also an dem 3m DP Kabel. Das hab ich damals neu gekauft weil mir das 2m lange DP Kabel viel kurz war. Jetzt hab ich glaub ich um die 8 verschieden DP Kabel in 3m bestellt und ich hoffe einer davon funktioniert ^^ Das nächste Problem ist der mini PC und TV. Da habe ich auch verschiedene HDMI Kabel getestet und mit einem davon hat es funktioniert und nichts hat geflackert. Es könnte natürlich auch am AVR liegen oder was weiß ich. Jedenfalls hab ich jetzt um die 30 verschiedene HDMI und DP Kabel, einen neuen AVR und einen neuen 3D Monitor bestellt. Dann werde ich erstmal bisschen rum testen und das meiste schick ich dann natürlich wieder zurück |
normale USB-Festplatte zu Multimedia-Festplatte machen Nebilos am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 7 Beiträge |
Externe Toshiba Festplatte 8Quibhirfd8 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 11 Beiträge |
Externe Festplatte an Receiver. Fabian951753 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Unklarer Bildschirm arisdergreek81 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Externe Festplatte zu Langsam Enni1984 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 15 Beiträge |
Ext. Festplatte formatieren einstein-2 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Suche passende Externe Festplatte Lukas__M__ am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Wie Festplatte mit TV-Aufzeichnungen behandeln? Hardbody500 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 6 Beiträge |
USB Adapter - 1 Buchse und 2 Stecker Woiferl am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.674
