Musikausgangsleistung eines Laptopmainboards
ClownyBastard
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 10:30
Nabend Freunde,
nun mal ein ganz anderes DIY Thema.
Habe ein Laptop "Fujitsu esprimo mobile u9210".
Dieses werde ich wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit weiter benutzen, da ich absolut zufrieden damit bin.
Allerdings gibt es da eine Sache, wenn das Gerät warm wird übertönt der Lüfter die Lautsprecher.
Und im Allgemeinen hätte ich auch gern ein wenig lautere Lautsprecher dort drin. Mir ist klar, dass ich keine Klangwunder erwarten kann, es soll bloß ein bisschen lauter werden. Ob beim Umbau etwas kaputt gehen kann, oder es danach nichtmehr schön aussieht ist dabei fast egal.
Könnte mir jemand sagen, welche Chassis an dieser Stelle infrage kommen, und ob diese vom Laptop mit genügend Leistung versorgt werden können?
Falls gewünscht kann ich den Laptop auch auseinander schrauben und Fotos machen, aber danach müsst ihr mir schon weiter helfen .
Es ist genügend Platz für andere Chassis vorhanden, und kann auch ausgefräst werden. Von daher würde ich mich freuen, wenn jemand weiß, wie ich auf die Ausgangsleistung vom Mainboard an die Lautsprecher schließe, und welche Chassis ich folglich verbauen könnte.
DSC_0294
Hier gehen jeweils + und - der Lautsprecher in das Mainboard. Kann man aus den Ziffern irgendwas schließen?
Auf den verbauten Chassis steht "S U 4 Ohm 2 Watt J12-O"
DSC_0296
Diese Lautsprecher sollten aktuell verbaut sein
Danke und Gruß!
fager
#2 erstellt: 14. Mrz 2016, 13:05
Ist es nicht einfacher Aktivboxen anzuschließen?
Slatibartfass
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 13:31
Andere Lautsprecher würden bei der gegebenen Audio-Leistung des Laptops auch nur dann lauter sein, wenn diese einen höheren Wirkungsgrad haben. Eine geringerer Widerstand der Latusprecher würde auch die Lautstärke erhöhen, aber zugleich wird der Verstärker höher belastet und wärmer. Ggf. drehen dadurch die Lüfter noch weiter auf, oder der Verstärker raucht ganz ab.
Ich würde auch externe Aktiv-Lautsprecher empfehlen.
Slati
audiophilanthrop
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 21:27
Bei Fujitsu sind normalerweise Realtek-Chips verbaut (den Typ verrät der HD Audio Manager, evtl. ALC262), das zugehörige Datenblatt könnte dann näher Auskunft geben - ist normalerweise ein kleiner Class-D-Verstärker, deswegen auch die verdrillte Leitung (EMV!). Aber wie gesagt: Es ist einfach den Aufwand nicht wert. Aus dem bißchen Volumen wird man nie vernünftigen Klang rauskriegen (vielleicht etwas weniger kläglichen, aber das war's dann auch schon), und mit etwas Pech hat der Chip noch nicht mal +5V und muß sich mit +3,3V begnügen, was der Leistung nicht zuträglich ist. Das in Kombination mit dem niedrigen Kennschalldruck kleiner Treiber (der hängt u.a. an der Membranfläche) ist halt ziemlich tödlich.
Multimedia-Notebooks verwenden teils separate "Subwoofer", um einen halbwegs fülligen Klang hinzubekommen. Alternativ holt man sich im nächsten Elektronikmarkt ein paar Aktiv-LS für 20€ und ist auch versorgt. Gegenüber allem, was man hier einbauen könnte, sind selbst 6-cm-Treiber die reinsten Wirkungsgradwunder. Es gibt heute auch recht knuffige portable (Bluetooth-)Lautsprecher mit eingebautem Akku, die für ihre Kleinheit ziemlich phänomenal klingen, allerlei DSP-Trickserei sei dank, und das teils schon für 30-40€.
Bernd_L
#5 erstellt: 18. Mrz 2016, 18:06
wie bereits geschrieben, bekommt man kaum mehr Audio-Leistung aus den kleinen Notebook-Lautsprechern. Da würde ich auch Aktiv-Lautsprecher empfehlen mit USB-Stromversorgung oder integriertem Akku. Diese könnte man, mit ein wenig Bastelarbeit, fest an das Notebook-Gehäuse montieren oder auch nur darzustellen. Hier mal ein paar Inspirationen:
Notebook-Lautsprecher, an Bildschirm clipsen
http://www.amazon.de...VERSE/dp/B006WPR60O/
http://www.amazon.de...ebook/dp/B0146DHER8/
Notebook-Kühler mit Lautsprecher
http://www.amazon.de...erung/dp/B004AFUP9M/
Klinke-Lautsprecher mit USB-Stromversorgung
http://www.amazon.de...hwarz/dp/B00JRW0M32/
Bluetooth-Lautsprecher mit Akku
http://www.amazon.de...fzeit/dp/B016MO90GW/
Klinke-Lautsprecher mit Akku
http://www.amazon.de...asche/dp/B00812MKU2/
USB-Soundbar für Notebook
http://www.amazon.de...ilber/dp/B0032D5KA2/
Lohnt sich eine SSD Festplatte am Laptop Esprimo noch einzubauen
Jueppchen am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  7 Beiträge
Mit externer Soundkarte Laptop-Lautsprecher betreiben (MacBook)
ClownyBastard am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  11 Beiträge
Fehler beim Booten Fujitsu Siemens Lifebook E 8110
Nico1993 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher laptop kein sound hilfeeee
Dogandogan am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  5 Beiträge
DV-Videos digitalisieren (auf PC/Laptop)
MKK_User am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Laptop < HDMI > AVR = Multi CH IN
PatrickE91 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  7 Beiträge
Laptop akku. strom sparen
madmoe76 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  50 Beiträge
Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Hardwarebeschleunigung
klads am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
medion Mobile Internet Stick
soundvernatiker am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Sky Go auf Laptop
Kohlrabe am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.684
