Zwei Monitore erkennen nur Laptop, aber keine PCs?
MaxMeyer285
#1 erstellt: 20. Jul 2020, 04:06
habe einen PC-Monitor (Samsung SyncMaster TA550) und einen Flat-TV.
Über den PC Monitor habe ich immer schon mit meinem einen PC gearbeitet, beide waren per VGA-Kabel verbunden, bis vor 3 Tagen plötzlich der Monitor beim Einschalten des PCs nur "kein Signal" anzeigte. Ich stöpselte das VGA-Kabel vom PC ab und machte es an den Laptop ran, wodurch der Laptop sofort durch den PC-Monitor erkannt wurde. Selbes Spiel mit einem HDMI-Kabel: Der PC wird nicht erkannt, jedoch der Laptop.
Ich testete daher eben das HDMI Kabel auch noch am TV, Ergebnis: PC wird ebenfalls hier nicht erkannt ("kein Signal"), jedoch der Laptop.
Ich habe von einem Freund den PC vorhin ausgeliehen. Vorher habe ich nochmal geschaut, ob er funktioniert und das tat er auch ohne Probleme.
Auch dieser PC (nur VGA-Anschluss) wird nicht vom PC-Monitor und nicht vom TV erkannt.
Also:
Laptop: wird sowohl mit VGA-Kabel als auch HDMI-Kabel sofort am PC-Monitor und TV erkannt
Beide PCs: beim Verbinden steht nur "kein Signal" auf dem PC-Monitor und dem TV.
=> scheinbar sind also nicht die PC-Hardware sowie die Kabel defekt.
Was könnte ich machen, um das Problem zu lösen?
Mein PC:
Asrock Motherboard, 16GB DDR3, AX5450 Graka, Windows 7 Prof
Sein PC:
- i7 Quadcore 6700 Sockel 1151 4x4 Ghz
- 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- neue 128 GB SSD
- neues Gigabyte 250 BS Fintech Mainboard
- 500 GB Festplatte
- Windows 10 Prof
- Nvidia Geforce 605 DP mit 1 GB
mehrere Monitore über mehrere PCs
Dagonet23 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
Zwei Monitore, Clonen per Verknüfung/Autostart?
Squel am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Wert eines Office-PCs?`
*johny* am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  3 Beiträge
Laptop+VGA Monitor = Brummchleife
phreakbynature am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
2 Monitore anschließen
aldindac am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  13 Beiträge
Drei Monitore/TV an zwei Ausgängen der Grafikkarte möglich?
Zuzler am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  5 Beiträge
Laptop - Textaufnahme?
bobek am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  9 Beiträge
[Frage] 2 Monitore - Auflösung
Testung am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
Laptop stellt einfach ab!
resa8569 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  7 Beiträge
1 USB Soundkarte - 2 PCs
DerOsterhase am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
