Asus pq278q liefert kein Bild
Bullz
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 19:12
vor 3 Tagen hat der oben genannte Monitor noch ein Bild geliefert. Deswegen gehe ich davon aus das er nicht defekt ist sondern nur eine Software Geschichte ist. -
Er war angesteckt über Mini Dispayport ( Notebook ) auf Displayport ( Asus Monitor ). Ging ohne Probleme.
Habe nun als Ersatznotebook ein Acer Aspire V5-573G mit HDMI Ausgang. An meinem Eizo FullHD Monitor ( HDMI -> HDMI ) geht es ohne Probleme.
Habe dieses Kabel extra dafür gekauft. Displayport 1.4 zu HDMI Kabel - HDTV Kabel Standard 2.0 – UHD 3840 x 2160 @ 60 H
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Nur tut sich jetzt nichts am Bildschirm. Man sieht bei diesen Monitor nicht mal ein Menü wenn kein Signal anliegt. Man start praktisch nur auf ein schwarzes Bild. Hab einige Tricks wie abstecken / warten probiert. Half aber nichts. Hab leider keinen anderen Pc um den Monitor zu testen.
Wer einen klugen Vorschlag was ich machen soll ? Originaltreiber für die 750M von 2015 installiert von der Homepage installiert. Half alles nichts.
dan_oldb
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 19:47
Wie kommst du darauf das das Ding nicht defekt ist, nur weil es vor 3 Tagen noch funktionierte? Ich dagegen denke es ist defekt, sofern du am Notebook eingestellt hast das es den Monitor auch verwenden soll. Wird am Notebook denn überhaupt ein Monitor erkannt?
Mit etwas Glück ist nur der DP Anschluss defekt, teste doch mal den HDMI Port am Monitor.
Bullz
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 21:48
Bitte beachten: Das Konverterkabel wandelt mit dem integrierten Chip Videoformate von DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0, nicht umgekehrt!
Ich glaube das ist die Erklärung. Ich wusste nicht das die richtung eine rolle spielt. Habe auf die Schnelle sowas gefunden aber finde den zu teuer. Gibt es da nichts passives preiswertes das 2k144hz ( nicht mehr ) kann ?
[URL unfurl="true"]https://www.amazon.de/-/en/DisplayPort-adapter-converter-display-monitor/dp/B07G796JF8/ref=sr_1_5?crid=Q1772KEWMJLX&dchild=1&keywords=hdmi+auf+displayport+adapter&qid=1610045146&sprefix=hdmi+to+dis%2Caps%2C191&sr=8-5[/URL]
langsaam1
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 00:16
144hz ist hiebei das Problem
Bullz
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 01:53
ne liegt daran das ich die falsche Richtung verwende
hab keinen hdmi Eingang am Monitor und keinen DP Ausgang am Notebook. Brauch jetzt nen preiswerten Adapter DP -> HDMI passiv low cost der 2k 144hz kann
Ghoster52
#6 erstellt: 08. Jan 2021, 14:05
Dein Asus Monitor hätte einen HDMI Eingang.
Alternativ könntest Du ein HDMI > DVI Adapter Kabel verwenden,
sollte in beide Richtungen funktionieren. Beispiel
ASUS Xonar D2X 7.1 Soundkarte kein Ton
Dimon65 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  4 Beiträge
ASUS Netbooks
Böhser_Onkel! am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
Asus Xonar DGX aktivieren
Flori931693 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  3 Beiträge
Viedeo In - kein Bild
Level5 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
kein Bild wegen HDCP
HIFI-Hades am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  9 Beiträge
Kein Bild am TV?
Cartman999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
Kein 3D mit Notebook und LED TV
bobi007 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Asus Notebook stürzt ab bei PKR Poker
graudwaschl am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Asus M2N-SLI borad und Grafikkarte
LG_Fernseher am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
Pc zeigt kein Bild mehr
xi06456 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.253
