HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » kein Bild wegen HDCP | |
kein Bild wegen HDCP+A -A |
HIFI-Hades
20:17
erstellt: 13. Dez 2012, |||
Hallo ich bin neu hier und falls es das Thema schon gibt bitte ich um Entschuldigung. ![]() Ich habe mir kürzlich ein Pioneer 827 samt Jamo 606 set zugelegt. Der AVR ist über HDMI am PC an einer Nvidia 560ti angeschlossen was auch toll funktioniert. Um ein osd zu bekommen hab ich mir ein HDMI-DVI Kabel gekauft. Wenn ich den AVR jetzt an den Monitor, der kein HDCP besitzt, anschließe bekomm ich kein Bild und der AVR gibt auch kein Ton mehr aus. Laut pio. support benötige ich zwingend ein Display mit HDCP was ich kaum glauben kann denn HDCP wird doch per Software z.B. Blueray oder einem anderen Kopiergeschützen Material über eine chip-to-chip Verschlüsselung erst angefordert. ![]() Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich kein dual-dvi Kabel verwende aber für 1080p 60Hz sollte das dich reichen wenn ich nicht über den AVR gehe hab ich auch ein Bild mit dem Kabel. Hat die Tante am Tel. recht und ich muss mir nen neuen Monitor zulegen? schon mal vielen Dank für Eure Hilfe, ![]() |
OldNo7
12:42
erstellt: 14. Dez 2012, |||
DVI gibt kein Ton weiter, hat die Graka keinen HDMI ausgang? |
HIFI-Hades
19:47
Graka is mit dem AVR über HDMI verbunden das funktioniert auch. Aber wenn ich dann noch den Monitor am AVR über DVI anschließe hab ich weder Bild und der AVR hört auch auf nen Ton auszugeben. Übrigens hat der Monitor doch HDCP also das kanns net sein. NV-treiber bestätigt das auch. Am AVR blinkt dann die HDMI LED, laut Handbuch tut sie das während des Anschlussvorgangs. HDMI im Display blinkt wenn er auf dem gewählten Eingang kein Signal findet. Aber das is ok. [Beitrag von HIFI-Hades am 14. Dez 2012, 19:48 bearbeitet] |
Drexl
11:36
erstellt: 15. Dez 2012, |||
DVI und HDMI sind (bis auf den HDMI-CEC-Pin) elektrisch kompatibel. Ob Ton übertragen wird, hängt also nicht am Stecker. |
HIFI-Hades
03:12
erstellt: 17. Dez 2012, |||
Hab nochmal bei support angerufen und die meinen wenn die LED blinkt ist das ein HDCP error. Werde jetzt nochmal ein dual-dvi-kabel testen wenn das nicht hilft kanns ja nur der Monitor sein? |
OldNo7
20:28
sondern? k. A. hab bis jetzt über DVI nie Ton rüber bekommen und wo kann mat dat einstellen? |
Drexl
23:54
Am Quellgerät. Wenn das in die Austastlücke keinen Ton packt, kann natürlich an der Gegenseite kein Ton ankommen. Früher hatten die Dreamboxen eine DVI-Buchse statt einer HDMI-Buchse, um Lizenzgebühren für HDMI und die Unterstützung von HDCP zu sparen. Selbstverständlich wurde darüber auch der Ton übertragen. [Beitrag von hgdo am 18. Dez 2012, 02:38 bearbeitet] |
Passat
17:40
erstellt: 18. Dez 2012, |||
DVI wurde als Videoschnittstelle entwickelt und hat standardmäßig keinen Ton. HDMI setzt auf DVI auf, benutzt aber einen anderen Stecker. Da HDMI und DVI signaltechnisch beinahe identisch sind, kamen dann vereinzelt Geräte auf den Markt. die auch Ton übr DVI ausgeben können. Standard ist das aber immer noch nicht. Was HDCP angeht: Nahezu jeder AVR gibt nur an HDCP-taugliche Monitore ein Bild aus. Das steht i.d.R. auch in der Anleitung so drin. Grüße Roman |
Drexl
18:13
Was heißt "beinahe" identisch? Sie sind signaltechnisch identisch. Deshalb funktioniert ja ein rein passiv funktionierender HDMI-DVI-Adapter. Nur für den CEC-Pin gibt es bei DVI kein Pendant. Und HDMI muß auch keinen Ton übertragen. Audio ist auch bei HDMI nur optional. Wenn das Quellgerät keinen Ton unterstützt (z.B. DSLR oder reine Grafikkarten), muß natürlich auch kein Audio ausgegeben werden. Und was bedeutet das: DVI kann, muß aber kein Audio ausgeben. HDMI kann, muß aber kein Audio ausgeben. Im Prinzip ist es dem Stecker (HDMI oder DVI) ziemlich egal, was in der Videoaustastlücke passiert. |
Viedeo In - kein Bild Level5 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Kein Bild am TV? Cartman999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Pc zeigt kein Bild mehr xi06456 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Zweitmonitor erkannt, aber kein Bild alve89 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 16 Beiträge |
Asus pq278q liefert kein Bild Bullz am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Kein volles Bild bei Verbindung PC-TV Zimbo0 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Laptop Samsung R70 kein Bild am display speedchicken am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Monitor über HDMI und ich bekomme kein Bild answerme am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
Pc an LCD anschliessen. Nur kein korrektes Bild Gobzilla am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
LCD Monitor zeigt kein Bild beim hochfahren des PC U_S am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
2012
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
