HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hintergrundrauschen / Fiepen | |
Hintergrundrauschen / Fiepen+A -A |
medcalf
13:39
erstellt: 15. Jan 2021, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit nervigen Hintergrundgeräuschen mit und ohne Bewegung der Maus und ich weiß nicht, wie man sowas beheben soll, bzw. was die Ursache sein kann. Ich habe schon etliches gelesen wie, dass man die Tastatur an einen anderen USB Port anschließen soll, DPI der Maus ändern, Grafikkarte tauschen, Audiokabel tauschen usw. Habe ich alles, bis auf Grafikkarte tauschen, gemacht. So hört sich das an - ich habe das Audio nur etwas lauter gemacht (-2db): Mein Setup: Windows 10 Pro 20H4 Tastatur: Razer Huntsman Maus: Corsair Harpoon (corded) Soundkarte: MOTU M2, angeschlossen via USB-C Mainboard: Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming CPU: AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16GB (2x8GB) G.Skill Aeagis DDR4 3000 Grafik: AMD Radeon RX 580 (Sapphire Nitro+) Netzteil: be quiet! Straight Power 11, 550 W Vielleicht hat jemand noch ein Idee, woran das liegt und wie man es beheben kann. VG |
Barnibert
10:49
erstellt: 16. Jan 2021, |
Moinsen, und angeschlossen woran? Kopfhörer? Lautsprecher? oder wie erfolgt die Soundausgabe? Gruss Bert |
medcalf
11:23
Moin, der Ton läuft über mein MOTU M2. Der sound kommt aus dem PC per USB-C, geht ins MOTU M2 und dann in die Yamaha HS8. Vorher hatte ich ein Scarlett 2i2 3rd Gen. Genau das gleiche Problem. Hatte zwischenzeitlich auch verschiedene Browser getestet, Edge, Chrome und Firefox. Überall genau das gleiche. Das MOTU M2 hat ja einen Screen, auf dem man den Lautstärkepegel sieht. Selbst wenn ich nur hier sitze und absolut nichts mache, sieht man ab und zu einen grünen Balken aufblitzen, so als wenn ein Audiosignal rausgeht. Ich meine auch, dass die Hintergrundfarbe einen Unterschied macht. Bei schwarzem Hintergrund ist das nervige Fiepen gefühlt etwas intensiver und verändert sich, wenn ich mit der Maus scrolle oder die Maus bewege. Aber grundsätzlich hört man es immer. Edit: Ich hab jetzt rausgefunden, woran es liegt. Es liegt entweder am Monitor oder am onboard Sound. Ich betreibe ja noch eine Xbox an dem gleichen Monitor. Da geht der Sound über den Kopfhöreranschluss am Monitor hinten in den Line-In vom PC. Wenn ich da einfach das Kabel abziehe, ist auch das Fiepen weg. Krass. Ich damit schon seit wirklich Monaten beschäftigt! Trotzdem danke für deine Hilfe. [Beitrag von medcalf am 16. Jan 2021, 11:38 bearbeitet] |
Barnibert
17:39
Das Problem kenne ich, auch die Art wie sich die Geräusche ändern, wenn die Maus bewegt wird. Nach Deiner Beschreibung tippe ich stark auf eine Brummschleife. Da die Boxen geerdet sind, gibt es einen ungleichmässigen Stromfluss (ich kann es im Detail nicht genau erklären). Der Trick dabei ist eigentlich nur, keine Stromverbindung zwischen PC und Lautsprecher herstellen. Also entweder das ganze optisch verbinden oder Lautsprecher/ Verstärker ohne Erdung benutzen. Gruss Bert. (Du hast es eigentlich schon selber rausgefunden. Sobald Du Lautsprecher (hier die Kopfhörer) ohne Erdung nutzt, dann hast Du diese Geräusche nicht mehr. Google mal Brummschleife, gibt genügend Diskussionen im Forum) |
medcalf
18:59
Werde ich mal machen, danke! Ist jetzt auch nur eine semi-optimale Lösung, dass ich ja ab jetzt jedes mal, wenn ich Xbox zocken will, das Kabel erst hinten in den PC einstecken muss. Aber das ist nicht so nervig, wie dieses Geräusch oben in dem Video. Die Xbox Series S hat auch keinen optischen Audioausgang, sonst würde ich das sofort ausprobieren, ob das besser geht. Mein Mainboard hat ja einen optischen Eingang. Mir fällt auch echt nichts anderes ein, als alles so anzuschließen, wie es jetzt ist: Xbox per HDMI zum Bildschirm, Audiokabel vom Bildschirm-Kopfhöreranschluss in den Audio-In vom Mainboard und von dort dann per USB-C zum MOTU und von dort auf die HS8. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass entweder der Monitor, Hersteller ist übrigens AOC, oder der Audio Eingang vom Mainboard das Problem ist - ganz gewiss nicht der Monitor. Wahrscheinlich sind "Gaming Mainboards" für etwas über 100 Euro wie mein Gigabyte überhaupt nicht vernünftig abgeschirmt oder was auch immer. Vielleicht haben höherklassige Mainboards da einfach mehr drauf. Dieses Problem mit dem Fiepen bei Mausbewegungen (oder überhaupt solche Geräusche) scheinen ja recht häufig vorzukommen. Bei Google findet man dutzende ähnliche Fragen, wie man das beheben kann. Trotzdem nochmal Danke für deine Hilfe! |
Barnibert
19:41
Das hat mit dem Mainboard nicht viel zu tun. Das kommt bei teuren und billigen vor. Auch können billige ganz hervorragend sein. Es gab mal einen Verein Brummschleife e.V. die das rausfinden wollte, wie das im einzelnen genau funktioniert. Gehe aber mal davon aus, dass es den nicht mehr gibt. Mein Vorschlag wäre für 20-30 Euro einen externen DAC mit optischem Eingang zu finden und diesen dann per Chinch mit Deiner MOTU M2 zu verbinden. (PC dann mit optischem Kabel an den DAC) Habe auch so einen bei Amazon bestellt. Die sind nicht schlecht. Gruss Bert |
Barnibert
19:50
Anderer Vorschlag noch zum testen - schliesse mal den MOTU M2 an einen Laptop an, der nicht an der Steckdose hängt, sondern batteriebetrieben ist. Dann teste mal, ob es noch rauscht. Gruss Bert |
medcalf
20:45
Voll die gute Idee mit dem DAC converter. Hab bei Amazon einen gefunden für 17 Euro. Ich müsste dann vom Bildschirm-Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) in den Coaxial-Anschluss von dem Konverter und von dort dann per RCA nach vorne in den TRS/XLR Comboanschluss vom MOTU. Gott ist das wieder kompliziert. Ätzend, dass die Series S keinen optischen Ausgang hat. Einen Laptop habe ich leider nicht. Dass das alles aber am MOTU liegt glaube ich nicht, weil ja dieses Fiepen jetzt weg ist, nachdem ich das Kabel vom Bilschirm-Kopfhörerausgang zum PC abgezogen habe. Mit dem Scarlett war das Geräusch ja auch die ganze Zeit da. |
Barnibert
21:16
Es liegt nicht am Motu - das habe ich so nicht gesagt. Das Problem ist, dass der Rechner geerdet ist und die Erdung über den Motu zu den Boxen weitergereicht wird. Die mit dem Stecker wiederum geerdet sind. Somit "fliesst" ein geringer Ruhestrom über die Erdungsleitung vom PC über alle Geräte zu den Boxen. Dieser verursacht die Störung. Wenn z.B. der PC (laptop hier) keine Erdung hat oder die Boxen keine Erdung haben, dann gibt es nur einen Erdungsanschluss und dann rauscht es nicht mehr. Alternativ kannst Du einen Verstärker ohne Erdung nach dem Motu schalten und dann ein paar Passiv Boxen anschliessen. Dann sollte es auch nicht mehr rauschen. Gruss Bert |
Barnibert
21:17
Mit dem DAC und dem optischen Kabel unterbrichst Du quasi die Erdungsleitung vom PC aus. |
medcalf
22:01
Jedenfalls bin ich super froh, dass das Rauschen/Fiepen nun weg ist, nachdem ich das Kabel abgezogen habe. Hatte vorhin noch gelesen, dass genau so ein Fiepen bei jemandem vom CPU Lüfter verursacht wurde. Andere haben berichtet, dass die AMD CPU Schuld war. Ist natürlich alles nicht reproduzierbar bei millionen von verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von PC Komponenten. Jedenfalls hat eine andere Maus und eine andere Tastatur nichts gebracht (hatten ja auch viele erzählt). Bevor ich den Stecker übrigens hinten aus dem PC gezogen habe, habe ich mal den Audio-In-Anschluss vorne am PC Gehäuse ausprobiert, ob es damit evtl. besser geht. Das Geräusch war 20x so laut. Hat sich so angehört wie white noise auf 80% Lautstärke und der normale Ton von der Xbox war völlig zerkratzt. Jetzt, wo der Stecker ab ist, kann ich die Windows Lautstärke auf 100% stellen und das MOTU auch volle Pulle aufdrehen und höre absolut gar nichts. Kein Fiepen, kein Rauschen, gar nichts. Sobald ich den Stecker hinten wieder einstecke knackt und knarzt es extrem und dann kommt das Fiepen aus dem Video in meinem ersten Post wieder. Ich kaufe mir einfach die Series X, wenn sie wieder verfügbar ist und nutze dann den optischen Ausgang ![]() [Beitrag von medcalf am 16. Jan 2021, 22:02 bearbeitet] |
Barnibert
11:07
erstellt: 17. Jan 2021, |
Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln Killer-Wiesel am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 7 Beiträge |
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie? MaikBae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
Maus Einstellung schmiedemeister am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 8 Beiträge |
grafikkarte andre6793 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 7 Beiträge |
Grafikkarte anschließen muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
HP Elite Book Tasten tauschen ! Kompressor1983 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 6 Beiträge |
Touchpad/Maus, klick wird nicht registriert iLLneSs am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 3 Beiträge |
Grafikkarte erkennt TV nicht Ritter_Sport am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Maus auf Plasma TV verzögert imbafisk4tw am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
