[gelöst] PC mit TV verbunden - nur bei DHCP HDMI sauberer Ton?
dah
#1 erstellt: 24. Jul 2022, 13:32
Servus zusammen,
ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forum poste - dachte hier passt es noch am ehesten hin.
Folgendes Thema: habe einen Panasonic TV (DXW784) mit zwei HDCP-fähigen HDMI-Anschlüssen (einer davon ARC). Der ARC wird für die Soundbar verwendet, der andere sollte eigentlich für den BR-Player herhalten, ein anderer HDMI-Anschluss war für den PC geplant.
Nun ist es aber so, dass wenn ich den PC an einem HDMI-Anschluss ohne HDCP-Unterstützung anhänge, der Ton kracht und holprig ist (jeder Ton, nicht nur beim Abspielen von Videos oder Musik).
Wenn ich einen HDMI-Switch am HDCP-HDMI-Port anhänge, läuft der BR-Player problemlos, doch das Bild vom PC flackert und zeigt grüne und rosa-farbene Artefakte (Switch ist 4K 60Hz fähig - auch ein anderer HDMI-Switch, der nicht 4K-fähig ist, führt zum gleichen Ergebnis).
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Thema? Bin etwas überrascht, da ich nicht wusste, dass ich für einen Rechner HDCP benötige (wollte nur zocken über den TV).
Was kann ich tun?
LG
dah
[Beitrag von dah am 24. Jul 2022, 14:17 bearbeitet]
schorschi666
#2 erstellt: 24. Jul 2022, 13:46
[/quote]
Genaugenommen wird die Forderung nach HDCP-Verschlüsselung nicht vom abspielenden Gerät selbst erhoben, sondern diesem vom wiederzugebenden Medium bzw. den wiederzugebenden Inhalten mitgeteilt. Ein HDCP-fähiger HDTV-Sat-Receiver etwa wird HDCP nur dann aktivieren, wenn der eingestellte Sender dies gerade verlangt.
[quote]
Mal auf die Schnelle gegoogelt 🙂
schorschi666
#3 erstellt: 24. Jul 2022, 13:49
[/quote]
[quote]
Auf die Schnelle gegoogelt🙂
Wenn Du also auf den Inhalten bestehst, wirst Du die Kröte wohl schlucken müssen.
[Beitrag von schorschi666 am 24. Jul 2022, 13:51 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jul 2022, 13:52
Bitte mal den TV nennen, eigentlich gibt es schon lange keine Geräte mit nicht HDCP fähigem HDMi Eingang am Markt. Und HDCP brauchst Du eigentlich eh nur für geschützte Inhalte. Was spielst Du denn am PC ab?
Was Du beschreibst mit grün etc deutet eigentlich eher darauf hin, dass das Kabel mit der Bandbreite nicht zurecht kommt und kurz vor dem Signalabbruch ist. Was ist das für ein Kabel, wie lang ist es und was für eine Auflsöung spielst Du zu.
Für Musik vom PC zur Soundbar würde ich mir einen anderen Weg suchen als über HDMI durch den TV.
dah
#5 erstellt: 24. Jul 2022, 13:55
Ich hab jetzt mal die Auflösung runtergedreht - dann klappt es bei den beiden nicht-HDCP-Anschlüssen.
Scheint also so, als wären die nicht 4K-fähig (wohl zu viel Info für den Datendurchsatz, deshalb ruckeliger Ton).
Bleibt nur noch die Frage offen, warum bei den HDMI-Splittern das Bild Artefakte schlägt. Eine Idee?
Edit: TV ist der DXW784, habs im Eröffnungsbeitrag ergänzt.
Edit 2: Das Bild schlägt nicht nur Artefakte, sondern der Bildschirm ist eine Sekunde schwarz, eine nicht (in der Sekunde in der kein Bild kommt, kommt auch kein Ton).
[Beitrag von dah am 24. Jul 2022, 13:59 bearbeitet]
dah
#6 erstellt: 24. Jul 2022, 14:17
Lösung: ist das HDMI-Kabel. Habe ein 15m langes angehängt (um vom PC zum TV zu kommen - so dass es schön versteckt ist). Wenn ich mein 5m Kabel nehme - Direktverbindung quer durch den Raum - funktioniert es.
Danke für die raschen Antworten. Der Thread ist jetzt etwas sinnlos, aber vielleicht hilfts mal jemandem
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jul 2022, 14:51
4K über ein "normales" passives 15m Kabel zu übertragen kannst Du praktisch vergessen. Und bei HDMI gibt es halt nicht "nur Ton", da ist immer auch Bild dabei.
PC an AVR an TV, nur windows-neustart-ton
Michl399 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
bild und ton von PC auf TV über HDMI ?
patrick27 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  12 Beiträge
schlechter ton durch hdmi
noggerkiller am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  14 Beiträge
Probleme bei PC-HDMI Verbindung
Zimbo0 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
TV als PC-Monitor
yannickfr am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  7 Beiträge
Bildaussetzer bei HDMI übertragung
Beavisbee am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI sobald in 3D
DerSchlingl am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  13 Beiträge
PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
bonni.t am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
Bild und Ton von PC auf TV über AV
Edgecutions am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  2 Beiträge
PC mit LCD TV verbinden
DVDs-Fan am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  36 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.683
