Mini - USB - Netzteil mit unterschiedlicher Pinbelegung möglich?
Bohnenkraut
#1 erstellt: 14. Mrz 2024, 13:11
Hallo zusammen,
ich habe bei mir zwei DAC und ein Diktiergerät welche alle per Mini-USB mit Strom versorgt werden können.
Ich bestellte mir im Netz zwei Netzteile dazu, die Amperezahl ist gleich, ebenso die Voltzahl. Der Verkäufer meinte, die Netzteile funktionierten bei ihm einwandfrei.
Bei mir angekommen, musste ist feststellen, dass keines der Netzteile funktioniert, kein Gerät lässt sich starten. Mit meinem eigenem einzigen Netzteil allerdings schon, es ist ein Mini-USB > USB Kabel mit Netzstecker.
Der Verkäufer meinte daraufhin, dass das an der unterschiedlichen Pinbelegung im Mini-USB Netzteil liegen kann.
Einige Geräte ließen sich mit dem Netzteil bei ihm betreiben, andere hingegen nicht.
Meine Frage:
Stimmt das? Kann man die Pins bei Mini-USB Netzteil unterschiedlich belegen, so dass sie bspw. nur bei Gerät A und B funktionieren, nicht aber bei fremden Marken / Firmen, etc.?
Danke.
dan_oldb
#2 erstellt: 14. Mrz 2024, 13:29
Zunächst einmal sind USB-Stecker und -Buchsen genormt, sowohl mechanisch wie auch elektrisch. Es gibt dort nur eine Pinbelegung, sonst dürfte sich die Verbindung nicht "USB" nennen.
Und bist du sicher das es Mini-USB-Stecker sind, die sind eigentlich seit vielen Jahren ausgestorben.
In jedem Fall solltest du jedes USB-Steckernetzteil mit jedem Mini-USB-Stecker verwenden können, da wie gesagt die Pinbelegung immer gleich ist, ebenso wie die Spannungen. Und für mehr als 500mA ist es nicht spezifiziert, mehr kann ein Gerät also auch nicht "wollen", und das sollten alle Netzteile liefern können.
Bohnenkraut
#3 erstellt: 14. Mrz 2024, 13:34
Ja, es ist Mini - USB. Das ist mein Diktiergerät: https://www.tascam.eu/de/dr-05x
altae
#4 erstellt: 15. Mrz 2024, 22:22
Ich nehme mal an, die Spannung beträgt 5 V. Dann kannst du jedes gewöhnliche USB Netzteil in Kombination mit einem USB A - Mini USB Kabel verwenden. Wie schon gesagt sind USB Verbindungen standardisiert. Mit deinem USB Netzteil funktioniert es ja auch. Somit wäre meine Vermutung, dass etwas an den gekauften Netzteilen nicht dem Standard entspricht.
aairfccha
#5 erstellt: 18. Mrz 2024, 09:49
Leider nicht, es gibt Geräte die sind da etwas wählerisch und lassen sich nur laden wenn sie vom Netzteil die richtige Signalisierung bekommen. Im einfachsten Fall ist das ein Widerstand zwischen den Datenleitungen, aber das reicht nicht immer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Netzteile
Netzteil UltiMate 2000 EX.
Meoxz007 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  4 Beiträge
Netzteil ausgeschaltet - PC macht trotzdem Geräusche
marcus_locos am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  12 Beiträge
Externe Toshiba Festplatte
8Quibhirfd8 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  11 Beiträge
Hochfrequente Störungen durch PC-Netzteil für Hochtöner gefährlich?
tausche1 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  5 Beiträge
usb 2.0 platte an tv und pc gleichzeitig möglich?
uielz am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
Netzteil für Lenovo thinkpad 100 151bd
Hafenguy am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  11 Beiträge
Mini-PC mit Blue-Ray-Player und W-LAN gesucht
Arminius4711 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  4 Beiträge
Notebooks mit USB 3.0
Xeron02 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Datenübertragung am USB-Kabel mit Repeater in beiden Richtungen?
Phil1111 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
2 Partitionen auf 1 USB Stick
jackson_0815 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.581
