HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Bluescreen of Death | |
Bluescreen of Death+A -A |
Otis_Sloan
23:04
erstellt: 14. Okt 2024, ||
Mein Laptop stürzte schon öfter ab. Aus dem System habe ich folgenden Fehlercode ausgelesen: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000000a (0x0000000000000000, 0x000000000000000f, 0x0000000000000000, 0xfffff80705f9f455) Kann jemand damit etwas anfangen? |
n5pdimi
06:16
erstellt: 15. Okt 2024, ||
Das kann alles und garnix sein. Was passiert denn am PC, wenn er abstürzt, also vorher? Ist der einfach im Leerlauf? |
Otis_Sloan
10:41
Das passiert im Leerlauf oder wenn ich einen Browser benutze oder wenn ich Musik höre. Is sehe irgendwie keinen Zusammenhang. |
Sibe
10:49
Fehler/Warnungen in der Ereignisanzeige Windows-Protokolle/System? (Rechts-Click auf das Windows-Symbol unten links und 4. Eintrag von oben) |
Otis_Sloan
11:44
Meinst du was anderes als ich oben gepostet habe? |
dan_oldb
12:00
Je nachdem was genau passiert steht unter Umständen deutlich mehr in der Ereignisanzeige als dein Bluescreen-Fehlercode. Tritt das Problem auch im abgesicherten Modus auf, wenn nicht riecht es nach einem Treiberproblem. Wenn du weisst ab wann das aufgetreten ist kannst du eventuell auf einen Wiederherstellungspunkt zurück. Ansonsten neu installieren um ein Softwareproblem auszuschliessen, tritt es dann immernoch auf wird es wahrscheinlich an der Hardware liegen. |
n5pdimi
12:01
Ich denke mal, das hast Du aus der Ereignisanzeige? Leider kann man das nicht so eindeutig einem "Root Cuase" zuordnen wie wenn man den Fehlerspeicher im Auto ausliest. 0x0000000a könnte auf ein Treiberproblem hindeuten. |
Otis_Sloan
18:11
Da das Problem meist nur einmal die Woche auftritt, kann ich das nicht wirklich testen.
Ich hab gelesen, dass mein Focusrite Scarlett Interface Bluescreens hervorrufen kann. Ich hab es mal vom Laptop getrennt und beobachte, ob der Bluescreen erneut auftritt. Ich gebe dann Rückmeldung. ![]() |
Sunlion
19:56
Hat der Laptop zwei Grafikkarten? Dann deaktiviere mal die externe (Nvidia?) und nutze eine Weile nur die interne (Intel?). Ich hatte von heute auf morgen so ein Problem mit meinem Dell All-in-one-PC. Dort hatte ein Treiberupdate irgendwas am BIOS der externen Graka verändert, was den PC immer wieder zum Absturz brachte. Nach ein paar Monate wurde das dann wohl gefixt, seitdem läuft er wieder normal. |
Otis_Sloan
21:19
OK. Wenn´s nicht an dem Interface liegt, probier ich es aus. |
Otis_Sloan
17:42
erstellt: 17. Okt 2024, ||
Also es scheint wohl nicht am Audiointerface zu liegen. Es war nicht mit dem Laptop verbunden. Hatte gerade wieder einen Bluescreen. ![]() Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting Datum: 17.10.2024 19:25:16 Ereignis-ID: 1001 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Beschreibung: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000013a (0x0000000000000012, 0xffff98877ec02100, 0xffff98878365d000, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: e310eafd-3593-4133-9d02-4af58ef0b012. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" /> <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2024-10-17T17:25:16.0256154Z" /> <EventRecordID>79853</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>System</Channel> <Computer>MX-Lenovo-17-Zoll</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="param1">0x0000013a (0x0000000000000012, 0xffff98877ec02100, 0xffff98878365d000, 0x0000000000000000)</Data> <Data Name="param2">C:\WINDOWS\MEMORY.DMP</Data> <Data Name="param3">e310eafd-3593-4133-9d02-4af58ef0b012</Data> </EventData> </Event> |
EiGuscheMa
17:56
erstellt: 21. Okt 2024, ||
0x0000013a (0x0000000000000012, 0xffff98877ec02100, 0xffff98878365d000, 0x0000000000000000 -> 0x0000013a = Kernel Mode Heap Corruption 0x0000000000000012 = Pufferüberlauf. Also ziemlich tief im System "vergraben", vermutlich doch irgendein Treiber. Kann aber leider alles Mögliche sein. Ich empfehle Dir zunächst das System komplett neu aufzusetzen, da Du in dem Wirrwar der vielen ".sys" nicht den Übeltäter finden wirst. Das neu aufgesetzte System dann erst einmal "nackt" laufen lassen, ohne irgendwelche zusätzliche Gerätetreiber. Auch nicht von Deinem Focusrite Schmiert es dann immer noch ab ist die Hardware defekt. Wie alt ist das Gerät denn ? [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2024, 18:10 bearbeitet] |
Sibe
08:02
erstellt: 22. Okt 2024, ||
man könnte auch versuchen, "MEMORY.DMP" auszulesen, vielleicht steht da noch was drin? ist das schon länger oder nach dem letzten Windows Update? |
hifi_raptor
08:30
Morgähn Bevor Du neu aufsetzt, mal mit dem sfc Tool versuchen Systemdateien zu reparieren. ![]() Gruß |
Otis_Sloan
17:35
Habe inzwischen ein 3 Jahre altes Image aufgespielt. Hat aber nichts geholfen.
9 Jahre
Ist schon länger so, aber in letzter Zeit tritt BSOD öfter auf
Das werd ich mal versuchen Danke euch ![]() |
Sibe
17:38
meistens geht die Grafikkarte kaputt, vor allem, wenn sie von NVIDIA ist (nach meiner Erfahrung) oder was ist bei dir eingebaut? |
EiGuscheMa
17:47
Dann gönne ihm das Gnadenbrot und Dir einen MacBook. ![]() Der passt sowieso besser zum Musik-Machen als eine Windows-Kiste. Dein Focusrite bspw. läuft ohne zusätzliche Treiber an einem Mac. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Okt 2024, 17:48 bearbeitet] |
Otis_Sloan
18:50
Nvidia GeForce 820M
Ich denk mal drüber nach |
Otis_Sloan
19:48
Ich hab das nun gemacht, und es wurden beschädigte Dateien gefunden. Sollte wieder ein Bluescreen auftreten: Könnte es helfen die nvidia Grafikkarte zu deaktivieren? Die zweite Grafikkarte Intel HD Graphics 4600 sollte ja für Officeanwendungen reichen, oder? |
Sunlion
06:18
erstellt: 23. Okt 2024, ||
Ja, das empfahl ich Dir ja bereits. Passieren kann dabei nichts, Du hast dann einfach nur eine „langsamere“ Grafikkarte, wobei dieses „langsam“ relativ ist. Für Bürokram reicht sie dicke. Und die Nvidia wird ja auch nicht immer benutzt. Mein Rechner stürzte immer dann ab, wenn eine App die Nvidia nutzen wollte und der PC umschaltete. Probieren geht über Studieren. ![]() [Beitrag von Sunlion am 23. Okt 2024, 06:19 bearbeitet] |
Sibe
08:09
ist denn noch eine richtige Festplatte verbaut oder eine SSD? bei einer Festplatte sind manchmal die SMART-Werte ok aber die könnte trotzdem Probleme machen, vielleicht mal einen Scan machen? |
Otis_Sloan
11:57
OK. Mach ich falls es wieder nen BSOD gibt.
Ich hab vor einem Jahr eine neue SSD eingebaut. |
dan_oldb
17:31
Dann sieht es doch sehr nach einem Hardwareproblem aus. Entweder etwas wird zu warm, oder das Problem tritt auf wenn der Defekt "getroffen" wird, zum Beispiel defekte Blöcke des RAM. Den könnte man mal testen z.B. mit der eingebauten "Windows Speicherdiagnose". |
Otis_Sloan
21:30
Das hatte ich schon zwei mal im Abstand von mehreren Wochen gemacht. Dabei wurden keine Fehler gefunden. |
Bloody332
05:14
#25
erstellt: 24. Okt 2024, ||
schau nochmal über das interne Tool --> Zuverlässigkeitsprüfung. - Vielleicht gibt es darüber noch eine unbekannte Info für dich. |
Otis_Sloan
12:55
#26
EiGuscheMa
17:52
#27
Da steht nichts was Du nicht ohnehin schon wüsstest ![]() |
Sunlion
19:44
#28
Bei mir war's iTunes. Cover Flow benötigt für flüssiges Umblättern die große Grafikkarte. Winamp hat zwar kein Cover Flow, aber wer weiß ... ![]() |
aairfccha
13:45
#29
erstellt: 28. Okt 2024, ||
Manche RAM-Probleme sind nicht immer sofort diagnostizierbar, vielleicht mal memtest86 oder memtest86+ über Nacht laufen lassen? |
Otis_Sloan
20:11
#30
erstellt: 31. Okt 2024, ||
Seit ich vor einer Woche die Nvidia Grafikkarte deaktiviert habe, ist kein Bluescreen mehr aufgetreten. Ich hoffe, dass es so bleibt. Besonderen Dank an Sunlion ![]() |
Sunlion
20:27
#31
Sollte es wieder auftreten, schau einfach in den Gerätemanager, die Karte wird gelegentlich von irgendwas aktiviert. Zum Beispiel von Treiberupdates. Dann einfach wieder deaktivieren. Bei mir ging das ein paar Monate so, bis ein neuer Nvidia-Treiber das BIOS der Karte repariert hat. Seitdem läuft der PC auch wieder mit der Nvidia. [Beitrag von Sunlion am 31. Okt 2024, 20:28 bearbeitet] |
Otis_Sloan
21:26
#32
OK. Danke |
Computer stürzt ab dagod am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 13 Beiträge |
Bluescreen ! tuneitup am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 11 Beiträge |
gaming laptop fehler-.- Chrisi100 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Windows-Vista Installation klappt nicht xXChillerXx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 4 Beiträge |
Laptop stellt einfach ab! resa8569 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Bluescreen 1mal täglich H_P am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Windows 7 Bluescreen Starkiller90 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
windows xp mit grafikkarte amd radeon 5450 - ab und zu bluescreen, was kann ich tun? rowelll am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Notebookakkus der Hausmarke von IPC-Computer - Erfahrungen? Ezeqiel am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
PC stürzt plötzlich ab *Technics-Fan* am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 19 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.578
