HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Computer stürzt ab | |
Computer stürzt ab+A -A |
dagod
20:41
erstellt: 23. Aug 2013, |
Hallo, heute Nacht habe ich nur ganz chillige mehrere TV Serien mit dem BSplayer geguckt. Es war alles ganz normal, bis für ca. 1 Sekunde der Bildschirm total verzerrt war und aus den Lautsprechern ein starken brummen zu hören war. Der PC stürzte ab und startete sofort neu. Das ganze wiederholt sich nun den Tag über verteilt alle paar Stunden. Ich habe vorher nix am PC geändert, nix installiert, keine neue Hardware. Einmal trat dieser Bluescreen auf: ![]() Sonst war immer der oben beschrieben Absturzvorgang. Woran kann das liegen?? Verbaute Hardware unter anderem: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz Gigabyte GA-MA770T-UD3P Mainboard 8GB RAM ATI Radeon HD 5700 Series Windows 7 Pro 64-bit läuft auf einer Samsung SSD 840 Pro 128GB Daten auf anderen Festplatten Danke für eure Hilfe |
Böötman
20:52
Ich hatte mal sowas, das lag an einem verschmorten Pin der Hauptstromversorgung des Mainboards. Der Kontakt vom Netzteil war nicht ganz optimal, so das sich der entsprechende Pin mit der Zeit erwärmt hat was letztendlich als Stromunterbrechung zum Absturz geführt hat. |
Drexl
21:36
Windows 7 bringt ein Speicherdiagnoseprogramm mit. Aufruf einfach mittels Windows+R, dann mdsched eingeben. Der Computer startet erneut und führt nun einen Speichertest durch. |
Louis-De-Funès
23:00
Lüfter sauber? |
bert23467
23:01
hast du schon mal den staub ausm pc gemacht wenn alles nichts hilft installiere die treiber nochmal neu dann klappts |
audiophilanthrop
23:45
Da ist am ehesten Netzteil oder Board hin, aber einmal Memtest86+ drüberjagen ist nie verkehrt... Was für ein Netzteil ist überhaupt verbaut? |
thorkar30
02:41
erstellt: 20. Nov 2013, |
Arbeitsspeicher oder ram slot defekt ![]() |
mightyhuhn
17:06
bild verzerrt ich tip auf grafikkarte |
Art_Bits
20:32
Tippen ist eher für die Lotterie. Es handelt sich um den sog. ![]() cu |
mightyhuhn
21:37
alle au.er ein restart waren blue screens ich als hochqualiviezierter lotto spieler setze jetzt nicht alles auf einen screenshoot. gewissheit findest du in system protokoll. zu finden in event viewer bei denn administrative tools. bei windows logs nach critcal sortieruen und dann zurück berichtigen. mfg ihr lotto spielern |
Rentner323
20:20
erstellt: 25. Nov 2013, |
Mit der Fehlermeldung im BlueScreen kann man nicht viel anfangen, würde mir mal den Minidump angucken, bzw. erstmal "komplettes Speicherabbild" erstellen lassen (falls nicht schon eingestellt), früher ging das mit "Debuggin Tools for Windows", gibt aber auch andere Tools die .dmp-Dateien auslesen können. Beim betrachten der Dump-Dateien kann man sehen, ob es immer der gleiche Prozess ist der abschmiert, das deutet dann auf ein Treiberproblem hin, oder ob es immer verschiedene sind, das deutet dann eher auf Probleme mit Mainboard oder Ram hin. [Beitrag von Rentner323 am 25. Nov 2013, 20:24 bearbeitet] |
thorkar30
00:52
erstellt: 26. Nov 2013, |
Hast du 2 ram Riegel mach ma ein raus , wenn das Probletm immer noch auftritt steck ihn in den anderen Slot. Wenn immer noch nim den anderen RAM Riegel und wiederhole es! |
Drexl
18:33
Der Threadersteller hat sich seit drei Monaten nicht mehr blicken lassen. Entweder er hat das Problem längst gelöst oder der Computer steht nun auf dem Wertstoffhof. |
PC stürzt plötzlich ab *Technics-Fan* am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 19 Beiträge |
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab Chaos_Bro am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 14 Beiträge |
Neuer PC stürzt ab DJ_Haki am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
PC: Festplatte schaltet einfach ab Seppl0815 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 4 Beiträge |
PC geht einfach aus! Kenwood2901 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 16 Beiträge |
Computer Startet nicht mehr :-( Boxen_Bauer am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 65 Beiträge |
windows xp mit grafikkarte amd radeon 5450 - ab und zu bluescreen, was kann ich tun? rowelll am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Windows 7 Bluescreen Starkiller90 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz! schlaubi88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Bluescreen ! tuneitup am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.856
