PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz!
schlaubi88
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 18:45
tacho zusammen
nun habe ich seit heute dieses problem.
ich war ein bisschen im netz unterwegs. auf einmal merkte ich, dass ich keine wlan verbindung mehr hatte. ich klickte auf energie sparen und schwupps, es war passiert. seit dem kann ich den rechner nicht mehr starten. der bildschirm bleibt schwarz.
die lüfter laufen alle und die mainboard led's leuchten auf, nur der power knopf zum anschemeissen der kiste leuchtet gar nicht mehr.
wenn er vorher auf standby war, blinkte der power knopf und im normalen betrieb leuchtete er immer.
der bildschirm bleibt aber schwarz, ich komme nicht mal ins bios oder es kommt keine windows meldung mit abgesicherter modus etc. er bleibt einfach komplett schwarz.
der graka lüfter läuft derweil die ganze zeit auf hochtouren, vorher ging das nur ca. 10 - 15 sekunden so, bis windows gestartet war oder der treiber noch nicht installiert war.
woran kann das liegen? kann mir jemand helfen?
os ist windows 7 pro 32bit
greets
joebhing
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 07:23
Scheint sehr mysteriös zu sein. Kannst Du nicht die Platte ausbauen und sie z.b. via USB an einen anderen Rechner anzeigen lassen, ob da noch die Daten drauf sind. Zur Not Wichtiges sichern und neu installieren.
Das der PC nichts mehr anzeigt beim Starten hat nichts mit Windows zu tun, da er da ja noch nicht mal auf die Festplatte zugegriffen hat. Könnte ein Grafikkartenproblem sein, da er nichts mehr ausgibt.
Comrade01
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 07:42
Grafikkarte ausbauen und ab zum Kollegen.
Grafikkarte tauschen, bzw in deinem System eine andere reinsetzen.
Funktioniert die Karte beim Kumpel, und seine bei Dir nicht > Netzteil zerschossen oder Mainboard.
Kondensatoren noch alle heile aufm Mainboard? keiner verbeult oder gerissen?
Funktioniert Sie beim Kumpel nicht ( deine ) ist diese hinüber...
Elektronik egal wie gut behandelt, oder "jung" von jetzt auf gleich kann diese kaputt gehen.
Ich tendier aber eher das die Grafikkarte zerschossen wurde.
Hat nen knicks abbekommen durch die Stromsparfunktion.. dann kommt noch dazu, das diese höchstwahrscheinlich so schon einen weg hatte...
Jedenfals, egal was ist, ob Windows defekt ist, oder sich Sektoren auf der Platte verabschiedet haben, ins Bios kommt man immer rein, sofern dieses und das Mainboard nicht defekt sind.
Siehst Du aber nichts, ist es zu 80% die Grafikkarte.
Edit:
Wenn der Graka Lüfter beim einschalten auf vollen Touren hochdreht > Isse Tod...
Sicher gehen, einfach in einen anderen Rechner stecken.
Geht Sie dort dann auch nicht, hilft Dir für 1-3 Monate nur noch falls diese keine Garantie mehr hat:
Auseinander bauen, alles demontieren, sodass nur noch die Brücke samt GPU und Speicher offen liegt.
Diese bei 180°c bei Umluft 20-40min Backen.
So schließen sich die Kugellötungen unter der GPU DIE und stellen wieder einen Kontakt her.
Hilft zu 60% - aber nicht lange, die Kugellötungen lösen sich wieder, den vorgang kannste beliebig oft wiederholen, nur hält das ganze immer kürzer... bis dann garnichtsmehr geht.
[Beitrag von Comrade01 am 07. Sep 2010, 07:51 bearbeitet]
joebhing
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 08:03
Bringt das wirklich was, die Grafka in den Ofen zu legen? Ist das nicht zu gefährlich - mal ein paar Minuten übersehen und es löst sich was auf, was dann möglicherweise nicht mehr reparierbar ist? Scheint mir irgendwie schon eine Kamikaze-Aktion zu sein
Smartyy
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 19:40
Wenn die Graka defekt ist, ist es eh egal.
Würde es wie gesagt prüfen und dann rin in den Backofen^^
Geile Sache mit dem Backofen, wenns funzt
Comrade01
#6 erstellt: 09. Sep 2010, 02:00
Funktioniert hervorragend...
einzige nachteil: Danach gut lüften, stinkt wie Hölle auf Erden... und die Karte abkühlen lassen...
Physikalisch gesehen, verbinden sich so die lötungen wieder, wobei Lötzinn erst bei 200°c anfängt zu schmelzen.
180°c war aber wo ich erfolg hatte.
2 Monate hat meine Grafikkarte dann noch mitgemacht, genug Zeit das ich Kohle zu seite legen konnte, für eine neue
Einfach Google füttern: Grafikkarte gesund backen, bekommste bei Computerbase nen Sammelthread wo dutzende Grafikkarten die definitiv als Tod gegolten haben, zum leben erweckt wurden.
[Beitrag von Comrade01 am 09. Sep 2010, 02:03 bearbeitet]
Smartyy
#7 erstellt: 09. Sep 2010, 02:14
Muah auf jeden Fall hammer Sache.
Will das mal testen...hab noch ne alte 8800GTS512mb....mmmhhh
wie bekommt man die am besten kaputt
Comrade01
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 04:40
mutwillig schon, aber dann irreparabel....
Grafikkarten die von alleine Bildfehler verursachen, oder gar schwarzen Bildschirm liefern, weil die Lötungen einfach keinen Kontakt mehr gewährleisten... durch das "Backen" werden diese lücken wieder verschlossen.
KeekBBB
#9 erstellt: 11. Sep 2010, 22:16
Warum sollte er das riskieren?
Der Fehler hört sich für mich nicht unbedingt nach Grafikkarte an!
Das kann genau so gut das Mainboard oder Arbeitsspeicher sein, wenn kein Bild und vor allem kein Bios kommt.
joebhing
#10 erstellt: 12. Sep 2010, 07:49
Natürlich könnte es was anderes auch sein. Ist ja sehr mysteriös. Leider hören wir ja kaum was vom Themenersteller. Die Graka-Diskussion möchte ich auf keinen Fall überbewerten und vor allem die Aktionen mit dem Ofen. Eigentlich hab ich bei laufenden PCs selten gesehen, das ein Speicher eingeht. Im Normalfall sind die ersten Aktionen die ein PC macht beim einschalten: 1. Gebe ein Bild aus 2. Zeige das Bios 3. Zeige den Prozessor 4. Zähle den Arbeitsspeicher. Anderes und Graka wird wird später dazuerkannt. Würde mich auch interessieren was es war. Habe so einen Fall vor einer Woche auch gehabt, bei einem Aldi-Laptop - Nur ein paar LEDs und kein Bild mehr. Habe aber abgeraten, die Festplatte und sonstiges auszubauen, da sonst event. die Garantie-Ansprüche erlöschen würden. Für mich bleibt aber fraglich, wenn man die Festplatte zum Datensichern ausbauen will, ob die Garantie auch erlischt. Man könnte ja behaupten, der Aus- u. falsche Einbau der Festplatte habe einen Defekt verursacht. ...
Stereo33
#11 erstellt: 12. Sep 2010, 09:44
Wenn der Bildschrim erst nach den booten Schwartz ist,
kannst du probieren Windows neu zu installieren.
Wenn der Grakalüfter die ganze Zeit auf voller Drehzahl läuft
wird der Grafiktreiber vermutlich nicht geladen.
Ich vermute eher mal ein Softwareproblem.
joebhing
#12 erstellt: 12. Sep 2010, 09:59
Er bleibt aber komplett schwarz - es wird ja gar nicht auf einem Speicher mit Software drauf zugegriffen. So gesehen, glaube ich auf jeden Fall auf ein Hardwareproblem. Irgendwie ist da auszuschließen wo der Fehler liegt.
Stereo33
#13 erstellt: 12. Sep 2010, 10:41
Mach mal den Backofentrick. Manchmal brauchs auch 3 Versuche.
Anonsten nochmal nur einen Ram rein, Graka raus und rein.
Wenn das alles nicht will tippe ich auch auf MB oder Graka.
KeekBBB
#14 erstellt: 12. Sep 2010, 12:27
Es ist zu 95% nicht die Garfikkarte!
Redet ihm doch nicht den Mist mit dem Backofen ein.
Ich tippe auf das Mainboard.
Ein Softwarefehler ist es auf keinen Fall.
joebhing
#15 erstellt: 12. Sep 2010, 12:28
Den Backofentrick würde ich aber erst machen, wenn ich ausschließen kann, das es nicht ein anderes Teil ist. Wenn ich mir 100% sicher bin das die Graka sicher was hat, dann hab ich sowieso nichts mehr zu verlieren und kann das machen. Vor allem sollte mir dann bewußt sein, das die neue Graka schon daneben auf den Schreibtisch bzw. wo schon bestellt sein soll.
Nordmende N 325 LDF per HDMI an PC -> Schwarzer Bildschirm
aLVaMaN am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  11 Beiträge
PC Bildschirm extrem pixelig
granni am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
neuer PC bleibt beim Startvorgang hängen !
blu-ray_spieler am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Bildschirm bleibt dunkel-Toshiba Satellite A400
muc_sundevil am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  3 Beiträge
Bildfehler mit neuem Bildschirm
movario am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  9 Beiträge
grafikkarte problem schwarzer bildschirm
AnimaLEarL am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
Unklarer Bildschirm
arisdergreek81 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
PC stürzt plötzlich ab
*Technics-Fan* am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  19 Beiträge
Keinen Erfolg PC-Spiele über LCD anzuzeigen
SirMickey am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
PC: Festplatte schaltet einfach ab
Seppl0815 am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
