HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Nordmende N 325 LDF per HDMI an PC -> Schwarzer... | |
Nordmende N 325 LDF per HDMI an PC -> Schwarzer Bildschirm+A -A |
aLVaMaN
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 19:04 | |
Ich möchte meinen neuen Nordmende N 325 LDF über HDMI an meinen PC anschließen. Bis zum Windows-Anmeldebildschirm erhalte ich ein einwandfreies Bild. Ab diesem Zeitpunkt bleibt der Fernseher aber schwarz. Schließe ich den Fernseher als Zweitmonitor im Betrieb an, werden sowohl Primär- als auch Sekundärdisplay schwarz. Auf dem Primärdisplay (HP 24" TFT per DVI) bleibt noch eine Sanduhr. Der PC hängt. Den HP per HDMI zu betreiben funktioniert einwandfrei. Ein anderes Kabel und HDMI-DVI-Adapter brachten keine Änderung. Phenom II X4 965, ASRock 870, 4GB Ram ATI Radeon 4850 512MB mit zwei DVI-Anschlüssen Windows 7 32Bit, ATI Catalyst 10.10c, testweise 9.12 Ich weiß keinen Rat mehr und werde zur Not vom Widerrufsrecht Gebrauch machen müssen Gruß Jan |
mike_63
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 16:18 | |
Hallo, ich habe lange mit dem Calalyst Control Center herumprobiert, bis es mir gelungen ist, 1080p am Computer einzustellen. Im Anhang sind 3 Bilder mit einigen Einstellungen. Wichtig ist zuerst die Anzeigeeigenschaften einstellen. Hier kann man mit der rechten und linken Maustaste Einstellungen vornehmen (siehe Pfeile). Aktivieren, Klonen, Desktop Erweitern. Wie gesagt, ich habe mich lange gespielt und nach einem Reboot vergisst er oft die Einstellungen. |
mike_63
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 16:37 | |
Das ist mein Testbericht, den ich bei Amazon gepostet habe: Für das Preisleistungsverhältnis und die 720p Auflösung gebe ich 3 Sterne. Der 720p Modus ist der einzige Modus, der akzeptabel funktioniert. Mein DVD Recorder und mein Kabelreceiver bieten beide ein 720p Upscaling und damit habe ich ein gutes Bild. Analoge Videosignale über Antenne oder SCART direkt am Fernseher angeschlossen sind schwammig unscharf. Um das zu verhindern gehe ich über den DVD Recorder. Der Ton am Fernseher ist deutlich schlechter, als über kleine Zusatzlautsprecher. Ich habe 2 PCs probehalber am Fernseher angeschlossen. VGA funktioniert bis 1360x768 60 Hz und wirkt unscharf. Über HDMI 1080i und 50 Hz sehe ich nur mehr farbige Balken. Den gleichen Effekt habe ich, wenn ich den Kabelreceiver auf 1080i einstelle. Nach einigen Versuchen mit den Einstellungen am PC konnte ich endlich 1080p ausprobieren. Dann habe ich noch am Fernseher den HDMI Modus auf "Video" umgestellt. Dadurch wirkt das Computerbild am Fernseher mit 1920x1080p jetzt aus der Entfernung deutlich schärfer. Aus der Nähe ist die Schrift nicht mehr so gut zu lesen. Es kann daran liegen, dass in dem Fall nicht der ganze Fernsehbildschirm ausgenutzt wird, und dass der Fernseher das Bild deshalb nochmals skalieren muss. Oft muss ich die ganze Prozedur mehrfach wiederholen, bis ich bei 1920x1080p wieder etwas sehe. Eine PS3 probehalber am Fernseher angeschlossen hat nach ca. 15 Minuten kein Bild mehr angezeigt. Manchmal ist es notwendig, dass ich den Fernseher mehrmals ab- und aufdrehe, damit ich über HDMI wieder ein 720p Bild vom DVD Recorder oder Kabelreceiver habe. Der Ton setzt manchmal für einige Sekunden aus. Deshalb geht der Fernseher bei nächster Gelegenheit zurück. |
aLVaMaN
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 17:53 | |
Danke euch beiden. Mittlerweile habe ich allerdings von meinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht und meine Lektion in Sachen NoName-LCD-TV gelernt Selbst für die Anforderung "Läuft mit 1080p einwandfrei über HDMI am PC und bietet dabei ein gutes Bild" muss ich wohl etwas mehr als 260€ investieren. Habt ihr zufällig einen aktuellen Tipp? Gruß und danke Jan |
Psporting
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 14:10 | |
Hallo! Ich habe auch das gleiche Gerät und die gleichen Probleme... Es ist so: Immer wenn ich das HDMI Kabel mit dem Notebook verbinde stürzt er mir ab bzw. zeigt er mir einen schwarzen Bildschirm an. Auf dem Fernseh zeigt er mir im Bildschirm an das er Daten empfangt aber ein Bild kommt nicht! Verschiedene HDMI-Anschlüsse am Fernseh hab ich auch schon durchprobiert... Ich habe einen "ACER Aspire 3810TZG" und der hat irgendwie 2 Grafikarten verbaut eine "Intel" auf dem Board und die andere ist eine "ATI Mobility Radeon HD 4330" Die Einstellungen kann ich leider nicht vorher treffe, dass sieht nämlich folgendermaßen aus: Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß und Danke schonmals für antworten |
Psporting
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 14:49 | |
Wenn ich wenigstens den gelichen CCC hätte wie ihr... Niemand einen Ratschlag? Danke |
mike_63
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 15:10 | |
Das neueste ATI Catalyst Control Center gibt es hier: http://support.amd.com/de/gpudownload/Pages/index.aspx Wow, ich hab im Internet nachgeschaut. Ein Laptop mit 2 Grafikkarten Intel® HD Grafik und ATI Mobility Radeon™. Hoffentlich kommen sich die nicht in die Quere ;-) --> ev. auch nach Intel HD Treibern googeln Mittlerweile habe ich im Catalyst Control Center wieder alles auf Werkseinstellungen zurückgestellt. Nach jedem Reboot kann ich den 1920x1080p 60Hz Modus mit 2 Mausklicks wieder einstellen. 1.) Rechte Maustaste "Aktivieren", 2.) Rechte Maustaste "Klonen". Ab- und zu muss ich länger herumspielen. [Beitrag von mike_63 am 07. Jan 2011, 15:23 bearbeitet] |
mike_63
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 15:32 | |
Das ist mein neues Posting bei Amazon: Analoge Videosignale über Antenne oder SCART direkt am Fernseher angeschlossen sind schwammig unscharf. Das Preis-Leistungsverhältnis und die 720p Auflösung sind OK. Ich besitze einen DVD Recorder und einen Kabelreceiver, die beide ein 720p Upscaling machen. Damit schließe ich alle Quellen, wie die PS2 oder den VHS-Recorder über den DVD Recorder am Fernseher an. Der Ton am Fernseher wirkt auf mich leicht dumpf, hier helfen kleine Zusatzlautsprecher über einen SCART-Out Zwischenstecker angeschlossen. Ich habe 2 PCs probehalber am Fernseher angeschlossen. VGA geht bis 1360x768 60 Hz und ist unscharf. Bei HDMI 1080p und 50 Hz sehe ich nur mehr farbige Balken. Den gleichen Effekt habe ich, wenn ich den Kabelreceiver auf 1080i einstelle. Eine PS3 versuchsweise am Fernseher angeschlossen hat nach kurzer Zeit kein Bild mehr angezeigt. HDMI 1080p und 60 Hz funktioniert mit dem PC genauso wie 1080i und 30 Hz. Leider merkt sich der PC diese Einstellung nicht nach dem Reboot. Verglichen mit einem Samsung SyncMaster P2450 ist die Schrift aus der Nähe betrachtet nicht ganz so scharf, aus der Entfernung wirkt sie scharf. Es kann daran liegen, dass hier nicht der ganze Fernsehbildschirm ausgenutzt wird und der Fernseher das Bild nochmals skaliert. Mit einem Zoomfaktor von 150% kann man ganz gut Internetsurfen, länger würde ich damit aber nicht arbeiten. Anfangs war es oft notwendig, dass ich den Fernseher ab- und aufdrehe, damit ich über HDMI wieder ein Bild habe und der Ton hatte auch Aussetzer. Woran es gelegen ist, weiß ich nicht. In letzter Zeit ist es nicht mehr passiert. |
Gamba78
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 20:39 | |
Hi Jungs! Leider habe ich das gleiche Problem mit dem TV und einem HD-Receiver. Wenn ich den Receiver via HDMI anschließe, bekomme ich ein schwarzes Bild nachdem das Gerät "Daten lädt". Habt Ihr einen Tipp für mich? Habe bereits alle Auflösungseinstellungen des Receivers ausprobiert. Nur bei 1080i bekomme ich gelegentlich einen Ton und ab und zu mal ein paar Frames, dann ist der Bildschirm wieder schwarz. Hab ordentlich ZORN!!! Viele Grüße, Michael |
mike_63
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 20:57 | |
Ich würde vorschlagen, den Receiver zuerst über SCART anhängen und wenn möglich in den Einstellungen HDMI 720p fix einzustellen. Wie gesagt, der Nordmende funktioniert bei mir bei 1080p mit 60 Hz und 1080i mit 30 Hz, aber nicht mit 50 Hz. Mit 720p schaut das HD Bild auch recht gut aus. |
ana0815
#11 erstellt: 06. Mai 2013, 16:39 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: ich bin nicht in der Lage meinen Nordmende-TV zur gleichen Zeit wie meinen Monitor anzuschließen. Es bleibt einfach schwarz, sowohl HDMI als auch VGA. Leider gibt es das Catalyst nicht mehr in dieser Form und die o.g. Tipps helfen mir nicht weiter.. Wäre schön, wenn jemand da noch eine Lösung zur Hand hat. Ich besitze einen ADM Phenom X4, 3.2 GHz, Grafikkarte ist eine Radeon HD 5400 |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Nordmende N3202LB HDMI Einstellung Jumila am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme bei PC-HDMI Verbindung Zimbo0 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
PC Bildschirm extrem pixelig granni am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Bildfehler mit neuem Bildschirm movario am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
TV nutzt bei PC-Anschluss nicht vollen Bildschirm! MooN1928 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
PC per HMDI an welches Gerät? dachochse am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 3 Beiträge |
Externen Monitor per HDMI an Notebook anschließen Asusal21 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 7 Beiträge |
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz! schlaubi88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
BD-Player per hdmi an pc und aufnehmen marue am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.378
