HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » TV nutzt bei PC-Anschluss nicht vollen Bildschirm! | |
TV nutzt bei PC-Anschluss nicht vollen Bildschirm!+A -A |
MooN1928
20:27
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Hi all, Ich habe mir kürzlich einen LCD-TV von Philips gekauft und entschlossen, ihn über den PC laufen zu lassen. Also HDMI Kabel gekauft und angeschlossen. Funktioniert bei höchster Auflösung (1920x1080) soweit einwandfrei außer dass das Bild nicht die volle Bildschirmgröße nutzt... Es sind etwa 5cm schwarzer Rand drumherum. Weiß einer wie ich den weg krieg... also das Bild größer kriege? Danke im Vorraus Robert |
camkey
20:38
In den Einstellungen den Overscan einschalten. |
MooN1928
21:58
wäre das denn ratsam? |
RiSkSiX
22:01
Es wäre auch möglich das du die Auflösung deiner Grafikkarte umstellen musst. |
MooN1928
23:25
ah ok danke es hat geklappt :] aber gleich darauf ist ein neues problem aufgetreten: Die Lautsprecher die ich ursprünglich für den fernseher verwenden wollte brauchen 2 löcher zum reinstecken. Der LCD-TV hat aber nur ein "Loch". Wenn ich da nur 1 der 2 Lautsprecherstecker reinstecke gehen nur 2 der 4 boxen... was muss ich tun damit alle 4 boxen gehen? |
camkey
12:27
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Auf keinen Fall, sonst kann es passieren, dass Dein Problem gelöst wird.
Habe keine Ahnung, was Du vor hast. Send pics. |
Magic85
12:30
Wenn du mal die genauen Bezeichnungen für den TV und die Lautsprecher nennen würdest, könnte man dir auch helfen. |
MooN1928
18:01
der tv hat eine 3,5mm klinkenbuchse(Kopfhörer sind nebendran abgebildet... also wohl audio in..) mein soundsystem von ms-tech(4 kleine boxen und eine große) hat aber zwei 3,5mm klinkenstecker sodass man nur jeweils 2 der 4 boxen abspielen kann.. -> ich find die 2. 3,5m klinkenbuchse am tv nicht (wird wohl audio out oder so sein) |
Magic85
18:38
Die Angaben helfen auch nicht viel weiter. Genaue Typenbezeichnungen? |
camkey
21:46
Nein, es ist OUT. Genauer gesagt Kopfhörerausgang.
Gibt's nicht. Die Boxen sind für den Betrieb am PC (DS-dekodierung in der Soundkarte) gedacht. |
MooN1928
21:52
ah ok.. und gibt es ne möglichkeit die Lautsprecher doch zum laufen zu kriegen? |
camkey
22:14
Y-Kabel |
MooN1928
23:07
aha verstehe.. ich nehm mal an ein Klinken Y-Kabel... und Auswirkungen auf den Sound hat es keine? Die Audio Out Buchse muss dann ja schließlich mit 2 Steckern fertig werden. |
camkey
10:15
erstellt: 26. Jan 2011, |||
Die hat genug Reserve. |
Schlumpf666
10:17
Kannst du mir mal bitte sagen welchen philips tv du genau hast und in welcher auflösung mit wie viel herz der läuft? Ist wichtig da ich bei meinem nur 1080p@24Hz hinbekomme. Welchen hdmi eingang vom tv verwendest du? |
PC Bildschirm extrem pixelig granni am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Probleme bei PC-HDMI Verbindung Zimbo0 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Bildfehler mit neuem Bildschirm movario am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
TV als PC-Monitor yannickfr am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss Schattenjäger69 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz! schlaubi88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Unklarer Bildschirm arisdergreek81 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Median Akoya PC mit TV verbinden ? :/ bejb am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
pc und tv geht nicht o-mej am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
