HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Grafikkarte tuts nicht richtig | |
Grafikkarte tuts nicht richtig+A -A |
Lange92
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 21:17 | |
Moin, moin! Ich habe mir letzte Woche einen neuen 32" LED-TV (Samsung UE32D6200) gegönnt und dazu natürlich noch ne neue Grafikkarte um halt auch mal Videos vom PC auf den Fernseher bringen zu können (Youtube, DVD o.ä.; DVD-Player ist nicht vorhanden, da PC eig die komplette Medienschaltzentrale ist) oder auch mal das ein oder andere Spiel spielen zu können. Bei den Spielen kommt es mir nicht auf das letzte Quäntchen Leistung an und die aktuellsten Titel habe ich sowieso nicht (max. NFS Pro Street, NFS Undercover, UT3), allerdings sollte die Karte halt auch noch mal ein Spielchen das in den nächsten Jahren rauskommt vernünftig wiedergeben können (wer weiß ob nicht doch noch ein Spielchen dazu kommt). Daher habe ich zu einer Radeon HD 6670 von Sapphire gegriffen (passiv gekühlt). Vorher hatte ich ne GeForce 7600GS drin --> die hätte garantiert nicht für Full-HD spielen gereicht Restliche Daten: CPU: Core 2 Duo E6400 HDD: 250GB Samsung OS: Windows XP Arbeitsspeicher: 2GB An sich ja auch alles schon und gut. Grafikkarte ist evtl. nen bissl stark für die CPU könnte ich mir vorstellen, aber da kommt evtl. auch noch mal ne stärkerer rein wenns nötig wird. Mein Problem ist nur: Normalerweise übernimmt die Grafikkarte ja nen Großteil des decodierens... Wenn ich jetzt aber nen Clip auf Youtube in 1080p anschaue oder nen Film vonner Festplatte anschaue, dann hab ich ne CPU-Belastung von ~60%, aber die Grafikkarte döst vor sich hin. Außerdem laufen einige Spiele nicht. Meine beiden "neusten" NFS bspw. (Pro Street und Undercover) brauchten schon immer etwas länger zum laden. Seit dem Grafikkartenumbau hingegen schmieren die allerdings nach kurzem Laden ab. Andere Spiele wie UT3 laufen allerdings problemlos. Da kann ich auch ganz gut an der Grafik drehen und es läuft alles ohne ruckeln. Wie kann das sein? Beim Umbau habe ich zunächst die Treiber der GeForce deinstalliert und mit dem DriverCleaner auch die Reste beseitigt. Danach dann halt die Radeon eingebaut und die Treiber installiert. Hab direkt die neusten Treiber aussem Netz genommen, da auf der CD noch ne ältere Version dabei war. Allerdings gab es dabei schon das Problem, dass die INF-Datei gefehlt hat. Das Problem konnte ich allerdings schon beheben (Nich das komplette Treiberpakt installieren, sondern zunächst nur den Bildschirmtreiber und danach den Rest). Es sollte eigentlich nicht am Treiber liegen denk ich mal, oder habe ich da einen Fehler gemacht? Aber woran kann es sonst liegen? Ich habe schon etliche Seiten gegoogeld, habe aber noch nichts gefunden was mein Problem lösen konnte. Wisst ihr vllt. irgendetwas? Ich bin schon drauf und dran Windows neu zu installieren, aber das wollte ich eigentlich vermeiden, vor allem weil ich nicht weiß ob sich mein Problem dadurch löst und weil ich dann alles nochmal installieren müsste. Schon mal Danke im vorraus. Ich hoffe ihr habt ne Idee was ich noch versuchen könnte. MfG |
Mictlan-Tecuhtli
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 09:08 | |
die langen ladezeiten kommen wahrscheinlich durch deinen RAM und hdd. du hast nun die details und auflösung höher gestellt. bedeutet, dass auch mehr geladen werden muss. wegen der abstürze. da bin ich mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass du nun durch deine einstellungen dinge für directX 10/11 benötigst und winXP kann nur directX 9. |
Caperucita
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 14:28 | |
Am DX11 liegts definitiv nicht, Hab einen HTPC mit einem X 1055t und ner HD6850 mit XP, da kannst NFS shift 2 ohne abstürze spielen. Ich vermute das irgendwo noch ein Treiberproblem vorliegt. Der wechsel von Nvidia auf ATI ist immer ein sch... |
Lange92
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 17:15 | |
Moin! @ Mictlan-Tecuhtli: Die langen Ladezeiten waren jetzt nicht so schlimm Wenns dann mal ne Minute gedauert hat, wars auch egal. Irgendwann kommt da auch noch mal ne neue Festplatte rein.... Ist halt nicht die schnellste. Am RAM sollte es wohl nicht liegen, da bei beiden NFS nur 512MB unter XP gefordert werden... Auflösung und Details aufdrehen hab ich bei den beiden Spielchen auch noch nicht geschafft, da es seit dem Grafikkartenumbau halt nicht mehr startet (PC hängt sich immer auf; wenn der Affengriff nichts mehr nützt und der PC auch nach ner Viertelstunde noch nix anderes anzeigt gehe ich zumindest mal davon aus). DirectX 10 und 11 werden laut Verpackung auch nicht benötigt... @Caperucita: Ne Idee was fürn Problemchen das noch sein könnte? Hab schon mal vor ein paar Jahren ne Grafikkarte beim Kumpel gewechselt, da war vorher ne ATI. Da gabs im Anfang auch ein paar Problemchen aber das lag daran das ich den Treiber von ATI nicht komplett gelöscht hatte. Noch mal neu drauf gemacht und dann lief alles.... Ich bin nich so oft am PC am Schrauben, aber ne Grafikkarte zu wechseln hab ich mir eigentlich noch zugetraut Ne Ahnung ob es was bringen könnte Windows nochmal neu zu installieren? Oder sollte ich vllt. sofort Windows 7 versuchen? Da ich Student bin hab ich da ne Lizenz frei (würde allerdings lieber bei XP bleiben)... Ich finds halt nur seltsam, dass andere Spiele wie gehabt laufen und nur die beiden abschmieren. Und nochmal zum Video decodieren: Muss man das extra einstellen, dass die Graka den Prozessor unterstützt? Ich dachte das passiert automatisch. Weil vorher mit der alten Graka hatte ich da auch nich so ne dicke CPU-Auslastung... Beim decodieren vonner MKV-Datei hatte ich sogar schon ne Auslastung von >80%! MfG |
grafikkarte andre6793 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 7 Beiträge |
Grafikkarte erkennt TV nicht Ritter_Sport am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Grafikkarte anschließen muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE MOKEL am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie? MaikBae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
Grafikkarte HD 5770 hängt sich auf absturz am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
Asus M2N-SLI borad und Grafikkarte LG_Fernseher am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
2 Personen 1 PC (2x Grafikkarte) dj.potato am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 8 Beiträge |
LCD-TV wird nicht mehr von Grafikkarte erkannt pearlEX am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
2011
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.962
