HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » PC & PS3 an HDMI Monitor durch HDMI Verteiler | |
PC & PS3 an HDMI Monitor durch HDMI Verteiler+A -A |
tuningguid
14:18
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo Allerseits, ich habe einen HDMI Monitor und hatte es satt, dass ich immer wenn ich mal Playstation 3 spielen will, erst die PS3 mit dem Monitor zu verbinden. Ich habe mir also einen HDMI Verteiler gekauft (siehe Bild). ![]() Der HDMI Verteiler funktioniert auch einwandfrei, nur nicht mit dem PC. Der PC ist per DVI/HDMI Kabel am Verteiler angeschlossen, lässt aber das Signal zum Monitor nicht durch. Wenn ich beide Geräte (PC & PS3) an habe und switche, dann wird das Bild der PS3 angezeigt, wenn ich dann aber auf den PC switche, dann geht der Monitor immer in den Ruhezustand. Ich habe es schon mit unterschiedlichen Eingängen am Verteiler (insgesamt 5 Eingänge) versucht und auch, wenn die PS3 aus ist und nur der PC läuft, aber es funktioniert einfach nicht. Um den PC zu nutzen, muss ich ihn immer direkt am Monitor anschließen und das nervt gewaltig, da der HDMI Eingang am Monitor auch noch sehr schwer zu erreichen ist. Ich habe 2 Monitor-Anschlüsse (DVI) am PC, aber es funktioniert mit keinem der beiden. Ich hoffe jemand von euch kann mir evtl. einen Tipp geben, was noch funktionieren könnte? Die Boxen habe ich mittels 3,5mm Klinke Y-Kabel und einem 3,5mm Klinke auf 2 mal Cinch Adapter so zum laufen gebracht, dass es für PC und PS3 funktioniert. Über eure Hilfe bin ich euch jetzt schon mal sehr dankbar. Vielen Dank schon mal und allen noch ein schönes Wochenende! |
Rentner323
12:40
erstellt: 24. Nov 2011, |
Moin! Kannst du den HDMI-Switch mit der Fernbedienung bedienen wenn nur der PC angeschlossen ist? Wenn du beim einschalten des PC's den Monitor direkt am PC angeschlossen hast, und erst wenn der PC hochgefahren ist den HDMI-Switch dazwischen schaltest, funktioniert es dann? ------------------------------------------------- Hintergrund zu diesen Fragen bzw. Vermutungen: Ich meine deinen HDMI-Switch bei ebay gefunden zu haben, laut den Bild und Artikelbeschreibung verfügt das Gerät über einen Netzteileingang (5VDC), es wird aber kein Netzgerät mitgeliefert, ist das richtig? Meine Vermutung ist das das Teil sich normalerweise aus den 5V die im HDMI-Kable mitgeliefert werden speist. PIN_18: ![]() Du benutzt ja bestimmt vom PC ein DVI->HDMI -Kabel, da sieht das so aus (rechts bei den Bildern ist die Belegung angegeben): ![]() Dort ist PIN_14 +5V, allerdings gehört dieser PIN zu den optionalen PINs für Plug&Play, also währe es theoretisch möglich, dass dieser PIN Seitens deines PCs (bzw Grafikkarte) nicht belegt ist da diese evt. kein Plug&Play unterstützt. Somit kann der Switch von diesem Eingang keinen Strom bekommen und nicht vernünftig seinen dienst tun. [Beitrag von Rentner323 am 24. Nov 2011, 12:44 bearbeitet] |
tuningguid
15:58
Mir ist nach deinem Schreiben eine Idee gekommen und jetzt funktioniert es komischer Weise. Ich hatte zuvor am PC ein DVI zu HDMI Kabel angeschlossen und jetzt habe ich einfach einen DVI-HDMI Adapter angeschlossen und danach ein normales HDMI Kabel vom Adapter zum Monitor angeschlossen und jetzt funktioniert auf ein Mal alles. Zwar nicht perfekt, da zwischen dem Wechsel von PS3 auf PC immer das Bild kurz flackert und manchmal auch das Flackern sporadisch bleibt, aber es funktioniert jetzt sogar wenn beide Geräte an sind, dass hin und her geschaltet wird. |
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss Schattenjäger69 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
schlechter ton durch hdmi noggerkiller am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Monitor über HDMI mit PC Verbinden Tec-9 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
46 Zoll PC Monitor meopo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 26 Beiträge |
Monitor erkennt PC nicht shine16 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 15 Beiträge |
Externen Monitor per HDMI an Notebook anschließen Asusal21 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 7 Beiträge |
displayport oder hdmi am pc? qwertzu666 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 9 Beiträge |
TV als PC-Monitor yannickfr am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
PC mit Monitor und Fernseher Ace12 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
TV-Receiver -> Monitor -> PC -> Boxen Sagehorn am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.718
