HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Philips TV - Formatproblem int. Mediaplayer trotz ... | |
Philips TV - Formatproblem int. Mediaplayer trotz Kompabilitaet+A -A |
Parzival83
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 19:38 | |
sry fuers "Kompabilitaet" im Thread-Titel..kann ich wohl nicht mehr aendern - der Joke geht auf mich.. ;-) Hallo zusammen, ich besitze den Philips 40PFL6606K/02 und nutze von Zeit zu Zeit den integriertem Mediaplayer. Nun habe ich leider aktuell das Problem, dass eine Videodatei, die von den Formatdaten her (AVC (mkv) Video & AC3 Audio) eigentlich kompatibel sein sollte, nicht erkannt wird. Die Mediainfo der entsprechenden datei findet ihr unten. Woran kann das liegen? Ist die Bitrate zu hoch / haengt sich der TV an den zwei Audiokanaelen auf? Bin echt ratlos und fuer fachmaennischen Rat sehr dankbar! Fall keiner genau weiss, woran es liegt: was KOENNTE ich versuchen? Nutze die Programme Popcorn Audioconverter und den XMedia Recorde.. Hier die Details von Mediainfo, vielen Dank vorab: Allgemein UniqueID/String : 218601514407097188499905830874131328619 (0xA4751EC89B1A28219AA34B2D9599EE6B) Vollständiger Name : E:\PLATZHALTER.AC3D.DL.720p.BluRay.x264-HDW\hdw-ides720.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 6,38 GiB Dauer : 1h 41min Gesamte Bitrate : 9 024 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-02 22:37:48 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') gebaut am May 24 2011 03:12:58 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 12 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 41min Bitrate : 8 000 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 534 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.488 Stream-Größe : 5,53 GiB (87%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2120 0c7dab9 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=8000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.60 Sprache : Englisch Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 41min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 278 MiB (4%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 41min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 463 MiB (7%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #1 ID : 4 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #2 ID : 5 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Titel : SDH Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #3 ID : 6 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Titel : Commentary with George Clooney and Grant Heslov Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Menü 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:06:55.665 : en:00:06:55.665 00:15:51.617 : en:00:15:51.617 00:20:50.249 : en:00:20:50.249 00:29:01.615 : en:00:29:01.615 00:38:01.321 : en:00:38:01.321 00:43:49.377 : en:00:43:49.377 00:49:07.194 : en:00:49:07.194 00:55:31.203 : en:00:55:31.203 01:04:49.886 : en:01:04:49.886 01:07:44.352 : en:01:07:44.352 01:11:45.676 : en:01:11:45.676 01:18:00.968 : en:01:18:00.968 01:23:37.846 : en:01:23:37.846 01:28:43.276 : en:01:28:43.276 01:31:24.979 : en:01:31:24.979 [Beitrag von Parzival83 am 06. Feb 2012, 19:41 bearbeitet] |
Parzival83
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 17:09 | |
Mich wuerde ebenfalls interessieren, ob der TV das Audioformat Dolby Digital 5.1 ueber seine integrierten Boxen ausgeben kann, ob man ganz simpel ueber den Kopfhoereranschluss die Stereoanlage anschliessen kann oder ob das alles ohne DD Heimkinoanlage o.ae. ueberhaupt nicht funktiert mit der Soundwiedergabe. Vielen Dank vorab! |
PC mit Philips OLED TV kabellos verbinden? Steamlink oder Alternative? Mr._Lime am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 12 Beiträge |
Musik vom TV aufnehmen imebro am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 6 Beiträge |
HD 5850 Monitor+TV Frage zum Umschalten Schlumpf666 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
PC mit LCD TV verbinden DVDs-Fan am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 36 Beiträge |
1080p ruckelt leicht auf Monitor trotz guter Ausstattung. Wo könnte der Fehler liegen? taqqui am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 9 Beiträge |
Philips Hue Bridge an Devolo DLAN anschließen? xPaulos312 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 2 Beiträge |
Kein volles Bild bei Verbindung PC-TV Zimbo0 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
MacBook pro an tv ( Fragen/Probleme ) FranzIgnoranz am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Z5500 + PC + WD TV Live + Samsung TV s1ck23 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
NBA TV irgendwie auf Smart TV möglich? cardoso81 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 8 Beiträge |
2012
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.471
