PC an Fernseher
Dr.Schnaggels
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 14:30
Hi Folks,
möchte meinen PC mit meinem Plasma verbinden,da meine Graka einen HDMI-Anschluss besitzt der aber jetzt zum Monitor läuft ich aber das Bild auch auf dem Plasma haben möchte also das Bild vom PC auf Monitor und Fernseher.
Was brauche ich dazu,einen Splitter oder was anderes?
Ich wollte das eigentlich so lösen damit ich nicht immer am Fernseher rummachen muss. Das HDMI-Kabel von der Xbox benutzen also sprich das HDMI-Kabel von der Xbox zu einer Kupplung,von dort aus ein neues HDMI-Kabel zum Splitter,oder Verteiler und von dem Verteiler/Splitter aus zum PC.
Ich hoffe,Ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 10. Okt 2012, 14:30 bearbeitet]
mightyhuhn
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 14:34
hat der monitor keinen anderen anschlüss möglichkeiten dvi zb. dann soltest du dies benutzen und dein tv solte auch 2 hdmi haben damit hast du ein viel bequemeres ergebniss als mit ihrgeht welchen verteil usw. nicht die fernbedung zubenutzen wird wohl nicht dein ziel sein oder ?
Dr.Schnaggels
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 14:59
doch hat er vga
Art_Bits
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 15:29
Sollen beide Ausgabegeräte gleichzeitig angesteuert werden? Wenn ja, beide mit der selben Ausgabe? Welche GraKa hast Du im Betrieb?
cu
Dr.Schnaggels
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 15:34
ja wenn es möglich ist ich hab die gforce 560ti
Art_Bits
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 15:39
Dann verstehe ich das Problem nicht. Du hast 2x Dual Link DVI und ein Mini HDMI Ausgang. Macht doch mehr Sinn eine DVI auf HDMI Kupplung einzusetzen.
cu
Dr.Schnaggels
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 17:31
ok dann mach ich das und könntest du mir dann auch sagen wie ich das am besten mache und was ich dazu brauche ?
ich habe am fernseher keinen hdmi eingang mehr frei deshalb wollte ich das xbox kabel per kupplung an den pc schleifen dann muss ich nicht mehr dauernd am fernseher ein und aus stecken
gruss
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 10. Okt 2012, 17:33 bearbeitet]
HSvever
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 22:17
Du kannst doch auch am TV einen HDMI Switch verwenden.
http://www.conrad.ch...Umschalter-Verteiler
Ist ähnlich wie ein USB Switch
DonPaddo
#9 erstellt: 11. Okt 2012, 05:24
Würde dir empfehlen bei Plasmas den TV nicht als Monitorersatz zu nehmen. Filme darüber gucken, Spielen etc ist kein Problem.Durch statische Bilder, z.B. Windows Desktop und Programm-Symbolleisten, kann ein starkes Nachleuchten bis zum Einbrenneffekt entstehen.
mightyhuhn
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 06:33
ist das geräte älter würde ich da auch sehr vorsichtig sein aber neue geräte haben da nicht mehr so die probleme mit
Dr.Schnaggels
#11 erstellt: 11. Okt 2012, 16:05
das gerät ist noch nicht so alt möchte halt die games vom pc drauf zocken sonst nichts anderes
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss
Schattenjäger69 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
PC mit Monitor und Fernseher
Ace12 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI Kabel kaputt?
Patrick1990 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma
Larsen30 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  7 Beiträge
Monitor über HDMI mit PC Verbinden
Tec-9 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
PC & PS3 an HDMI Monitor durch HDMI Verteiler
tuningguid am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Problem mit HDMI Output zu Panasonic Plasma
_stivi_ am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  14 Beiträge
bild und ton von PC auf TV über HDMI ?
patrick27 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  12 Beiträge
HDMI Splitter Problem.
BamiGorengo am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  9 Beiträge
Kriechstrom am PC Gehäuse
Seppl0815 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.429
