Keine 1080p Verbindung zwischen Beamer und Laptop
OH23
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 17:49
Ich hoffe ich bin hier in dem richtigen Thema. Ich finde mein Problem bezieht sic mehr auf den PC bzw. Laptop als auf den Beamer
Ich beschreibe vorher nochmal kurz den Aufbau:
Ich habe 3 HDMI Signale (Xbox 360, TV und Laptop) je einmal in 2 Signale gesplittet. Je eins von denen geht zum TV im Wohnzimmer und die anderen gehen in einen HDMI Switch. Von dort geht es weiter zu einem HDMI Transmitter, welcher das Signal ins Schlafzimmer schickt.
Dort angekommen gehen nochmal 2x 5m und 1x 0,5m HDMI Kabel zum Beamer. (Diese Länge ist leider notwendig, da ich den Transmitter, um eine feste Verbindung zu bekommen, umstellen musste)
Zwischen diesen Kabeln ist ein Repeater zur Signalverstärkung und eine Adapter, der den Ton vom HDMI Kabel in Chinch heraussplittet, angeschlossen. Es endet schließlich im HDMI-Anschluss des Beamers.
Ziemlich verrückt, ich weiß Aber es funktioniert!
Das Verbindung ist wirklich stabil!
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Der Beamer im Schlafzimmer ist ein Optoma HD 20, welcher 1080p definitiv wiedergibt. Dies macht er bei der Xbox 360 auch problemlos.
Bei meinem Laptop (Asus K53SJ) hat er es bis vor kurzen auch gemacht, nun plötzlich nicht mehr. Ich habe auch schon einen zweiten Laptop angeschlossen, allerdings ebenfalls erfolglos.
720p und ein flackerndes 1080i funktionieren, dies ist mir bei einem Beamer allerdings nicht gut genug.
Komischerweise lässt sich meistens auch nur 50i, 59i oder 60i einstellen. Manchmal hab ich auch die Möglichkeit 50p und 60p zu wählen, allerdings tut sich, nachdem ich ok/übernehmen klicke, nichts und er bleibt bei 1080i oder er schaltet beim Fernseher auf 1080p um und zeig mir auf dem Beamer die Meldung "Out of range".
Ich habe mittlerweile in den Inteleinstellungen rumgetüftelt wie ein bekloppter und den Videotreiber neu installiert, obwohl es der aktuellste war
Hier noch ein paar Daten zu dem Laptop:
Prozessor Intel® Core™ i3 2310M 2.10 GHz Processor
Betriebssystem Original Windows® 7 Home Premium
Chipsatz Intel® HM65 Express Chipset
Arbeitsspeicher DDR3 1333 MHz SDRAM, 4 GB
Grafik NVIDIA® GeForce® GT 520M mit 1GB GDDR5 VRAM
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, bitte helft mir.
Technik kann einen seelisch echt fertig machen und zum verzweifeln bringen
mightyhuhn
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 18:47
betreib doch einfachmal denn laptop direct geht es hast du denn schuldigen gefunden.
OH23
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 19:17
Schonmal danke für die Antwort
Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht, es funktioniert, allerdings besteht mein Problem weiterhin.
Woran könnte es liegen?
mightyhuhn
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 21:59
kabel werden von laptop also normal speed erkannt weil sie schlicht zulang sind und das signal nicht sauber durch kommt und die xbox denkt sich "i don't give a ****" und sended es trotzdem.
OH23
#5 erstellt: 30. Jan 2013, 06:26
Kann man am Laptop nicht einstellen, dass das ignoriert werden soll und es, wie die Xbox, einfch sendet?
Falls nocht, würde evtl. ein weiterer Repeater helfen?
mightyhuhn
#6 erstellt: 30. Jan 2013, 14:39
das so oderso nur eine vermutung von mir könntest erstmal die kabel neu anstecken.
ob ein kabel als standart oder highspeed erkannt wird kann man nicht erzwingen zumindest wüste ich nicht wie man das erzwinged.
das problem liegt aufjeden fall an den kabeln repeater undsplitter und nicht am laptop
OH23
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 19:47
Danke mightyhuhn, der Splitter wars
Ich habe jetzt den HD Receiver an den Splitter gesteckt, da der sowieso nicht mehr als 720p wiedergibt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier kann man sich echt auf die Leute verlassen, wahnsinnig gutes forum!!!
Laptop-Tv Verbindung(hdmi)
Kackboon_Noble6 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Mediamonkey Visualisierung auf Beamer
dorfler1000 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden
lh6075 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht
madmoe76 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  13 Beiträge
Kamera an Laptop?
Benzler88 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer über HDMI an Laptop
Mi-KhaEl- am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  6 Beiträge
PC-Datenbank Verbindung
pelowski am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Ton abschalten am Laptop.
OneLove am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
PC > Flatscreen. Verbindung?
_Benji_ am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  17 Beiträge
Laptop zu heiß!
joel19 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.223
