HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Externe HDD ohne Stromanschluss wird nicht erkannt | |
Externe HDD ohne Stromanschluss wird nicht erkannt+A -A |
Reiskocher83
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 23:26 | |
Lösung gefunden: http://www.hackerboa...atten-entfernen.html Hi, die SuFu ergab einige Treffer, doch bezogen sich die meisten Themen um HDDs in verbindung mit TV; oder es waren andere Probleme beschrieben. Also, meine 1TB Platte wird am Desktoprechner nicht erkannt, am Notebook allerdings schon. Habe sowohl die USB-Ports vorne, als auch direkt die an der MB befindlichen probiert. Beides erfolglos. Hatte das selbe problem schon vor zwei Jahren, dachte, dass das Problem sich mittlerweile von selbst gelöst hat, Pustekuchen. Zwei extrener Festplatten mit extra Stromanschluss funktionieren aber Tadellos. Habe wie schon damals, auch heute keine Lösung ergooglen können. Vllt wisst Ihr ja etwas. Jedoch wird in der Datenträgerverwaltung ein Datenträger 4 erkannt der vorher nicht da war; vermutlich die neue Platte. Die muss initilialisiert werden, was einfach nicht hinhauen will. Der Treiber allerdings ist installiert, und "funktioniert einwandfrei" wie es in den Eigenschaften steht. gruß jan EDIT Ja, also habe gerade etwas probiert: Mit angeschlossener Platte den PC neugestartet und tadaa, wird die Platte als Lokaler Datenträger erkannt. Problem ist nur, die ist Schreibgeschützt und ich kriege diese Blockade nicht weg... [Beitrag von Reiskocher83 am 17. Feb 2013, 00:19 bearbeitet] |
Woitlbua
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:53 | |
Probier mal, dass du sie mit einem Netzteil oder Y-Usb Kable anhängst... |
Phantom_2.0
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 12:15 | |
Hallo; wie ich schon rausgehört habe ist dies keine 3.5 Zoll Festplatt, oder? Wenn es eine 2.5 Zoll Festplatte ist, werden diese Üblicherweise an die USB Schnitstelle angeschlossen. Es kann vorkommen, dass diese zu wenig Leistung liefern. Deshalb wurden auch mal Y-Kabel mitgeliefert. Diese machen aber nur an den hinteren Mainbord- Schnittstellen Sinn, da jeder Zweite oder in der Reihe darüber getrennt Versorgt werden. Steckst du beide USB Schnittellen in die Vorderen ein, bleibst du auf der Selben Leitung und die Leistung steigt nicht. An einem Notebook haben die USB Schnittstellen meistens viel mehr Leitung Das Problem habe ich an meinem Computer auch, deshalb schließe ich meine 2.5 Zolls an meinem Bildschirm an, der hat genug Leißtung. und werden Problemlos erkannt. Grüße Rafael |
externe festplatte wird nur "halb" erkannt muetze67 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 23 Beiträge |
Monitor wird nicht erkannt jenger28 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
Festplatte wird erkannt aber nicht angezeigt Hilfe Sebi2305 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
USB-Stick wird nicht mehr erkannt Tigga2k am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Druckerpatronen nicht erkannt dorfler1000 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 14 Beiträge |
wie löscht man HDD ohne Floppy highfreek am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte - Musikaussetzer bei Versnstaltungen ? Silbermöwe am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 10 Beiträge |
Externe Festplatte zu heiß? Michi14 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Fat 32 Partition nicht mehr erkannt! PRess1987 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörer werden nicht erkannt? kantholz92 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.637
