WIN 7 Ram-sperre entfernt.
R50X
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 06:58
hey leute,
hab ein kleines problem, ich hab die win 7 32-bit version und dort gibt es ja die ram sperre (nur 3,25 ram verfügbar) diese sperre hab ich mit dem programm von : http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-sperre.html entfernt allerdings kann ich jetzt nur 0,5gb mehr verwenden der rest wird wieder für hardware reseviert. kann mir jemand sagen wie ich meine vollen 4,5gb verwenden kann?
OldNo7
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 10:51
wie hast du es geschafft 4,5GB in einen PC zu verbauen?
und warum kauft man sich nur die 32Bit version? bzw es ist doch immer eine 64Bit Version dabei?
bzw den Win7 Key interresiert es nicht ob du eine 32 oder 64 Bit Version hast.
#josh#
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 16:39
Ein 32-bit System kann maximal 4GB Speicher Adressieren. Dazu zählt sowohl Arbeitsspeicher als auch Grafikspeicher.
Demnach kannst du mit einer 512MB Grafikkarte auch nur 3,5GB Ram benutzen (so grob über den Daumen).
Dazu kommt dann noch vom System reservierter Speicher etc bla bla.
Wenn du also die vollen 4 bzw. 4,5GB (wie auch immer du das gemacht hast, aber der Performance wird es sicherlich nicht mehr dienen) nutzen möchtest dann kommst du um ein 64-bit System nicht drum herum.
Gruß,
Josh
R50X
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 17:39
naja ich hab 2-mal 2gb und 2-mal 0,5gb, drinne sind aber nur die 2 riegel 2gb und ein riegel 0,5gb, den sobald ich den letzten riegel mit 0,5gb rein tu wird der pc extrem lahm also mit 5gb ram. meint ihr er wäre mit 4gb besser dran als mit 4,5 ? und zum win 7 problem ne es gibt auf youtube und so mehrere beweise das man definitiv mehr als 4gb nutzen kann das hat microsoft sogar bestätigt...und wenn die graka so viel schlucken würde hätte ich nur 2,5 gb verfügbar meine graka hat nähmlich 2gb und es macht auch garkein unterschied wenn ich eine andere rein mach...
Marsupilami72
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 17:55
2x2GB wären in der Tat besser, als 2x2GB+1x0,5GB, da Du die dann im Dual-Channel Modus betreiben kannst. Hierbei aber darauf achten, dass die Module auch in den richtigen Slots stecken (siehe BDA des Mainboards).
Der Speicher auf der Grafikkarte hat mit dem RAM des PCs nichts zu tun. Das gilt nur für OnBoard GraKas, da kann man im BIOS einstellen, wie viel vom RAM der GraKa zugeordnet wird - dieser Speicher steht dann dem System nicht mehr zur Verfügung.
R50X
#6 erstellt: 02. Jan 2014, 18:25
ok vielen dank werde dann erstmal im bios nachsehn, hätte da noch ne frage ich wollte meinen prozessor übertakten hab im bios aber nichts gefunden gibts ein kostenloses programm zum übertakten, hab es mit cpu cooler schon probiert allerdings werden die daten dort nicht gespeichert wenn man nicht mitglied ist...
Marsupilami72
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 18:36
Und was versprichst Du Dir vom Übertakten? Was für eine CPU hast Du?
R50X
#8 erstellt: 02. Jan 2014, 18:55
das ist es ja ich habe noch einen alten intel core duo mit 1,86ghz. möchte mir jetzt einen quad core kaufen aber solang muss der halt noch halten...
R50X
#9 erstellt: 02. Jan 2014, 18:55
oder würdet ihr was anderes für einen 775 sockel empfehlen?
Marsupilami72
#10 erstellt: 02. Jan 2014, 19:05
Für Sockel 775 würde ich keine neue CPU mehr kaufen...ich habe selber noch einen Pentium D805 im 775er Mainboard - den werde ich in den nächsten Monaten durch einen i5 mit Sockel 1150 Mainboard ersetzen.
R50X
#11 erstellt: 02. Jan 2014, 19:12
mmh sicher das sich das nicht lohnt?
Marsupilami72
#12 erstellt: 02. Jan 2014, 19:27
Die CPU bestimmt ja nicht alleine die Geschwindigkeit des Systems...und 4 Kerne sind auch nicht pauschal doppelt so schnell, wie zwei...
Wenn ich auf Sockel 1150 umrüste, bekomme ich schnelleren Arbeitsspeicher, schnellere Festplatten (S-ATA3), etc..
R50X
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 19:38
Marsupilami72
#14 erstellt: 02. Jan 2014, 19:51
Ähm...das passt beides überhaupt nicht...
Werd Dir erst mal klar darüber, was Du brauchst und was Du ausgeben kannst.
R50X
#15 erstellt: 02. Jan 2014, 19:53
wieso den das eine hat nen am3 sockel und ddr 3?
und das andere unterstützt sogar intel celeron prozessoren?
was genau ist schlecht an den mainboards
Marsupilami72
#16 erstellt: 02. Jan 2014, 20:12
AM3 ist nicht mehr aktuell, das wäre AM3+...
Celeron ist nix besonderes, sondern die Billigserie bei Intel - der G1620 ist die zweitlangsamste CPU, die Intel aktuell anbietet! Außerdem ist das ein Mini-ITX Board für extrem kleine Gehäuse - was willst Du damit?
Bitte such nicht einfach blind irgendwas aus den Kleinanzeigen raus - das muss schon zusammenpassen.
Ach ja: wenn Du keine 100€ ausgeben kannst, lass Deinen Rechner wie er ist und Steck das Geld ins Sparschwein.
WIN 7 deaktivieren! Wie?
fuechti am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede Win 7
KLM-U am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Vorteile von WIN 7 zu XP
E-Luna am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  20 Beiträge
schwieriges Thema zu Win 7
incoggnito am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
Probleme bei Win 7 Installation
test20 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
Hardwaretausch ohne Win 7 Neuinstallation
-Sir- am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Windows Software Raid unter Win XP und Win 7 nutzen
Rentner323 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Sony VAIO VGN-AR51E und Win 7
gluehwurm04 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  10 Beiträge
win 7 alle funktionen auf einen blick
HausMaus am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  14 Beiträge
Win 7: Einstellungen in Unterordner übernehmen
Duckshark am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
