suche neue grafikkarte
chris230686
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 15:19
hey,
hoffe ich bin im richtigen forum gelandet.
ich suche für meinen pc (acer m 3800, fertig pc, 2 jahre alt) eine neue grafikkarte.
spielen will ich eigentlich nur wow und skyrim. geht jetzt auch allerdings nicht mit den höchsten grafikeinstellungen und bei skyrim ruckelt es leicht. wow läuft eigentlich sehr gut.
da ich mich mit grafikkarten wenig auskenne frage ich hier mal was bei dem schon älteren pc noch möglich ist mit ner neuen graka noch rauszuholen?
hier mal paar daten die vllt wichtig sind die ich mit everest rausbekommen habe:
jetzige grafikkarte:
geforce gt 220
bustyp: pci express 2.0 x16
motherboard:
acer eg43m
wenn ihr noch mehr daten braucht bitte bescheid sagen.
hätte gerne wieder eine nvidia karte.
danke im vorraus.
gruß
chris
drallex
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 15:36
Der Prozessor wäre wichtig, da der in den meisten fällen die GPU also Graka ausbremst. Heißt im Klartext, wenn du nen alten 2 oder 4 KErner hast und keinen neuen i5/i7, dann wird dir dein Prozi die Grafikkarte sehr ausbremsen. Wieviel RAM sind den drinne und was für welcher? (ddr2,ddr3?)
Was fürn Budget hast du?
chris230686
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 15:51
hey,
prozessor: intel core quad cpu q 8200 @2.33ghz 2336mhz
ram: ddr3 sdram 6gb 128bit
budget hatte ich eigentlich so an 150- 250€ gedacht!
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 20. Nov 2011, 15:54 bearbeitet]
drallex
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 17:18
Hm ok. Also 2,3ghz pro KErn istn natürlich leider nicht die Welt. Also in deinem Fall würde sich wahrscheinklich eine nVidia GTX560 lohnen, die von Haus aus schon übertaktet ist. Da hast du erstmal noch Luft nach oben, falls du mal aufrüsten willst oder so.
z.B.
MSI 1024MB GTX560-Ti Hawk
oder
EVGA 1024MB GTX560 Ti Superclocked
oder
Gainward 1024MB GTX560 Ti Golden Sample
Jedoch wirst du wohl nie das volle Leistungssprektrum der Grafikkarte ausnutzen können, weil die Einzelnen KErne deine CPU einfach zu niedrig getaktet sind. Aber nen PErformancesprung zu deiner alten KArte ist auf jedenfall drin, schon allein, wenn du mal die technischen Daten vergleichst ;). Ich an deiner Stelle hätte wahrscheinlich noch bis Weihanchten gewartet und das Geld, was man da bekommt für einen ordentliches Aufrüstkit zu benutzen. Aber das ist ja deine Entscheidung. Oder du übertaktest deine CPU ordentlich, natürlich nur mit nem entsprechenden Kühler und nicht dem Standartding. Das würde sicherlich schon viel helfen! Du solltest dann auch gucken, ob deine Netzteil genug Power hat, um die neue Graka mit Strom zu versorgen(Also unter Volllast).
[Beitrag von drallex am 20. Nov 2011, 17:20 bearbeitet]
chris230686
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 21:17
hey,
danke für die hilfe.
also neue graka sollte erstmal reichen, wenn skyrim dann ordentlich läuft.
nächstes jahr will ich mir eh nen neuen pc zusammenstellen. daher reicht mir das als übergang.
aber was ist nun der unterschied zwischen den karten die du vorgeschlagen hast? sind doch alle 3 GTX 560?
gruß
chris
polishdynamite
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 09:05
Warte!
Wenn du einen Fertig-PC hast und ich mir deine aktuelle Graka anschaue, solltest du überprüfen ob das Netzteil es überhaupt packt. Erstens ob du PCI-E Stecker hast und zweitens sollte man die Leistung kennen vorallem auf der 12 Volt Schiene.
In welcher Auflösung zockst du? Bzw wie groß ist dein Bildschirm?
Für Auflösungen bis FullHD würde ich eine 6850 o. 6070 empfehlen oder die vorgeschlagene 560 aber dann nur die TI Variante.
@Dralles
Heutzutage sind die Games Multicore optimiert daher ist es nicht zwingend notwendig eine hohe Traktrate zu haben, das galt eigentlich nur für die Übergangszeit vor etwa 2-3 Jahren.
Ich zocke noch mit einem Q9550 und einer 6950 @ 6970 Specs und der langt locker. Ob ich jetzt auf "voll" mit 50fps zocke oder mit einem i7 auf 65fps ist schnurz. Da viele Games für die Konsole optimiert sind und nur schlampig portiert wird sind Ruckler oft vorprogramiert siehe GTA4.
Smartyy
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 09:23
der unterschied liegt im Kühlsystem, sonst sind die gleich.
Die unterschiedlichen Taktraten spielen nur eine marginale Rolle. Die Hawk zb ist eine voll übertaktete Karte. Bringt bis zu 10% mehr Leistung. Sowas kann man aber auch selbst einstellen. Wenn aber ein Spiel ruckelt, bringt 10% mehr Leistung auch nicht wirklich viel, 2-3 Fps machen ein Spiel nicht wirklich spielbarer. Der Aufpreis von 20-40€ zu diesen
Karten lohnt mmn nicht wirklich. Es kommt auch teilweise vor, dass man diese "Superclocked" Karten von selbst etwas runter regeln muss(per software/anderes Bios) wegen überhitzung oder Grafikfehler..
Die Gainward hat sehr laute Lüfter und die EVGA ist voll der Brülwürfel...
Nimm eine von diesen Karten..(beste Kühlysteme, nicht ganz so hoch getaktet, gutes P/L verhältnis, werden am häufigsten Empfohlen....)
http://www.schottenl...rozr-II-OC-V238-059R
http://www.schottenl...GABYTE-GV-N560OC-1GI
oder halt eine 6950 von AMD
http://www.schottenl...D-6950-GV-R695OC-1GD
http://www.schottenl...6950-DCII-2DI4S-1GD5
[Beitrag von Smartyy am 21. Nov 2011, 09:26 bearbeitet]
drallex
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 14:24
@Chris
eigentlich nur im Preis :D. Hab jetzt nicht ganz genau geguckt, was da noch so dabei ist.
@polishdynamite
SIehe Startpost, dasteht was von: bustyp: pci express 2.0 x16
also sollte alles drin sein. Da mit dem Netzteil hatte ich auch erwähnt und man kann es nicht oft genug sagen ;). Klar sind heutzutage schon viele Spiele multivore optimiert, aber 2,3ghz pro Kern sind trotzdem nicht viel ;). Gerade weil sie multicore optimiert sind, ist eine höhere Taktrate umso besser. Habe meinen alten DualCore E8400 damals auch von 3Ghz auf 4Ghz hochgezogen und damit gings richtig nach vorn. Aber is ja auch wurst.
@Smartyy
Deine Auswahl ist auch sehr gut und ich würde auch dem Threadersteller eher zu ner AMD raten, weil einfach günstiger für selbe Leistung. Hab selbst auch ne 6850 Superclocked und die stellt auch locker alles da!
Edit: Meine Graka SAPPHIRE (Retail) HD6850 TOXIC 1024MB für schlappe 150 Euro und fast gleich auf mit der größeren 6950. und schlappe 60€ billiger. Kann sie nur empfehlen!
[Beitrag von drallex am 21. Nov 2011, 14:27 bearbeitet]
chris230686
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 21:23
hey,
ihr verwirrt mich^^ wie gesagt mit pc hardware kenne ich mich kaum aus.
also pci-e habe ich wie schon erwähnt.
wieiviel watt das netzteil hat muss ich nochmal schauen.
zokke auf einem 22 zöller.
polishdynamite
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 21:54
Das du eine PCI-E Schnittstelle auf dem Mainboard hast ist mir klar, die Frage ist ob du am Netzteil einen 6 oder 8 poligen PCI-E Stecker hast. Wenn nicht wird es kräftig eng.
Man bekommt zwar oft einen 4poligen Adapterstecker mit der Graka geliefert ich persönlich rate von solchen Adaptern ab.
Die aktuelle Graka in deinem System bekommt die Leistung über den PCIE Slot da dieser 75 Watt zur Verfügung stellt.Das reicht auch vollkommen aus
Die hier gehandelten Grakas brauchen alle einen zusätzlichen Stecker der von Netzteil zur Verfügung gestellt werden muß.
Wenn du dir unsicher bist mach einen Shoot von den Netzteilspezifikationen und von den Steckern die lose herumliegen.
Daraus kann man schlüsse ziehen ob du ein neues Netzteil brauchst.
22 Zoll reichen die hier gehandelten Karten locker aus, müßte ne 1680er Auflösung sein.
[Beitrag von polishdynamite am 21. Nov 2011, 22:08 bearbeitet]
Smartyy
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 22:27
@polishdynamite
das mit den Adaptern sollte aber einwandfrei funzen
polishdynamite
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 00:04
ich meine den 4poligen 12Volt Stecker.
Problem ist welche Leistung man auf der 12 Volt Schiene hat.
Netzteile in Komplett-PC werden oft so dimensioniert dass es für das System langt. Wenn er z.B. eine 6850 einbaut braucht er einfach deutlich mehr Leistung.
In diesem Beispiel sind es wenn man vom Max ausgeht in etwa 70 Watt, mir ist klar, dass dies nicht der Realität entspricht da ne Graka kaum von Spielen aufs Max gepusht wird jedoch wäre er dann nicht der Erste der nen Thread aufmacht "nach 5 Minuten geht mein System aus", deshalb sollte man solche Details im Vorfeld abklären und den User drauf hinweisen!
chris230686
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 00:11
hey,
ja ne 1680er auflösung.
wegen dem stecker schau ich noch mal nach.
also der sollte 6 oder 8 polig sein wenn ich das richtig verstanden habe?
Smartyy
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 09:30
da gebe ich dir natürlich vollkommen recht!!
@chris
die 560ti und die 6950 brauchen 2x6er Anschlüsse. Wenn du mit Adaptern arbeiten müstest, brauchst du insgesamt 4 freie 4-Polige Stromstecker. Am besten dann auch von jeweils 4 unterschiedlichen Kabelsträngen. Wenn es das Netzteil ist kann ich dir gleich sagen, dass es ne heikle Aktion wird...
So wie es ausschaut brauchst du auch neues Netzteil...
http://geizhals.at/deutschland/583775
dazu diese Karte und dein Bugdet würde passen...
[Beitrag von Smartyy am 22. Nov 2011, 09:32 bearbeitet]
chris230686
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 10:21
hey, ok danke.
werde dann mal schauen.
wenn ich dann auch noch nen neues netzteil brauche finde ich lohnt sich der aufwand nicht.
werde mir dann wohl doch schon in nächster zeit einen neuen rechner zusammenstellen lassen.
für den fsll das ich das mache, kennt jemand nen guten online shop in dem ich mir alles komplett zusammenstellen und montieren lassen kann?
treiber installieren und son kram kann ich dann auch selber machen!
oder ratet ihr ab das online zu machen sondern zu einem fachhändler zu gehen?
Smartyy
#16 erstellt: 22. Nov 2011, 11:34
Wieso lohnt sich der Aufwand nicht??
Beim neuen Rechner muste doch sowieso neues Netzteil und Graka kaufen. Brauchste dann beim neuen Rechner halt nicht mehr kaufen! Kommt doch aufs selbe hinaus...
Wenn man Geld sparen möchte, ist es schon ratsam sich beim Online-Händler einen Rechner zusammenstellen zu lassen.
Von fertig-PCs ist generell abzuraten, weil...
Keinerlei Bezeichnung des verbauten Mainboards: 7.1 HD Sound und 1GB LAN reicht nicht.
Keine Angaben zum Arbeitsspeicher außer der verbauten Menge und ggf. der Art (DDR, DDR2, DDR3).
Keine Angaben zur Festplatte abgesehen von Größe (500GB, 1TB) und „Geschwindigkeit“ (7.200U/Min.)
Keine Angaben zum Netzteil außer der Watt Anzahl (700W Gaming Netzteil o.Ä.).
Sockel 775 / AM2(+) Angebot – veraltet und nicht mehr aktuell.
Kurzfassung:
Fertig-PC:
günstige, featurearme Mainboards bzw. OEM Mainboards,
billiger sowie langsamer Arbeitsspeicher.
Langsame und möglicherweise stark veraltete Festplatten.
Angebliche High-End Gaming Netzteile, welche allerdings komplett ineffizient sind und nicht annähernd die Leistung bringen, die drauf steht und über keine Schutzmechanismen verfügen
Veraltete CPUs, etwa Sockel 775 oder AM2(+) in Verbindung mit altem DDR2 Speicher,
Angebliche Top Wasserkühlungen, undicht und keinerlei Angaben zu verwendeten Komponenten, wesentlich leistungsärmer als eine vernünftige Luftkühlung.
Selbstbau-PC Vorteile:
Selbstbestimmen über Komponenten, Aufrüstbarkeit
gewährleistet.
Harmonieren der Komponenten ohne das eine Komponente einen Flaschenhals darstellt.
Welche Teile genau zu empfehlen sind kannst du hier erfragen, ist natürlich vom Bugdet abhängig.
Die 3 größten Onlinehändler rund um PC-Hardware
- Alternate.de
Klassiker, teurer aber dafür sehr guter Service und schnell, gute Artikelauswahl
- Mindfactory.de
Annehmbare Artikelauswahl, Zusammenbau-Service 59,90€ inklusive Funktionstest, ordentlicher Service
- Hardwareversand.de
Annehmbare Artikelauswahl (schwankt stark), annehmbarer Service (ebenfalls stark schwankend). Einzelkomponentenbestellung fast immer problemlos, beim Zusammenbau wie Licht und Schatten - mal top, mal flop.
Versandhändler ohne Zusammenbau aber ebenfalls empfehlenswert
- HoH.de - Home Of Hardware
- Mix-Computer.de - Ableger von Alternate
- DriveCity.de - Gehört zu Mindfactory
- VV-Computer.de - großes Sortiment und niedrige Preise
- Bestseller Computer.de - ordentliches Sortiment, schneller Versand und niedrige Preise
gruß smarty
[Beitrag von Smartyy am 22. Nov 2011, 11:44 bearbeitet]
polishdynamite
#17 erstellt: 22. Nov 2011, 18:45
Soweit ich weiss war die 560TI oder die 6850 im Gespräch. Eine 6850 braucht nur einen 6Pin Anschluss. Für die Auflösung des TE`s braucht man auch nicht mehr.
Bei diesen Zusammenbaugeschichten muß man aufpassen! Wenn man einen alternativen Kühler haben will wird dieser nicht montiert, sondern nur beigelegt. Ne genaue Gewichtsgrenze kenne ich nicht, Kühler ala Mugen2 werden definitiv nur beigelegt, ist aber auch nicht der Leichteste ;).
Wenn man den Kühler nur beigelegt bekommt kann man sich die Zusammenbaukosten auch sparen weil dann oft das MB eh raus muß.
Ansonsten ist nur zu sagen, dass bei der nächsten Zusammenstellung eben ein Netzteil und eventuell eine Graka weniger auf der Liste stehen.
Den letzten Beitrag von Smartyy kann man fast uneingeschränkt zustimmen
Smartyy
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 23:48
da ist ja schon ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden Karten. Wenn er sich eh komplett neues System kaufen will, sollte er sich schon genau überlegen welche Karte er nimmt.
Ja genau sehr wichtiger Hinweis!! Deswegen bekommt man fertic PCs selten mit guter(leiser) Kühlung!!
danke für die Blumen
Bitte definieren Sie "fast"
chris230686
#19 erstellt: 28. Nov 2011, 18:15
hey,
danke an alle für die hilfe.
habe es mir nun überlegt...
werde mir jetzt einen neuen pc zusammenstellen. den alten aufzurüsten lohnt sich nicht wirklich für mich. den lass ich dann so wie er ist und werde den im party keller als "musik" ect. quelle nutzen.
gruß
chris
Smartyy
#20 erstellt: 28. Nov 2011, 23:12
gern geschehen..
eine ausführliche Kaufberatung von PC-Komponenten kannst du hier erfragen.
Dafür brauchen wir vorab...
Budget, Anwendungsgebiet, Monitor-Auflösung, Sonderwünsche
Vwracer030
#21 erstellt: 18. Dez 2011, 09:24
eine Gtx 570 empfinde icj als beste für dein System eine höere stoppt deine CPU
Kaufberatung neue Grafikkarte
Daniel1984 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  7 Beiträge
neue Grafikkarte
m-ultimate am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  6 Beiträge
Neue Grafikkarte für 4K
Meister_Oek am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  8 Beiträge
Suche neue GraKa für mich
menime am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  17 Beiträge
Monitor & Grafikkarte
Deem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  24 Beiträge
neue Grafikkarte
Phil1983 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  27 Beiträge
Suche neue Grafikkarte für mein System
Christian_1990 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  36 Beiträge
Grafikkarte bis 65?
nick1207 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  29 Beiträge
Neue Grafikkarte - Entscheidung
maxl12345 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Neue Grafikkarte zulegen
mbn am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
