Gehäuselüfter - Luft rein, Luft raus?
JackRyan
#51 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:38
Darum kann man dahinten den Lüfterplatz wunderbar mit etwas Klebeband abdichten.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Quadcore CAD System gebaut, welches nur über den Netzteillüfter entlüftet wird. Da wurden alle Luftlöcher hinten und in der Seitenwand verschlossen, sodass die Luft vorne einströmen muss.
Das funktioniert ganz wunderbar, da wird nichts zu heiß und laut ist es auch nicht.
Marsupilami72
#52 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:41
Gut, das kann man natürlich als erstes probieren - kostet ja fast nix...
Green31
#53 erstellt: 20. Mrz 2010, 23:59
Also ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass die CPU mehr davon profitiert wenn man einen gescheiten CPU-Kühler draufsetzt, der viel Luft umwälzt bzw. die Hitze schneller und gezielter abgeben kann - Wenn die Luft dann (Oft reicht das Netzteil und die Graka eben schon aus) aus dem Gehäuse transportiert wird, kommt schon von irgendwo frische Luft nach.
Gerade von diesen ansaug-Kühlern den der TE verbaut hat und den Marsupilami72 anspricht (für den eben oft diese Luftschächte verbaut sind) halte ich recht wenig - ich finde die zerstören den Airflow.
Ich setze da lieber auf das Prinzip Vorne Luft rein (2 80mm) - CPU Lüfter - Hinten Raus (Netzteil + 120mm) und seitlich rein (250mm) und über die Graka raus (Die das Gehäuse zeimlich in zwei Airflow Zonen teilt da großes Teil)
und am wichtigsten für diese gesamte Kette ist der CPU Lüfter - wäre der nicht kräftig und würde in die Richtung arbeiten wäre der Airflow dahin.
badde34
#54 erstellt: 11. Apr 2010, 22:12
moin,
hab jetzt bisschen kleingeld bei seite gelegt und werde mir nen 12er gehäuselüfter von be quiet kaufen.
da sich das, wie ich finde nciht lohnt, da 7euro versand. solls auch noch ein neuer cpu lüfter sein im preisrahmen bis 25euro. welchen sollte man nehmen? sockel ist AM2+.
danke
Sala'ad'din
#55 erstellt: 12. Apr 2010, 15:12
Die Scythe CPU-Kühler sind sehr zu empfehlen, Noctua soll auch gut sein, allerdings nicht ganz so günstig. (Bei Scythe z.B. der Mugen 2 / Ninja usw.) Dann wird wahrscheinlich auch der Gehäuselüfter (fast) überflüssig...
Bennomat
#56 erstellt: 21. Apr 2010, 11:39
mitm mugen 2 wird ein gehäuselüfter definitiv überflüssig!
badde34
#57 erstellt: 21. Apr 2010, 14:37
hab jetzt den mugen2 und nen 12er der die luft rausschaufelt. läuft stabil unter prime bei max 45grad.
vllt wird die cpu demnächst übertaktet
[Beitrag von badde34 am 21. Apr 2010, 14:40 bearbeitet]
Bennomat
#58 erstellt: 21. Apr 2010, 17:58
und was sagen die temps nun?
kommst über 35°C?
badde34
#59 erstellt: 21. Apr 2010, 22:31
ja hab 38 beim surfen und so
fe-lixx
#60 erstellt: 23. Apr 2010, 08:19
Auf den letzten Bildern sieht es so aus, als ob der BeQuiet Gehäuselüfter und der CPU-Lüfter in entgegengesetzte Richtungen blasen - ist das Absicht?
Bennomat
#61 erstellt: 23. Apr 2010, 10:08
hehe, jetzt seh ichs auch....würde wenig sinn machn^^
badde34
#62 erstellt: 23. Apr 2010, 12:17
ne die beiden blasen sogar in die selbe richtung,aber nur weil ich beide falschrum montiert hatte. hab beide lüfter - vom mugen und gehäuse- nach rechts pusten lassen. hab das gestern geändert. jetzz ist die cpu sogar noch kühler
Bennomat
#63 erstellt: 25. Apr 2010, 15:12
was hats gebracht?
badde34
#64 erstellt: 25. Apr 2010, 17:48
habs noch nicht mit prime getestet aber im normalen betrieb 3grad weniger
badde34
#65 erstellt: 12. Mai 2010, 10:44
bei den kalten temperaturen im moment, hat der pc beim und nachm hochfahren ca 24grad.
dabei denkt sich der pc wohl er müsse den lüfter nicht anwerfen. jetzt piept das ja, wenn der lüfter nicht an ist.
wie kann ich das ändern? ohne, dass ich die warnung mit dem lüfter ausschalte?
Sala'ad'din
#66 erstellt: 12. Mai 2010, 11:12
Man kann die im BIOS deaktivieren bzw. ignorieren. Wenn es dem PC zu warm wird, wird er sich schon melden :D...
badde34
#67 erstellt: 12. Mai 2010, 13:19
das man das komplett ausschalten kann weiss ich auch, aber das find ich nciht die beste lösung.^^ gibts nicht noch eine andere möglichkeit?
Bennomat
#68 erstellt: 16. Mai 2010, 08:37
bei einem meiner alten mainboards konnte man nur die warnung deaktivieren. durchsuch mal das bios.
ansonsten mit den cool&quit optionen spielen
audioslave.
#69 erstellt: 24. Jun 2010, 10:46
Ist zwar schon älter der Thread, aber ich hab trotzdem noch was beizusteuern.
Ich hatte ziemlich lang nen alten Rechner stehen. Athlon singlecore bei 2,2 oder 2,4 ghz mit 1gb Ram und ner AGP Graka, war ne gute, ich meine die 9800Pro (die dann zuletzt von der Referenz 6800GT abgelöst wurde).
So, Gehäuse war Schranz. PC lief aber. Konnt ich mit zocken. Vor allem Starcraft und D2, gegen Ende dann (nicht schlagen) world of warcraft. Bei wow ist mir zwischendurch gelegentlich der Rechner gestorben. War die Hitze, mit offenem Gehäuse konnt ich spielen, das war mir aber zu doof, und wenns im SOmmer so richtig warm wurde, dann hatte ich auch dann Probleme.
Also hab ich 80 Euro investiert und mir n "cooles" Gehäuse gegönnt, mit zwei vorinstallierten Billiglüftern (von Sunbeam war das glaub ich), hab da einfach meine Komponenten reingestopft, die Kabel zu Strängen zusammengepfercht und voila, lief wie ne eins, auch im Hochsommer.
So, bis hierhin nicht witzig ^^
Es kam dann zwischendurch, so alle zwei Wochen (!) zu kurzem Mucken (Absturz), wenn ich lange gezockt hatte.
Tjoar, mal augeschraubt. Lüfter von der Graka komplett schwarz, ist abgeraucht. Aber nicht gerade erst, sondern vermutlich kurz nach dem Umbau ins neue Gehäuse.
Die Po-Ente: Gute Luftzirkulation hat über langen Zeitraum dafür gesorgt, das ich eine aktiv gekühlte Graka passiv nutzen konnte
Ich fand das ziemlich beeindruckend. Ich hab in der Zeit viel CS:S und wow gespielt, quasi in jeder freien Minute.
Hatte mir auch Mainboard Monitor (und andere Programme) runtergeladen. Vorm Gehäusewechsel schon. Das war ein riesiger Unterschied. 15 Grad an der CPU und noch mehr im Gehäuse.
Hab dann Graka Kühler abgebaut und Paste runtergeschrubbt, dann ging das einigermaßen. Kurz darauf bekam ich halt von nem Kumpel ne andere Karte.
Mein Fazit war: Kühles Gehäuse kann alles!
muss meinem Ärger Luft machen Händlerproblem
Josefin0815 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  7 Beiträge
Anschluss Corsair Gehäuselüfter
ExeQtor am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  3 Beiträge
MacBook + DVI + Klinke = FI Raus!
matschie am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Brauch nen UMTS Stick
Schwabbl am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
Auzentech bringt die erste HDMI 1.3 Soundkarte raus!
Krzysztof am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  16 Beiträge
525W oder doch lieber 625W
Fleckenzwerg am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  25 Beiträge
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550
bytelutscher am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  6 Beiträge
Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard?
hilmijonesjr am 25.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  7 Beiträge
Kein DD 5.1 - PC an AV Receiver an Samsung TV
blu-ray_spieler am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  11 Beiträge
Aus X62J Maustasten Defekt
Sepp1303 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
