HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » PC Verbindung zum Router | |
PC Verbindung zum Router+A -A |
ayah
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 20:26 | |
Hallo, ich möchte einen PC im WZ an den Internetrouter anschließen. Bisher verwendete ich WLAN dafür. Nun ist wieder der WLAN-Stick defekt. Das ist jetzt nun endlich der Anlass für mich, alle meine Geräte (Receiver, AVR, TV, HTPC) an den Router anzuschließen. Ich habe mir hierfür ein Powerline-Kit TP-Link AV 500 3 Port für 29,90 Euro gekauft (Amazon-Schnäppchen). Das Teil funktioniert einfach nicht! Man muss die Adapter direkt an die Steckdose anschließen. Auf PAir drücken und schon sollte es klappen. Nix da! Ein Anschluss an eine Steckdosenleiste soll laut Anleitung nicht möglich sein. Also ein Fehlkauf! Hierfür benötige ich welche mit einer integrierten Steckdose. Denn ich habe keine andere Möglichkeit, als den PL-Adapter an die Steckdosenleiste anzuschließen. Eine andere Möglichkeit wäre, 4 LAN-Kabel durch die vorhandene Kabelleiste zu verlegen. Wären ca. 20m. Ist das möglich, wenn ja, worauf muss ich beim Kabelkauf achten? Wieviel würde mich die Lösung kosten? VG |
OldNo7
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 21:19 | |
also bei meiner Mutter sind die DLan Adapter an einer Steckerleiste u laufen. Ich denke mal es liegt wohl daran, dass das Stromnetz getrennt ist und deswegen bekommen die kein Signal. Falls du aber "nur" 20 Meter hast, dann ist es easy die zu Verlegen, du brauchst keine 4 Kabel, kannst ein Lan Kabel + 5 Port Switch nehmen und fertig. Lan Kabel und 5 Port Switch evtl. für 5er mehr den 8 Port.... |
ayah
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 21:45 | |
Vielen Dank! Wusste nicht, dass das acuh eine Möglichkeit wäre. Was ist besonders an diesem Switch? Gibt es für den Preis bessere? Worauf muss ich beim Kauf eines Switches denn achten? Und das LAN-Kabel, sollte es nicht CAT7 sein oder welches reicht noch aus? VG |
langsaam1
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 00:03 | |
eventuell klappt die Verbindung in einer Steckdosenleiste doch, aber mit deutlichen Leistungseinbussen versuch einmal die 2 Adapter so zu pairen: - Steckdosenleiste ohne weitere Geräte > Adapter 1 in die Leiste und Kabel mit Router verbinden dann Adapter 2 ind die gleiche Leiste; nun am Ersten Adapter den pair Knopf gedrückt halten wie in Anleitung steht, danach am anderen Aapter ebenso; nun testweise am 2ten Adapter ein Kabel anstecken und ein Gerät z.B. Laptop, Reciver oder anderes netzwerkfähiges Gerät kommt nun eine Verbindung zum Router zu Stande den 2ten Adapter am anderen Ort positionieren und testen. |
dkP74
#5 erstellt: 15. Aug 2014, 05:51 | |
Netzwerkkabel zu verlegen, insbesondere wenn es sich so einfach anhört, macht meines Erachtens immer Sinn. Bei Netzwerkkabeln macht es mE auch immer Sinn den aktuell höchsten Standard zu wählen, man weiß ja nicht was kommt. Den bereits empfohlenen Switch von TP-Link habe ich bereits seit 3 Jahren erfolgreich im Einsatz. Drei Freunde von mir die Powerline Sachen im Einsatz hatten, haben aufgrund von diversen Problemen aufgegeben und sind zurück zu WLAN, bzw haben Kabel verlegt. Gruß dkP |
ayah
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 08:56 | |
Danke! Werde ich so machen. Bestelle mir dann den oben genannten Switch und 4 kurze Kabel plus ein 20m Kabel. CAT7 ist recht teuer. Wo bekommt man die rel. günstig? Natürlich möchte ich keine Billig-Ware haben. Wie schaut es eigentlich aus, wenn AVR, SAT-Receiver und TV an sind und über eine Leitung vom Switch die Daten holen, geht da nicht die Geschwindigkeit in den Keller? Ich hab eine Art IPTV, das sollte schon noch funktionieren. |
dkP74
#7 erstellt: 15. Aug 2014, 10:23 | |
Bei Amazon kosten 50m Verlegekabel ungefähr 30€. Einfach mal Googlen. Reichelt Elektronik hat sowas auch meistens günstig. Wenn ein Kabel mit Cat 7 bezeichnet ist sollte es keine Probleme geben. Geschwindigkeit sollte normalerweise mehr als ausreichend sein. Vermutlich wirst Du vorher ein 300 Mbit WLAN gehabt haben, jetzt, wenn alles richtig läuft 1000 Mbit. Es ist mir nicht bekannt das durch diesen Switch Geschwindigkeit verloren geht, gemessen habe ich allerdings nicht. Im Unterschied zum Hub sendet der Switch Daten zielgerichtet an die betroffenen Geräte. Wenn die Geschwindigkeit in den Keller geht liegt es vermutlich an der INet Verbindung und nicht am internen Netzwerk. Gruß dkP |
ayah
#8 erstellt: 15. Aug 2014, 10:26 | |
Ich danke Euch allen! Werde heute mal alles bestellen. Muss dieser Switch programmiert werden oder werden einfach nur auf der einen Seite die Geräte angeschlossen und auf der anderen Seite geht ein LAN-Kabel zum Router? |
OldNo7
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 13:19 | |
halt, CAT 7 bei 20 Meter macht überhaupt keinen Sinn. Das Kabel ist viel zu Starr u du wirds Probleme beim Velegen haben. Cat6 bzw cat 5(a) reichen bei der Länge voll aus. Alles andere ist Geldverschwendung. |
dkP74
#10 erstellt: 16. Aug 2014, 09:18 | |
Also ich hatte mit dem Verlegen von CAT 7 Kabel keine Probleme aber der TE kann ja mal in einen Laden gehen und sich die verschiedenen Kabel anschauen. Ausreichend ist mit Sicherheit im Moment weniger als Cat 7 aber zukunftssicherer ist meiner Meinung nach immer der aktuell höchste Standard. Was mit welchem Kabel möglich ist kann man ja nachlesen CAT Gruß dkP |
dkP74
#11 erstellt: 16. Aug 2014, 09:21 | |
Genau, es muss nichts programmiert werden. Anschließen und es sollte funktionieren. Gruß dkP |
ayah
#12 erstellt: 16. Aug 2014, 21:11 | |
Für die Zukunft wird nichts geplant Wie starr ist CAT6? Oder doch lieber CAT5e, weil das Kabel ca. 5 mal um die Ecke muss. Ich werde es bestellen müssen, habe keine Zeit in den Laden zu gehen. Werde es gleich mit dem Switch bestellen. PS: welches Kabel soll ich dazu bestellen? Kabel 1 Kabel 2 Kabel 3 Kabel 4 Kabel 5 Hinzu werde ich noch 5 Kabel a 1m Cat 5e bestellen, für die Verbindung der Geräte zum Switch. [Beitrag von ayah am 16. Aug 2014, 23:16 bearbeitet] |
dkP74
#13 erstellt: 17. Aug 2014, 11:27 | |
Ich würde das günstigste Kabel für 5,90 € nehmen. Gruß dkP |
ayah
#14 erstellt: 24. Aug 2014, 20:20 | |
Habe die Befürchtung, dass dieses qualitativ minderwertig ist. Mal schauen, wann es kaputt gehen wird |
golf2
#15 erstellt: 25. Aug 2014, 08:11 | |
Hallo ich würde Kabel2 nehmen. Da ist das Preis/Leistungsverhältnis ok. Das wichtigste an den Kabeln ist im Praxisbetrieb sowieso die Lasche. Die kann schnell abbrechen. Kat5 reicht dicke. golf2 |
ayah
#16 erstellt: 25. Aug 2014, 08:11 | |
Hab die für 5,90 schon zu spät. Egal, kann man ja im Falle eines Schadens einfach ersetzen, ist ja nicht unterm Putz. |
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc. borissimo am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung! fraces am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Netzwerk verbindung erweitern der_alte54 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Router- Verbindung ja, aber WLAN PC geht nicht mehr Torde am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 7 Beiträge |
Internetverbindung JA zum Router NEIN baseram am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
Router für feste VPN-Verbindung/Standortanbindung Seventy6er am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 3 Beiträge |
Welcher WLAN-Router? masimol am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
2 Router + WLAN + PC Zugriffe helmuth1972 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 9 Beiträge |
Verbindungsprobleme kabel bw Router zum repeater Expi81 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 9 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.399
