Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung!
fraces
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 16:53
ich habe ein Problem mit meiner Netzwerkverbindung. Ich habe einen Speedport W920V mit einem 10m Kabel an einem 8-Port Switch angeschlossen. Daran befinden sich PS3 und ein HTPC. Das Problem ist nun, dass der HTPC einfach nicht erkannt wird. Wenn ich das 10m Kabel ohne Switch an meinen HTPC anschliesse funktioniert das einwandfrei und habe sofort Inet Verbindung!!! Sobald ich den Switch dazwischen habe, leuchten noch nichtmal die LEDs am Switch und der HTPC sagt: Kein Kabel angeschlossen. Die PS3 wiederrum funktioniert am Switch einwandfrei. Ich habe alle möglichen Switch Ports ausprobiert und IPs fest vergeben und auch automatisch bezogen. Achja ich habe auch keine gekreuzten Kabel! (habe auch schon mehrere Kabel probiert) Langsam bin ich am Ende meines Wissens. Habe keine Ahnung was ich jetzt noch tun kann. Ich hoffe ihr habt eine Idee?
reca
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:06
Servus,
um was für einen Switch handelt es sich denn? Ist dieser konfigurierbar oder nur ein einfacher Switch?
basti
(-_-)Manny(-_-)
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 12:19
Hallo, auf die Schnelle fällt mir grad nur eins dazu ein.
Uplink und normaler LAN-Ausgang sind auf 2 Buchsen (nebeneinander) geführt. Darf jeweils nur eine Buchse davon in Betrieb sein.
Gruß Manny
fraces
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 18:55
reca schrieb:
Servus,
basti
Ist ein einfacher 10/100er Switch ohne Konfigurationseinstellungen.
Gruß Manny
Ja ist nur eine in Betrieb habt schon mit allen möglichen Ports gedoktert^^
Was ich komisch finde, dass der PC garkeine Verbindung erkennt und sagt, dass kein Kabel angeschlossen ist. Normalerweise müsste der doch wenigstens den Anschluss erkennen oder? Ich bin echt am verzweifeln^^
Gruß Daniel
Sala'ad'din
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 21:23
Hast du schonmal überlegt, das ganze per n-Wlan anzuschließen? Neben den fehlenden Kabeln wird es unter Umständen auch schneller sein als dein jetziges 100mbit Lan...
fraces
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 22:10
Das würde gehen, aber dann brauch ich noch einen Wlan Stick....
Sala'ad'din
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 22:39
Anscheinend liegen die Probleme ja beim Switch. Vielleicht kannst du ja mal einen anderen testen. Und wenn du keinen Ersatz-Switch hast bzw. keine Garantie auf diesen, dann wird dir sowieso nichts anderes als das übrigbleiben, wobei dann wieder die Frage nach WLAN vs. Gbit-Lan stünde... (Es sei denn, Internet wird ganz abgeschaltet :D)
fraces
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 13:54
Also das Problem ist gelöst!! Ich verstehe es zwar nicht warum, aber ich habe jetzt mal meinen alten Router dran gehängt (also anstatt den Switch meinen alten Router). Hab alle IPs fest vergeben und siehe da es funktioniert sofort ohne Probleme... Ich kapiers zwar nicht, weil die PS3 hatte ja an allen Ports vom Switch funktioniert, aber der scheint trotzdem irgendwas zu haben... Naja egal Danke für eure Hilfe!
Router und Switch Empfehlung
Nils1985 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  15 Beiträge
PC Verbindung zum Router
ayah am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  16 Beiträge
Aufbau des Heimnetzwerkes - Router/Switch
Yakuzaaa am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  17 Beiträge
Netzwerk Switch
Zaianagl am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc.
borissimo am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
Gbit Switch an Fast Ethernet Router
slider3 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
Keine WLAN Verbindung
12sting59 am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  2 Beiträge
keine WLAN-Verbindung Toshiba
_Michael_81543_ am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  30 Beiträge
Ich brauche einen LAN-Switch
-effect- am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  6 Beiträge
Netzverkabelung Patch-Switch / WLAN
stefano31 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.633
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
