HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » SSD zu langsam? | |
SSD zu langsam?+A -A |
Incredibile
15:12
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hi, hab meinen PC am Sonntag neu aufgesetzt. Ich hatt vorher eine Samsung 830 256GB drin und der Start dauert mind. 1 Minute oder länger. Da ich ein ASRock Z77 Extrem drin habe und irgendwie noch dunkel in Erinnerung, dass Samsung mal Probleme mit ASRock hatt, dachte ich, neue Platte muss her un das Problem ist beseitigt. Pustekuchen. Jetzt hab ich eine Crucial 500M mit 480GB drin und es dauert gefühlt noch länger. Platte steht im BIOAs auf AHCI und ich hab keinen Plan warum der Start so elend lange benötigt. Unter Windows läuft die Platte ok, zumindest lt. Test. Hat jemand eine Ahnung womit das zusammen hängen kann? Ich bin da etwas ratlos im Moment. Btw. es handelt sich um Win7 Prof. 64bit. [Beitrag von Incredibile am 09. Sep 2014, 15:13 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
05:43
erstellt: 11. Sep 2014, |
Folgendes checken: 1.AHCI Treiber (sauber?) installiert ? 2.Chipsatz/Mainboard Treiber installiert? 3.Evtl.als letzte Lösung Bios Update? 4.SSD optimal einstellen (Systemwiederherstellung,Prefetch,Suchdienstindex,Defragmentierung deaktivieren) etc. Wenn das alles nicht geholfen hat....na dann weiß ich auch nicht. |
k_racer
08:36
Könnte auch sein das zu viel sinnloses beim Hochfahren startet. (Autostart) PS: Ich habe selbst das Asrock Z77 Extreme 9 mit Samsung 830 & 840 Pro und hatte nie Probleme ![]() |
Incredibile
09:45
Hab alles gecheckt. System ist neu drauf und im Autostart ist nicht wirklich viel drin. Hab mal gestoppt und er braucht exakt 53 Sekunden bis zur Anmeldung. Hab gestern noch den Startscreen von Asrock entfernt um zu sehen wie lange die Initialisierung der restliche Geräte benötig. Das ging super schnell. Hab in der Bootreihenfolge auch, bis auf die SSD, alles rausgenommen. Was ich jetzt noch teste, alle Platten ab von dem Controller und dann nur mit der SSD alleine starten und die Ports changen. Möglich das er am falschen Conroller hängt. |
k_racer
11:10
Hast du unter "msconfig" geschaut was alles beim Systemstart startet? oder nur unter Autostart? Vllt mal mit "SlimDrivers" die Treiber checken. Asrock hält diese leider nicht auf den neusten Stand ![]() |
Incredibile
11:14
Da kann ich noch mal nachschauen. Treiber sind auf dem neusten Stand. Deshalb kann ich das alles nicht nachvollziehen. Zumal es jetzt mit 2 unterschiedlichen Platten passiert. Vielleicht bremst der BR Brenner das alles aus? Wie gesagt ich check den Autostart noch mal und ansonsten probiere ich es mal ohne zusätzliche Laufwerke. Es hängen 4 Platten und 1 BR Brenner noch mit drin. Ist die einzige Erklärung die ich jetzt noch habe. |
k_racer
12:18
Würde mich zwar wundern aber ein Versuch wert. |
RothA
18:42
erstellt: 16. Sep 2014, |
Eventuel führt sie auch eine R2k-Recovery durch... |
Incredibile
20:00
Beim booten schon? |
Joe_M.
23:42
erstellt: 20. Sep 2014, |
Schon mal geschaut, was im Ereignisprotokoll unter Diagnostic Performance -> Betriebsbereit steht? Falls es ein Treiber ist, sollte dort stehen, welcher... Samsumg + ASRock ist jedenfalls kein Problem, Startzeit 19 Sekunden, laut Ereignisprotokoll. |
get_the_hjk
Gesperrt |
00:14
erstellt: 21. Sep 2014, |
Mal gerade getestet, 19 Sekunden scheint eine gute Richtzeit zu sein: W7,32-Bit prof. Uralt Mobo Intel DH67CF mit 4 GB Kingston Ram 1333, und einem Intel I3-3220T, also nix berühmtes. SSD ist eine SSDNow V300, ich glaube 450MB/s lesen & schreiben. Incredibile: Sata-Kabel ist OK? Ist ja nicht zufälligerweise eine Marvel-Controller für Sata verbaut? Irgendwelche Netzwerkverknüpfungen vorhanden? Indexierung ausschalten. Mach mal die Kiste Off-Line und die Netzwerkkarte tot, und starte dann mal neu....... W7, 64-ist ist in der Tat etwas langsamer beim Starten, aber auch hier sollte der Start in 30 Sekunden erledigt sein. Windows 8.1-64-Bit ist beim starten extrem schnell, 14 Sekunden bei oben genanntem System. ![]() CM |
Joe_M.
10:21
Nochmal: Man muss die Bootzeit nicht schätzen oder stoppen, Windows 7 protokoliert die Startzeit im Ereignisprotokoll. Da steht dann auch, ob und welche Treiber oder Programme den Start verzögert haben. Ich würde da zumindest mal reinsehen, bevor ich anfange der Hardware die Schuld zu geben... |
Incredibile
15:25
- System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance [ Guid] {CFC18EC0-96B1-4EBA-961B-622CAEE05B0A} EventID 100 Version 2 Level 3 Task 4002 Opcode 34 Keywords 0x8000000000010000 - TimeCreated [ SystemTime] 2014-09-19T17:14:11.571863800Z EventRecordID 55 - Correlation [ ActivityID] {032BAC50-F800-0002-0700-C3072BD4CF01} - Execution [ ProcessID] 1728 [ ThreadID] 4368 Channel Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational Computer xxx - Security [ UserID] S-1-5-19 - EventData BootTsVersion 2 BootStartTime 2014-09-19T16:59:09.593600100Z BootEndTime 2014-09-19T17:14:08.895710700Z SystemBootInstance 23 UserBootInstance 18 BootTime 56991 MainPathBootTime 36591 BootKernelInitTime 10 BootDriverInitTime 342 BootDevicesInitTime 3419 BootPrefetchInitTime 0 BootPrefetchBytes 0 BootAutoChkTime 0 BootSmssInitTime 30481 BootCriticalServicesInitTime 366 BootUserProfileProcessingTime 169 BootMachineProfileProcessingTime 0 BootExplorerInitTime 932 BootNumStartupApps 12 BootPostBootTime 20400 BootIsRebootAfterInstall false BootRootCauseStepImprovementBits 0 BootRootCauseGradualImprovementBits 0 BootRootCauseStepDegradationBits 0 BootRootCauseGradualDegradationBits 0 BootIsDegradation false BootIsStepDegradation false BootIsGradualDegradation false BootImprovementDelta 0 BootDegradationDelta 0 BootIsRootCauseIdentified false OSLoaderDuration 882 BootPNPInitStartTimeMS 10 BootPNPInitDuration 3448 OtherKernelInitDuration 871 SystemPNPInitStartTimeMS 4304 SystemPNPInitDuration 313 SessionInitStartTimeMS 4633 Session0InitDuration 2013 Session1InitDuration 746 SessionInitOtherDuration 27722 WinLogonStartTimeMS 35115 OtherLogonInitActivityDuration 373 UserLogonWaitDuration 772281 Windows wurde gestartet: Startdauer::58972ms Beeinträchtigung:false Vorfallzeit (UTC):2014-09-21T12:20:29.593600100Z Das wird dort ausgespukt. |
Joe_M.
14:15
erstellt: 23. Sep 2014, |
Hm, leider kann ich da kein Problem erkennen. Die MainPathBootTime scheint mir aber viel zu lang, ebenso die BootSmssInitTime. Letzteres könnte vom Grafikkartentreiber verursacht werden... Ich hatte gehofft, dass Windows erkennt, warum das System so langsam startet, tut es aber nicht, sonst stünde bei Beeinträchtigung 'true'. Alles in allem läuft das wohl auf Treiberprobleme hinaus... Sind unsignierte Treiber installiert? Nur noch mal zur Sicherheit: Das Win 7 wurde richtig installiert? (so habe ich es verstanden) Oder bist Du mit dem OS von der alten Platte auf die neue umgezogen? Wenn umgezogen, könnte man auch mal beim Alignement der SSD schauen, möglicherweise passt das nicht. [Beitrag von Joe_M. am 23. Sep 2014, 14:15 bearbeitet] |
Incredibile
14:38
Moin Joe, das OS wurde komp. neu aufgesetzt. Treiber hatte ich die Referenztreiber von Nvidia verwendet und nicht die MSI eigenen. Evtl. könnte es noch mit der internen Inte HD zusammen hängen, die sollte sich aber eigentlich bei nutzung einer Externen Karte deaktivieren. Das kann ich mir noch anschauen. Alle Treiber sind signiert, deshalb kann ich es mir auch nicht erklären. |
Joe_M.
14:59
erstellt: 24. Sep 2014, |
Interessantes Problem... ![]() Die interne Grafik sollte da eigentlich nicht reinpfuschen. Zumindest hat es bei mir nie einen Unterschied gemacht, ob ich die interne GraKa deaktiviert habe, oder den Rechner mit oder ohne Treiber dafür betrieben habe. Aber komisch ist es schon... Ich finde ehrlich gesagt auch keinen wirklichen Ansatz, wo man weiter suchen könnte, also stochere ich einfach ein bißchen... MEI-Treiber sind installiert? Wo ist die SSD angeschlossen? An welchem Controller / Port? (ich vermute zwar, dass die am intel-Controller, Port 0 angeschlossen ist, aber fragen kostet nichts...) Welcher AHCI-Treiber wird verwendet (intel oder MS)? Sind im Geräte-Manager irgendwelche Geräte mit Ausrufezeichen versehen? Hast Du mal einen BIOS-Reset versucht? (Den solltest Du nicht machen, wenn Du nicht weißt, was da alles eingestellt werden muss. Aber deinen bisherigen Posts nach zu urteilen, würde ich vermuten, dass das für dich kein Problem ist...). Bei OCZ-SSDs mit den alten Sandforce-2-Controllern hatte ich auch schon Probleme mit der Performance, hier hat dann oft nur ein Secure-Erase der SSD geholfen. |
Incredibile
15:21
Wie gesagt, ich gehe auch davon aus das es nicht an der internen liegt. SSD ist am SATAIII Port 0 angeschlossen. Intel Treiber für AHCI und ist auch kein ! zu sehen. Den MEI Treiber weiß ich jetzt nicht, bin an der Arbeit. Bios könnte ich noch mal resetten, wobei ich da nicht gravierendes, bis auf die Bootfolge, verändert habe. Die SSD ist ja ebenfalls Nagelneu und hat meines Wissen keinen Sandforce 2 Controller. ![]() |
Joe_M.
18:54
erstellt: 29. Sep 2014, |
Und, hast du den BIOS-Reset mal gemacht? |
Incredibile
16:26
erstellt: 04. Okt 2014, |
Moin Joe, noch nicht. Komme grade ausm Urlaub zurück. Werd morgen noch mal schauen und sag dir bescheid. |
SSD-Platte total langsam und Aufhänger DaSHiFTeR am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 18 Beiträge |
Neue HArdware SSD macht Zicken PoLyAmId am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 10 Beiträge |
Neue SSD - Werte zu langsam? Locke81 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
neue SSD für PC - was tun mit alter Festplatte ? blu-ray_spieler am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 6 Beiträge |
SSD viel zu langsam, wieso? Simon.S am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 23 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
USB-Platte Namen ändern (nicht Windows Anzeigenamen!) xx_angel77_xx am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 4 Beiträge |
Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange? Stoneprophet am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 23 Beiträge |
Muss eine neue HW her? Keksstein am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 15 Beiträge |
ssd in aspire 2920z rage607 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.915
