HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Lan Y-Verkabelung | |
Lan Y-Verkabelung+A -A |
Killer-Wiesel
13:54
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, ich zähle mein Thema jetzt einfach mal zu PC-Hardware, habe zu PC-Verkabelung spontan nichts gefunden. Ich habe genau einen Lan Anschluss in der Wand. Jetzt möchte ich meinen neuen Tower PC per Lan anschließen aber gleichzeitig für mein Macbook weiterhin Wlan haben. (Wichtig zu wissen ist, dass mir Internet von der Uni bereit gestellt wird, dh ich habe keinen Zugriff auf nen Router oder so, ausschließlich nur auf den Anschluss in meiner Wand.) Ich habe eine Idee und möchte gerne wissen, ob das Sinn macht/funktioniert: In den Wandanschluss kommt ein Lan Kabel welches sich Gabelt/Y-Kabel. Eine Seite geht mit nem Lan Kabel direkt in den Tower Pc. Die andere Seite in ein Access-Point (hab ich schon im Betrieb, dieser erstellt mir dann das Wlan). Der Punkt ist eben. funktioniert meine Idee mit diesem Y-Kabel/Adapter?? (dass ich dann nicht doppelt viel Internet habe ist mir klar ![]() Danke schon mal ![]() |
a_r_schulz
22:53
Y-Kabel geht nicht - du brauchst zwischen Dose, Access Point und Tower noch einen Switch. Brauchbare GBit-Switches mit 5 ports gibt es für 10-15€. [Beitrag von a_r_schulz am 28. Mrz 2015, 22:53 bearbeitet] |
promocore
23:00
Alternativ kannst du auch einen günstigen Router nehmen, der dir die Funktion des Switch und des Accespoints in einem Gerät bereitstellt. Das fängt ab 20-30 Euro an. Vorteil wäre jedoch nur, dass man weniger Geräte im Raum stehen hat und warscheinlich geringere Energiekosten hat. Wobei sich dies ca im 5 Watt Bereich bewegen würde. Wenn du also ein hochwertigen Accespoint hast, würde ich den Switch bevorzugen. |
Killer-Wiesel
23:10
Das habe ich befürchtet. Ich hab den vom Aldi, funktioniert bisher einwandfrei muss ich zugeben. ![]() Wie man sieht, nimmt er kaum Platz weg bzw. liegt nicht rum, da er in der Steckdose steckt. Stom ist -vom Geld- her egal, zahle eine Pauschale. Also müsste ich 1. von der Dose aus in den Switch und dann von dem aus in jeweils PC und dem AC oder 2. von der Dose aus in einen Router, dieser "macht" mir das Wlan und von dort aus geht das Lan auch in den PC Habe ich das richtig aufgefasst? |
promocore
23:26
Genau richtig aufgefasst. Es gibt sogar noch eine dritte Lösung. Du kaufst dir einen USB Wlan Stick für den PC und meldest diesem am Accesspoint an. Preislich dürften alleLösungen bis auf 10-15 Euro gleich kommen. Anbei bietet der Router noch eine Firewall für alle Endgeräte, d.h. du bestimmst, wer bzw. welcher Dienst in dein Netz reinkommt und überlässt das nicht dem Admin der Uni, der sowieso alle Ports freigegeben haben dürfte. Sicherheit bringt aber auch Nachteile, falls du Skype oder andere Dienste nutzt, ,müssen gewisse Ports mit Protokollen in einer Firewall freigeben werden, damit die Softwrae funktioniert. Normalerweise ist dies recht einfach, erfordert aber grad für Neulinge eine gewisse Bereitschaft zur Einarbeitung. Möchte man diese nicht aufbringen, bringt der Router gegenüber dem Switch in deinem fall keine Vorteile, ehr sogar Nachteile. [Beitrag von promocore am 28. Mrz 2015, 23:36 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
23:33
Das mit dem Router klingt sehr interessant. Was genau meinst du mit "ich entscheide wer in mein Netz rein komm". Meinst du damit, ich entscheide zb. ob die Uni auf meine Geräte zugreifen kann?? Ich dachte, die sehen so oder so alles, weil ich ja eh "ihr" Internet benutze... Habe auf Amazon spontan den günstigen TP-Link TL-WR841N WLAN Router gesehen, wäre der für den Einsatz richtig? |
promocore
23:55
In gewisser Weise hast du Recht. Wichtig ist es den Aufbau zu verstehen. Wenn der PC Daten sendet oder empfängt, geschieht dies einmal über eine IP Adresse und einem Port. Das ist vergleichbar mir einer Straße samt Hausnummer. Gewisse Ports/Hausnummern sind/sollten genormt sein, z.B: Port 21 für ein unverschlüsselten FTP Verbindung (FTP Server), es gibt auch auch Ports für einen Remotedesktop oder auch einen Port für eine Netzwerkfreigabe. Eine Firewall, die mittlerweile bei jedem Router on Board ist, blockiert die Ports für eingehen Verbindungen. Du kannst also hinter einer Firewall bedenkenlos Daten zwischen PCs austauschen, ohne angst haben zu müssen, das ein dritter von außen auf die Daten zugreifen kann. Du weißt ja garnicht, wie das Netzwerk hinter deiner Netzwerkdose aus der Wand aufgebaut ist und wie der Admin dies konfiguriert hat. Die Uni selber wird auch einen Router haben, bzw. eine Firewall. Theoretisch könnten alle Wohnungen zusammengelegt werden und man hätte ein großes Uninetzwerk und alle Wohnungen wären untereinander vernetzt. Die Uni kann alle deinen Verbindungen mitlesen, wenn diese nicht verschlüsselt sind. Als Beispiel: HTTP Verbindung: Verbindung unverschlüsselt: ![]() HTTPS Verbindung: Verbindung Verschlüsselt: ![]() HTTPS Verbindung werden auch oft für Onlinebankung über eine Hompage genutzt. Es gibt auch für einen FTP Server schlüsselte Verbindungen. z.B: FTPS oder SFTP. Bei verschlüsselten Verbindungen kann die Uni nicht mitlesen, da die Daten bereits auf dem PC/Handy verschlüsselt werden und erst der Server am Ziel die Daten entschlüsselt. [Beitrag von promocore am 29. Mrz 2015, 00:01 bearbeitet] |
promocore
23:57
Der TP Link ist ok, alternativ ein Asus, der ist nicht ganz so überlagert mit Einstellmöglichkeiten. Kannst aber beruhigt zu TP Link greifen. Gebraucht bekommst du beide einzelnd für 5 Euro, wenns drauf ankommt. [Beitrag von promocore am 28. Mrz 2015, 23:57 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
00:03
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Danke ![]() ist gut erklärt, aber um es 100% zu verstehen und damit arbeiten zu können, müsste ich mich erst länger in dem Thema einlesen. Einerseits werden die bestimmt nicht mitlesen, andererseits ist es doch angenehmer wenn ich "geschützt" bin. Dann wäre wohl der Router besser für mich. Ich habe folgendes hier rum liegen Fritzbox wlan 7112. Allerdings hat mein Nachbar gemeint, da wir ein so schnelles Internet haben, kann der Router das alles nicht wieder geben weil er dafür zu alt ist. Deswegen würde ich mich evtl nach einem neuen Umschauen. Den TP-Link TL-WR841N WLAN Router gibt es für ca 20 euro bei Amazon. Wäre der passend? (Meine genaue Leitungsleistung weiß ich jetzt gerade nicht) |
promocore
00:15
Das dürfte sogar stimmen. Die Fritzbox hat ein DSL Modem verbaut und die alten hatten damals nicht so einen hohen Durchsatz zwischen Internet und Lan. Erst recht nicht, wann man das Modem wie in deinem Fall umgeht, da ja eine Internetverbidung bereits an deiner Lan Dose im Zimmer besteht. Der TP Link hat kein modem Verbaut und bringt in der Praxis ca 11-12 MB/s bzw 100Mbit. und wäre erstmal passend. Evt. hat die Uni noch ein schnelleres Netz, dann könnte man ein Router mit Gigabit Lan nehmen, hier sind ca. 110 MB/s bzw 1000Mbit drinne. Leider kostet so ein Router auch etwas mehr. Vielleciht kannst du herausfinden, was für eine Geschwindigkeit dir an deinem Anschluss in der Wohnung zur Verfügung steht. [Beitrag von promocore am 29. Mrz 2015, 00:17 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
00:30
![]() allerdings ging das über das Wlan (Aldi/Medion AC). Kann morgen auch mal das Kabel anschließen EDIT: MIT KABEL ![]() [Beitrag von Killer-Wiesel am 29. Mrz 2015, 11:43 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
10:33
Amazon hat wohl grad einen Switch im Angebot ![]() mein Nachbar hat grad per Kabel knapp unter 100Mbit geschafft. Dann dürfte der hier eigentlich ausreichen nehme ich an ![]() Würde der Router dann die 100Mbit per Lan und auch per Wlan schaffen?? Also nicht beides gleichzeitig ![]() EDIT: ich glaub ich nehm doch den Switch, nicht dass ich ärger bekomme. Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaub wir dürfen das nicht. Es wird uns ja Wlan bereit gestellt, das funktioniert allerdings ÜBERHAUPT nicht (Stahlbeton?!) EEDDIITT 2: ![]() Ich hab vielleicht vergessen zu erwähnen, dass wir uns im Internet mit unserem Persönlichen Namen und Passwort anmelden müssen, bei der Uni. Dh die Firewall Funktion ist nutzlos. Der einzige Vorteil wäre jetzt, dass der neue Router schnelleres Internet mir anbietet, als der Switch+AC [Beitrag von Killer-Wiesel am 29. Mrz 2015, 11:19 bearbeitet] |
promocore
14:31
Was für eine fette Internetleitung. In dem Fall würde ich ein Gigabit Router nehmen. 330 Mbit Download und 100 Mbit upload sind einfach gewaltig. erstmal braucht man einen Router, der Oberhaupt über 300 Mbit schafft. In der nachfolgende Liste ist eine Übersicht. ![]() Sicherlich kann man auch den TP Link nehmen, jedoch ist dann bei 100Mbit Schluss, falls dieser Oberhaupt den Durchsatz von Wan to Lan schafft. Über WLAN wirst du nur ein Bruchteil der Geschwindigkeiten haben. LAN ist in dem Fall vorzuziehen. |
Killer-Wiesel
14:39
Aber in der Überschrift bei Amazon steht doch 300Mbit/s.... des ist ja FAST alles?!!! naja bis jetzt begnüge ich mich mit 22 wie du auf dem oberen Bild sehen kannst ^^ Edit: ich brauche die volle Leistung überhaupt nicht. Lieber zahl ich weniger und hab dafür nur 70 oder 80%....!! Ich lade eh nix runter. [Beitrag von Killer-Wiesel am 29. Mrz 2015, 14:43 bearbeitet] |
promocore
15:13
300 Mbit ist ein theoretischer Wert. Über WLAN wirst du ca. 10% der Leistung an deinem Anschluss nutzen können, über LAN ca. 30%, wenn du den TP Link nimmst Zum Surfen reicht das sicherlich ![]() |
Killer-Wiesel
15:15
komisch, warum dann 300 Mbit/s dran steht wenn des nicht hin haut... kannst du mir vielleicht 2-3 Namen sagen, die es auf Amazon gibt und bezahlbar sind?? und wie gesagt, ich brauche die 100% nicht komplett |
promocore
15:41
Für 100% Leistung über LAN wäre dann der TP Link WDR4300 oder 3600 gut. ![]() Möchte man über Wlan mehr Geschwindigkeit haben, wird es recht schnell teuer. Hinzu kommt, das die Endgeräte dann auch 5 Ghz Wlan können müssen. Du kannst aber davon ausgehen, dass der Router über das normale Wlan schon mehr Durchsatz bringt, als dein Medion Accespoint. [Beitrag von promocore am 29. Mrz 2015, 15:42 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
15:45
Lan 100% ok, wie viel schafft er dann beim Wlan? also der TP-LINK TL-WDR3600 N600 |
promocore
16:02
Die Wlangeschwindigkeit hängt ja von vielen Faktoren ab. Auch von der Anzahl der Wlannetzte in der Umgebung. Wenn du aber in direkter Nähe des Routers bleibst, sollten 50 Mbit von den 330Mbit schon ankommen. im 5 Ghz NEtz sollte es etwas mehr sein, allein schon wegen den geringeren Störquellen in der Umgebung. [Beitrag von promocore am 29. Mrz 2015, 16:03 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
18:04
Da stellt sich mir die Frage ob sich des lohnt. aber langsam bekomm ich nen Überblick. Hast mir vielleicht auch ein Modell auf Amazon (Switch), welches die volle Lan Leistung durch lässt ![]() |
promocore
18:07
Switch kannst du jeden Gigabitswitch nehmen: ![]() |
Killer-Wiesel
18:10
da muss ich jetzt nachdenken. weil 1. wenn ich den Router nehme zahle ich mehr, habe aber dann ca doppeltes interner (ca 50 mb) wenn ich den switch nehme, benutze ich ja meinen AC weiter und habe weiterhin 22-25 is halt die Frage, spare ich am Geld oder an den Mb´s |
promocore
18:13
Kauf doch gebraucht, so ein Router bekommt man recht günstig [Beitrag von promocore am 29. Mrz 2015, 18:16 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
18:55
Ich werde jetzt den Switch nehmen. Weil... dann habe ich über Lan am Tower PC volle 100% wenn ich sie bräuchte und für alle anderen Geräte in der Wohnung (laptop tablet und handy) reicht mir weiterhin der AC.... Bisher hat er mir zum Streamen in der Wohnung und so auch gereicht. Falls mal Geld vom Himmel fällt, kann ich ja Upgraden. Der Switch ist nicht umsonst, kann man sicher au mal für WG-Lans brauchen ![]() Danke dir für dene Hilfe, war echt Super!! Ich nehme den TP-Link TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port) welchen du mir empfohlen hast. Wenn er 100% Lan weiter gibt, bin ich zufrieden ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: Würde der ![]() [Beitrag von Killer-Wiesel am 29. Mrz 2015, 19:15 bearbeitet] |
LAN + WLAN Router Carpo81 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung IP-Cameras per LAN zefrim am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 4 Beiträge |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Kein Zugriff von Wlan auf Lan Salzwirker am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage Modem Router W-Lan Canon am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei LAN-Einstellungen nouse123 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 10 Beiträge |
Internet, Steckdose, LAN Audio_John am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 14 Beiträge |
Von WLAN auf LAN mazi94 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.451
