HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Angebot seriös? | |
Angebot seriös?+A -A |
RobVanDam
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 22:14 | |||
Hallo. Ich bräuchte mal eure Einschätzung. Ich bräuchte einen neuen PC, überwiegend für Office arbeiten und Arbeit mit Fotos. Spielen würde ich wenn überhaupt CS Go oder source. Ich interessiere mich sehr für folgendes Angebot. Mir ist klar dass ich damit keinen Monster PC habe, dennoch klingt der für mich schwer in Ordnung. Mich würde interessieren : ist der Preis realistisch? Ich finde das ehrlich gesagt zu günstig. Könnt ihr mir da eure Einschätzung geben? Vielen dank! Preis : 309,90 Euro Prozessor: AMD FX 8800 Quad-Core 4 x 3400 MHz (2100 MHz ohne Last, bis zu 3400 MHz mit Last durch die AMD Boost Technik) Mainboard: AMD mit APU Technology (1 x PCIe x16, 2 x SATA 6Gb/s, 2 x PS/2 keyboard/mouse, 1xHDMI, 1xD-Sub, 1 x GBIT-LAN, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 3xAudio jack) Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM SSD: 512 GB, > 500 MB/s, Windows und Apps starten blitzschnell DVD-Brenner: 22x Dual Layer Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R9 (DL)) 3D-Grafikchip: AMD Radeon R7 8xCore, 4096 MB HyperMemory, DirectX 12, VGA, HDMI (Leistungswerte siehe Bilder) Gehäuse: Midi Tower (H: 40cm x B: 17cm x T: 43cm), Seitenteile einzeln abnehmbar, Farbe schwarz USB 3.0: ja, 2x, sowie 4x USB 2.0 (2x davon Front-USB) Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD Audio Netzteil: 400W Super Silent Netzteil Betriebssystem: Original Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit (komplett mit Treibern installiert und bereits aktiviert) |
jehe
#2 erstellt: 22. Nov 2019, 09:40 | |||
naja, ohne die Komponenten genau zu kennen kann man da auch nichts weiter sagen. Im Ganzen nichts herausragendes, ähnliche Angebote im vergleichbaren Leistungsbereich finden sich zu Hauf, von daher weder günstig noch überteuert. |
regiomontanus
#3 erstellt: 22. Nov 2019, 22:30 | |||
Für einen Rechner mit Technik von gestern ist der Preis völlig ok. Wunder kannst du von der Mühle absolut nicht erwarten, fürs Büro sollte es dicke reichen.CS:GO dann dagegen - naja, wohl eher was langsam. |
RobVanDam
#4 erstellt: 22. Nov 2019, 22:45 | |||
Vielen Dank für die Antwort. Kläre mich bitte bezüglich der Technik von gestern auf.. Bei der Grafikkarte ist mir das klar... Und der Rest? |
regiomontanus
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 23:01 | |||
Die CPU kam 2015 raus - noch weitere Fragen? |
MuLatte
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 23:45 | |||
Vor kurzem gab es in der ct 24 mehrere Bauvorschläge für PCs. Die stellen die sinnvoll zusammen, testen die auch immer und geben Tipps zu Einstellungen. Mit sinnvoll meine ich auch das Abwägen der Komponenten. |
RobVanDam
#7 erstellt: 23. Nov 2019, 06:18 | |||
Vielen Dank für den tip |
Barnibert
#8 erstellt: 23. Nov 2019, 15:52 | |||
Ich gehe mal davon aus, Du meinst dieses Angebot: https://www.amazon.d...indows/dp/B07NBPXJ4W Der Prozessor ist eher in Laptops eingebaut und hat eine integrierte Graphikeinheit. Mich irritiert etwas, dass da DDR4 RAM steht, dachte der Prozessor ist noch DDR3 RAM Generation. Spielen ist damit leider nicht wirklich möglich. Eine zusätzliche Grafikkarte einzusetzen macht wegen des Prozessors (geringe Leistung) nicht wirklich Sinn. Wenn Du nicht selber bauen magst, dann bleibt nur der Gebrauchtmarkt. Hier muss man aber sehr aufpassen. Da wird auch viel Schrott angeboten und die Preise völlig unrealistisch. Vor allem sind den letzten 1-2 Jahren grosse Fortschritte im Bereich Prozessor (3 neue AMD Serien) und Grafikkarten gemacht worden. Wenn Du selbst bauen willst und bei 300 Euro bleiben magst, dann schau Dir mal die folgende Seite an: https://www.hardware...ellen-zusammenbauen/ Gruss Bert |
Barnibert
#9 erstellt: 23. Nov 2019, 15:55 | |||
Barnibert
#10 erstellt: 23. Nov 2019, 16:08 | |||
Hier noch ein Test des Computers (gleicher Prozessor und Grafikeinheit) https://www.youtube.com/watch?v=5jw8VZilF1Q |
frank60
#11 erstellt: 23. Nov 2019, 17:18 | |||
Eher Technik von Vorvorgestern.
Nicht nur eher, es ist eine Notebook CPU, und wenn das Gerät auf 15W TDP getrimmt ist (entscheidet der Hersteller), erreicht sie nicht mal die Leistung, die sie bringen könnte, wenn das Gerät für 35W TDP konfiguriert wäre. Und ist die CPU durch das Mainboard auf 15W TDP festgelegt, wird sie auch nur sehr selten die angepriesenen 3,4GHz erreichen. DDR4 kann sie natürlich auch nicht, nur DDR3. Daß integrierte Grafikkerne mit Shared Memory, noch dazu nur max. 2GB, heutzutage alles Andere als spieletauglich sind, sollte auch klar sein. Erfahrungsgemäß sind solche Rechner entweder als kleine leise Bürorechner ohne großen Leistungsanspruch konzipiert, oder als Resteverwertung für inzwischen unverkäufliche Lagerüberbestände. [Beitrag von frank60 am 23. Nov 2019, 17:25 bearbeitet] |
RobVanDam
#12 erstellt: 23. Nov 2019, 18:01 | |||
jehe
#13 erstellt: 23. Nov 2019, 19:14 | |||
schon besser, die Grafik ist allerdings in der APU (Ryzen) integriert. Wenn du nicht groß zocken willst passt das so. Wenn dir als Erweiterungsmöglichkeit ein PCIE 16x und 1x langt, dann ist Board auch ok. Die APU ist mit 65W THP zwar auch ein Stromsparer, hinsichtlich möglicher Erweiterungen ala Grafikkarte usw. würde ich das Netzteil aber ne Nummer größer wählen. |
RobVanDam
#14 erstellt: 24. Nov 2019, 18:18 | |||
Danke für eure Hilfe bisher, ich konnte soweit auch alles gut nachvollziehen... Bei den Mainboards hab ich noch nicht so den Durchblick... Bei ebay gibts den pc ähnlich wie oben, aber mit nem anderen Mainboard. Ist das vergleichbar? Preis ist knapp 50 euro weniger für den Pc.. http://vi.raptor.eba...00&ver=0&cspheader=1 |
jehe
#15 erstellt: 24. Nov 2019, 18:48 | |||
ja, ist vergleichbar und wenn der Rechner 50€ weniger kostet, dann schlag zu. |
RobVanDam
#16 erstellt: 24. Nov 2019, 19:08 | |||
Danke! |
Barnibert
#17 erstellt: 24. Nov 2019, 21:17 | |||
Die nehmen sich nicht viel. Der preiswertere hat nur 256 SSD und kein DVD Laufwerk und der teurere hat 512 GB SSD und ein DVD Laufwerk mit an Bord. Die 256 GB sind schnell voll, also müsstest Du noch eine weitere Platte bestellen. Gruss Bert |
RobVanDam
#18 erstellt: 24. Nov 2019, 22:10 | |||
Danke für eure Mühe. 500 GB würde ich auch dazu nehmen, sonst wirds eng. Wenn man 256 SSD hat, wie voll darf man die packen? Nur Windows, oder auch nochn paar andere Programme? Hier ist noch mal n Ryzen 5,diesmal mit nem Gigabyte Mainboard. Geht das auch in Ordnung? Gigabyte GA-A320M-S2 http://vi.raptor.eba...=1&oversion=a31f9e48 |
jehe
#19 erstellt: 24. Nov 2019, 22:18 | |||
Die Boards sind alle ähnlich und haben den gleichen Chipsatz. Bei dem Asus hast du sogar einen PCIE 1x Steckplatz mehr. Bei 256GB als Sytempartition kannst du außer Windows schon einiges drauf packen. Wenn das allerdings die einzigste Platte im System ist, wird es schnell eng. Schließlich brauchen Bilder, Videos, Musik, Projektdaten usw. auch einiges an Platz. In dem Fall wäre dann entweder ein Zweitlaufwerk (zB. 1TB HDD) oder ne größere SSD sinnvoll. |
Office PC mit Erweiterungsmöglichkeiten MrEinfachso am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 6 Beiträge |
Bitte um Beratung für diesen Multimedia-PC bytelutscher am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 7 Beiträge |
Kurze Einschätzung welcher gebrauchte PC für Partykeller realmadridcf09 am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 7 Beiträge |
PC für 700? Axileo am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 39 Beiträge |
Mydealz- Gamer PC mit RTX2070super für 999? ? El_Greco am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 2 Beiträge |
Office PC Kaufberatung wufl am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Office-PC 400? billl am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
Office PC Verbessern Aufrüsten love_gun35 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 59 Beiträge |
Office PC Kaufberatung 300? billl am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
Neuen Gaming PC? derjp am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.863
