PC-Kauf: 2Monitore anschließen ?Grafikkarte
tomka-
#1 erstellt: 04. Mai 2023, 21:02
ich beabsichtige z.B. bei Medion einen PC zu kaufen.
Er sollte einen Anschluß haben, um zwei Monitore anzuschließen .
Wie erkenne ich dies bei den Produktmerkmalen? / Technische Daten.
Vielleicht kann mir auch jemand etwas zu "guten" Grafikkarten sagen?
Empfehlungen oder so..
Auf dem einen Monitor soll eine Simulation "gespielt" werden (Steam: Train sim)
Habt ihr dazu Tips?
Gruß Tom
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Mai 2023, 09:25
Dazu muss der PC bzw. dessen Grafikkarte mehrere ASnschlüsse haben. An einen Anschluss kann man keine 2 Monitore anschließen. Das sollte aber natürlich bei einer Grafikkarte Standard sein.
Natürlich sollten die Anschlüsse zueinander passen, wenn also die Grafikkarte jetzt beispielsweise 1x Displayport und 3x HDMI Ausgang hat, die beiden Monitore aber jeweils nur 1x Displayport und 1 x DVI, dann passt das nicht ohne Adapter.
Will sagen: Du musst Dir die Specs der GEräte (sowohl PC, also auch Monitor) anschauen und sehen ob das passt. Normalerweise geht heutezutage bei neuen Geräten alles über Displayport, sollte also im Prinzip kein Problem sein.
Welche Grafikkarte "gut" für Trainsim ist hängt natürlich davon ab, welche Auflsöung die Monitore haben. Das kann man aber googeln. Mit Trainsim kenne ich mich nicht aus.
Du siehst, das hängt alles zusammen und ohne konkrete Auswahl und Angabe von Geräten Deinerseits kann man keine abschließende Aussage treffen.
aairfccha
#3 erstellt: 05. Mai 2023, 10:43
Theoretisch kann man mit Thunderbolt oder Display Port mehrere Monitore hintereinanderhängen. Praktisch geht das nur mit Monitoren die das unterstützen, ein Anschluss pro Monitor ist also für die meisten Anwender die bessere Wahl.
Und wenn es 4K Monitore sein sollen, aufpassen dass die Graka auf mehreren Ports eine ausreichende Bildwiederholrate ausgeben kann.
dan_oldb
#4 erstellt: 05. Mai 2023, 10:47
Selbst der günstigste PC auf der Medion Webseite (S23004) bietet bereits zwei Ausgänge für Monitore:
1 x HDMI-out
1 x DisplayPort
Es benötigt nicht einmal Adapter, es gibt auch fertige Kabel für wenige Euro die auf der einen Seite z.B. HDMI und auf der anderen Seite DisplayPort besitzen.
Zu TrainSim kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
tomka-
#5 erstellt: 05. Mai 2023, 18:24
Hallo , vielen Dank euch allen,
ich wollte nicht gleich den evtl. Typ PC hier angeben.. nicht das mir hier Schleichwerbung unterstellt wird
Dieser evtl:
https://www.medion-f...md-34885_10190_5683/
Bei der Grafikkarte unter techn.Daten steht:
Einsatzzweck / Typ NVIDIA GeForce RTX Gaming
Grafikchip NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Fertigung 8 nm
max. GPU Takt (Basis) 1.410 MHz
max. GPU Takt (Boost) 1.770 MHz
Shader Einheiten 4.864
VRAM Größe & Typ 8.192 MB GDDR6
max. Speicher Takt 14.000 MHz
Speicheranbindung 256 Bit
Display Anschluss HDMI, Display Port, Display Port (2x), Display Port (3x)
Stromversorgung 1x 6-Pin + 1x 8 Pin PCIe
benötigte Slots / Größe 2,5 Slots
Gruß Tom
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Mai 2023, 10:48
Grundätzlich halte ich nicht viel von den Aldi PCs. Die Zeiten, dass die DInger der absolute P/L "Geheimtip" waren sind lange vorbei (waren sie eigenltich auch schon früher nicht, da war nur unendlich viel Zeug eingebaut, was am Ende aber keiner gebraucht hat). Aber so auf den ersten Blick scheint mir das Angebot OK.
Die 3060 ist halt wirklich eine Einsteigerkarte, nix besonderes, und 16GB RAm ist auch eher wenig, aber ausreichend.
Und evtl. irgendwann mal die Grafikkarte aufrüsten kannst Du mit dem 650w Netzteil auch vergessen.
Ich würde mir vielleicht mal bei Dubaro oder so einen PC mit 3070/4070 oder 3080 und 32 GB konfigurieren. Mit dem Prozuessor kann man eine Stufe runtergehen.
[Beitrag von n5pdimi am 06. Mai 2023, 10:50 bearbeitet]
Apollo30
#7 erstellt: 21. Mai 2023, 22:28
Wenns jetzt keine AAA Titel sind, dann kannst mit ner 3060 Ti schon ordentlich spielen.
Und in jedem Fall kann man an der 3060 mindestens zwei Monotore anschließen, meist hat die Display Port und HDMI - und zwei weitere, oft dann auch Display Ports. Steht auch genau so in der Beschreibung.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 23. Mai 2023, 00:29
wenn es nicht High End werden soll dann würde ich zu AMD Grafikkarten greifen... aus dem einfachen Grund des Grafikspeichers. Games fressen in letzter Zeit immer mehr Speicher und was nutzt einem eine flotte Karte wenn der zu klein dimensionierte Speicher immer voll läuft und die Karte ausbremst. Raytracing (DAS Kaufargument für Nvidia) spielt bei ner 3060 eh keine Rolle.
Grafikkarte
Hammer1 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung Grafikkarte
Zed_Leppelin am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  19 Beiträge
Grafikkarte gesucht
mephisto! am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  12 Beiträge
pc kauf empfehlung
stauber am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  11 Beiträge
Pc Systeme Kauf hilfe
--Steverino-- am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung PC-Kauf
Fabrixx88 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  2 Beiträge
Grafikkarte "ausprobieren"
Mungo² am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
Monitor & Grafikkarte
Deem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  24 Beiträge
HILFE beim Kauf - Suche PC 300-400? zum Arbeiten
Pepina584 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  7 Beiträge
Zweite Grafikkarte in den PC einbauen
B.Peakwutz am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
