Komplett-PC - System OK?
maniac2683
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 10:48
Hallo!
Ich habe die letzten tage damit zugebracht, eine möglichst kostengünstige Zusammenstellung zu finden, die aber auch für neuere Spiele einsatzfähig ist. Habe ansonsten eigentlich keine gehobenen Anforderungen.
Nachdem ich entsprechende Komponenten zusammenhatte, hab ich mal nach ungefähr entsprechenden Komplettsystemen gegoogeld und hab dort uA dieses Angebot bei Ebay für 690 Euro gefunden:
http://cgi.ebay.de/w...sg&item=140582924993
Gibt es dabei irgendeinen Haken den ich übersehen habe? Mit Boards zB kan ich überhaupt nichts anfangen. Von den Möglichkeiten her sollte es reichen...
100 Euro würd ich wohl noch drauflegen, wenn es denn wirklich Sinn machen würde, aber mMn reicht mir dies völlig aus?!?
Freue mich über Kommentare,
Maniac
Smartyy
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 07:52
Also erstmal generell zu Ebay Angeboten....
Es werden zumeist minderwertige Komponenten verbaut, was einem auf den ersten Blick allerdings gar nicht auffällt und eben da liegt das Problem. Der Laie lässt sich von 8 GB Arbeitsspeicher beeindrucken, allerdings stehen da keinerlei technischen Spezifikationen bei. Was den Laien sowieso nicht interessiert und wo er nichts mit anfangen kann – dennoch sind solche Spezifikationen unumgänglich wenn man einen ordentlich aufeinander abgestimmten PC haben möchte. Es stellt sich zumeist heraus, dass bestimmte Komponenten einen Flaschenhals darstellen und demzufolge die anderen Komponenten ausbremsen. Dann bringt einem auch die beste Grafikkarte nichts. Viel zu oft wird mit schwammigen Beschreibungen gelockt, die sich ja auf den ersten Blick total toll anhören.
Wie erkennt man so ein schwammiges Angebot?
1.Keinerlei Bezeichnung des verbauten Mainboards: 7.1 HD Sound und 1GB LAN reicht nicht.
2.Keine Angaben zum Arbeitsspeicher außer der verbauten Menge und ggf. der Art (DDR, DDR2, DDR3).
3.Keine Angaben zur Festplatte abgesehen von Größe (500GB, 1TB) und „Geschwindigkeit“ (7.200U/Min.)
4.Keine Angaben zum Netzteil außer der Watt Anzahl (700W Gaming Netzteil o.Ä.).
Der Vorteil eines Selbst zusammengestellten PCs liegt also klar darin:
Man entscheidet eigenständig, was drin ist! Man hat die Gewissheit, dass nur ausgewählte Markenkomponenten verbaut sind. Man kann eigenständig über die Kühlung entscheiden, über das Aussehen, über die „Features“ in Form von beispielsweise einem Blu-Ray Laufwerk oder Front eSATA. Man kann sich darüber selbst vergwissern, dass keine Komponente einen Flaschenhals darstellt. Man ist also wesentlich besser dran.
So jetzt zu deinem "tollen Angebot"
Den Verkäufer sollte man erschlagen...Er bietet doch tatsächlich ein CPU K-Modell mit einem H67 Board an.
Man nimmt hier ein P67 oder Z68 Board.
Stell dir lieber ein PC selber zusammen, bei den meisten Online-Shops kannst du dir den Rechner für günstig Geld, so um die 20€, zusammen bauen lassen.
Hier mal eine seriöse Empfehlung....ich hoffe der Link funzt...
http://www3.hardwareversand.de/basket.jsp
dropback
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 08:10
+1
Tut er nicht.
Speicher ihn doch als Screen und lads bei Abload oder so hoch;)
Smartyy
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 08:21
dropback
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 08:26
Sieht doch schon mal ganz gut aus.
Man könnte evtl. noch über einen anderen CPU Kühler nachdenken, wobei der Boxed natürlich ausreichend ist wenn man keine besonderen Ansprüche an die Kühlung oder die Lautstärke hat.
Ansonsten wären z.b der Scythe Mugen 2 bzw. 3 eine günstige und gute Alternative.
Einen 2er hab ich sogar noch hier rumliegen;)
Smartyy
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 08:32
@ maniac2683
Die CPU-Kühler kommen meistens einzelnd zum Kunden. Wegen des Transport-Risikos(Gewicht). Kannst du ein CPU-Kühler montieren??
maniac2683
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 10:22
Hi!
OK, danke schonmal!
Zuerst einmal: Ja, den Kühler zu montieren hab ich damals auch immer hinbekommen
Noch 2 Frage n meinerseits: Wie bekomme ich raus, ob zufällig mein alter Tower noch nutzbar ist für diese Komponenten? Hab eben mal nachgeschaut, ist ein jou jye jj-2029 atx.
Ist nur kleines Geld, aber wenns so wäre, wärs ja gut.
Das Netzteil muss eh neu.
Lohnt es nicht statt der i5er die i7CPU zu wählen?
Ach, doch noch ne 3. Frage: WLAN ist meist nicht mit drin oder? Dann muss ich gucken ob ich meinen alten Stick noch habe...
Smartyy
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 12:23
Dein alter Tower passt.
I7 lohnt sich nur wenn du Bildbearbeitung und Filme schneiden machst. Das dann auch nur professionel wenns um Zeit geht. Im privaten Bereich...dann dauert es halt 1-3 minuten länger^^
Beim zocken ist der I7 2600K im schnitt gerade mal 2% schneller als ein I5 2500K. Für 2% Mehrleistung 80€(1/3) mehr auszugeben lohnt nicht wirklich.
Nein Wlan wäre nicht dabei. Bei Asus gibt es Bluetooth dazu^^
geuß smarty
maniac2683
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 14:48
Danke dir! :-)
Wo wir grad dabei sind, hast du ansonsten noch ne sinnvolle Optimierung? Bessere Graka für paar Euro mehr oÄ?
Smartyy
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 15:58
Mit welcher Auflösung spielst du??
maniac2683
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 16:08
Hehe, kann ich nicht sagen. Habe ja die letzten 3 Jahre ohne Spiele nur mit nem Netbook zugebracht
Da jetzt Diablo rauskommt möchte ich wieder damit anfangen - aber dann latürnich nicht NUR Diablo
Smartyy
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 16:21
Die nächst bessere Graka (+15-20%) kostet um die 270€.
Würde mir ruhig eine 560TI holen. Diese reicht aus um alle aktuellen Spiele auf Full HD zu spielen.
Außerdem läst sie sich sehr gut übertakten, da kommt man fast an die nächst höhere Grakaleistung heran, wenn die Leistung benötigt wird.
maniac2683
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 16:26
Super, so sei es
Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe!
Smartyy
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 16:48
Gern geschehen
PC zusammenstellung ok?
schubidubap am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  18 Beiträge
PC Konfiguration ok?
Momme9134 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  8 Beiträge
Gaming PC (komplett neu)
schaefche am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  24 Beiträge
Komplett PC oder zusammenstellen
calotchro am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  37 Beiträge
Neuen PC zusammenbauen, Komponenten Ok?
Guenduez am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  42 Beiträge
Beurteilung PC-System
billl am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  45 Beiträge
Meinungen PC System!
iLLoo am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  21 Beiträge
Gamer Komplett PC was lohnt sich?
Pierre1987 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  55 Beiträge
Kaufberatung komplett PC max 1000 Euro
freddy-cs am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  7 Beiträge
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher
Lord_Luzzifer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
