Kaufberatung für leistungsstarken, leisen PC
der_langer
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 00:58
Hallo an alle Spezialisten!
Ich möchte mir gern einen neuen PC zulegen und brauche dafür eine Beratung, da ich beim Thema Hardware nur über ein gesundes Halbwissen verfüge und gern Fehler vermeiden würde.
Anwendungszweck ist Office etc. aber auch Spiele wie BFBC2 oder bald BF3. Ich habe einen Monitor mit der Auflösung 1920x1080. Eine Soundkarte Asus Xonar D2 bringe ich aus meinem alten PC mit.
Ich stelle erstmal meine Idee vor und würde Euch bitten, meinen Plan zu bewerten und ggf. zu korrigieren (sprich "passt, passt nicht, da mehr, hier weniger" usw.).
Prozessor Intel Core I7 2600K
Prozessorkühler Noctua NH-D14
RAM 16 GB Corsair XMS3 PC 1600
Mainboard Asus P8P67 Deluxe Rev. 3
GraKa Zotac Geforce GTX 580 Amp! 1536 MB
Festplatte 1TB Western Digital Caviar Black 7200U/min
Opt. Laufwerk LG BH10LS BluRay-Brenner
Gehäuse CoolerMaster CM 690 II Advanced
Standart WLan-Karte
Unschlüssig bzw. unwissend bin ich beim Netzteil. Wie viel Watt brauche ich für so ein System? Ist BeQuiet empfehlenswert (meine Idee wäre ein DarkPower P9 Pro - zu groß/zu viel Leistung?)? Zieht so ein Netzteil eigentlich immer den vollen Strom, oder nur nach Bedarf?
Ich lege großen Wert auf Leistung und auf minimale Lautstärke. Fahre ich da mit diesen Komponenten gut? Habe ich das System richtig "gewichtet"?
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Caddie1987
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 11:49
In dem Fall hätte ich noch ein paar Änderungsvorschläge
1) Mainboard
Das von dir vorgeschlagenen Board ist sicher sehr gut, doch für deine Zwecke meiner Meinung nach zu viel des Guten.
Da würde ein ASUS P8P67 Rev.3.1 dicke reichen, das sich in der Ausstatung im wesentlichen nur dadurch unterscheidet, dass es zwei PCIe-2.0-x16-Slots mit bringt und nicht 3.
Und die 3 PCIe-2.0-x16-Slots wirst du denk ich nicht wirklich brauchen ......
2) Graka
Im Hinblick auf die Lautstärke würde ich eine ASUS ENGTX580 DCII/2DIS empfehlen, die aufgrund des Lüfterdesigns wesentlich leiser ist als die Zotac (ok ich gebe gerne zu das die Asus aufgrund der Baugröße gewöhnungsbedürftig ist)
Gleichzeitig gebe ich aber zu bedenken, dass eine Investition in eine Grafikkarte dieser Leistungsklasse nur Sinn macht an Monitoren mit höherer Auflösung, es sei denn du willst auch BF3 bei 1920x1080 in vollen Details genießen können.
Ansonsten reicht auch eine 570GTX oder 560 GTX-Ti.
Ich selbst habe bei mir eine ASUS ENGTX570 DCII/2DIS verbaut mit der ich leistungs-/und lautstärketechnisch mehr als zufrieden bin. (die ist aber scheinbar im Moment nur schwer zu bekommen)
3) Netzteil
Hier kommt für mich nur Qualität in Frage und da bist du mit dem DarkPower P9 Pro schon recht gut bedient wie ich finde.
Du musst dir jetzt nurnoch im Klaren sein, ob du in Zukunft ein Multi-GPU System aufbauen willst oder nicht.
Bleibt es aber bei einer Grafikkarte (z.b. einer 580GTX) kommen denk ich die 550 oder 650 Watt Variante in Frage.
Wobei die 650Watt Variante schon eine ordentlicht Leistungsreserve beinhaltet !!!!
Wenn man dann noch deinen Wunsch nach geringer Lautstärke berücksichtigt rate ich zu Seasonic X, NesteQ ASM oder eben Be quiet! P9 Pro.
Ich selbst habe eine Seasonix X-660 in Betrieb, mit dem ich sehr zu frieden bin, nicht zuletzt weil der Lüfter des Netzteils die meiste Zeit aus ist
Gleiches gilt für das NesteQ ASM XZ-700, das mein Bruder in seinem System betreibt und das noch ein spur leiser sein soll.
Hoffe ich konnte dir ein paar nützliche Tips geben und deine Entscheidungsfindung voran treiben
der_langer
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 19:53
Hey Caddie1987,
danke für Deine Tipps!
Dann werde ich mich doch für die Asus GraKa entscheiden. Die hatte ich auch im Auge und weiß gar nicht mehr, weshalb ich mich zunächst für die Zotac entschieden hatte. In dieser Leistungsklasse möchte ich aber gern bleiben, da ich BF3 auf 1920x1080 gern in höchster Auflösung spielen und auch nächstes Jahr noch einen guten Computer haben möchte.
Beim Netzteil hast Du mir auch echt geholfen, da wusste ich gar nicht, wie viel Watt ich wohl brauche. Es werden also 650 mit dem Be quiet! P9 Pro.
Beim Board bleibe ich aber wohl beim Asus P8P67 Deluxe Rev. 3. Das Modell, das Du vorschlägst, würde zwar wahrscheinlich tatsächlich reichen, ist aber z.Zt. bei Amazon nicht lieferbar; zudem kostet es nur 30,-€ weniger, das wäre mir dann egal.
Also herzlichen Dank! Hoffentlich kriege ich das auch alles zusammengebastelt, ich mache das zum ertsen mal!
Gruß!
Caddie1987
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 20:31
Das wird schon werden - is quasi wie LEGO für große Jungs
Grüße !
Mictlan-Tecuhtli
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 11:58
wenn du dir schon so eine starke maschine kaufen willst würde ich auf jedenfall noch eine SSD dazulegen. OS dann da drauf knallen. dein OS wird merklich schneller booten und laden.
Smartyy
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 08:54
Wenn du etwas Geld sparen möchtest:
Ein 2500K ist beim Zocken gerade mal 2% langsamer als ein 2600K, kostet aber 80€ mehr. Du gibst also für lächerliche 2% Mehrleistung 80€ aus!
Wie bereits gesagt reicht das ASUS P8P67 Rev.3.1 völlig aus, du schmeist hier Geld zum Fenster raus. Schneller wird der Rechner dadurch nicht.
Normalerweise reichen 4GB Arbeitspeicher fürs Gamen völlig aus, nur weil Speicher imo billig ist wird in den meisten Fällen 8 GB empfohlen. Aber 16GB ist total überflüssig.
BF3 läuft auch mit einer 560ti auf 1920x1080 auf volle pulle.
Eine 580gtx ist völlig überdemensioniert. Die Mehrleistung liegt brach rum wird gar nicht genutzt. Die Karte würde zwar länger halten. Jedoch ist dann zu diesem Teitpunkt eine aktuelle Mid-Range Karte schneller als die GTX 580.
Durch den deutlich höheren Stromverbrauch gibt es eine neue Karte in 2-3 Jahren fast umsonst, wenn du viel spielst.
Außerdem bringen dir vielleicht 10% Mehrleistung gegenüber der GTX570 auch nicht wirklich viel, falls ein Spiel in Zukunft ruckeln sollte. 10% sind 3-5 frames!! Ich bezweifle, dass dadurch ein Spiel spielbarer wird^^
...das liegt daran, dass diese Karte nahezu in jeden deutschen Hardwareforum empfohlen wird^^
...eine 580GTX nicht, woran mag das wohl liegen??
[Beitrag von Smartyy am 05. Okt 2011, 09:08 bearbeitet]
Caddie1987
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 10:11
ich kann Smartyy nur zustimmen.... zumal der 2500K auch noch einiges an OC-Potential hat
Am Rande kann man auch ruhig mal erwähnen das selbst ne 570gtx für längere Zeit ausreichen dürfte, da die ganzen Games im moment fast alle Konsolen-Ports sind und aufgrund der aktuellen Konsolengeneration aktuelle PC-Hardware kaum auslasten
Also am Ende kannste gut 200€ sparen, die du zur Not in ne SSD investierst !
freak0ut
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 13:31
Schon in nem anderen Thread gepostet, aber für dich wohl auch ganz interessant - stand nämlich vor 2 Monaten vor dem gleichen Problem - silent pc.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=375566
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=215394
Leisen Gamer-PC für Dachbodenkind
Keweico am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung Gaming Multimedia PC
LaBestiaNegra am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung - PC für Musikbearbeitung
swoti am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  5 Beiträge
PC verbessern - Kaufberatung PC Teile
Geruchsneutral am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  23 Beiträge
Kaufberatung PC Security Paket
Phrator am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung bei pc
fcbjohe am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  20 Beiträge
Kaufberatung Gaming-PC
Maridian am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  17 Beiträge
Office PC Kaufberatung
wufl am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung zum PC aufrüsten!
Svenosch am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  17 Beiträge
Kaufberatung Gamer-PC
weeknd am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  56 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.827
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
