Laptop und Beamer über Funk verbinden
pat3d3r
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 22:24
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Verbindung meines Laptops mit meinem Beamer über WLAN oder Funk.
Die Ausgangssituation sieht folgendermaßen aus: Laptop am Schreibtisch, Beamer an der Decke montiert, ca. fünf Meter Luftlinie vom Laptop entfernt. Nun möchte ich den Laptop am Schreibtisch stehen lassen und vom Bett aus (unter dem Beamer) bedienen.
Grundsätzlich wäre hier der Einsatz von zehn Metern VGA- Kabel die einfachste und billigste Lösung.
Dennoch würde mich interessieren, wie sich das anders, eben über Funk realisieren lassen könnte. Also zum Beispiel am Laptop ein Sender und beim Beamer ein Empfänger, an den ich dann das VGA- Kabel anschließen kann.
Kann mir da wer weiterhelfen?
lg
pat3d3r
fager
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 10:40
solche lösung gibt es natürlich, z.b. diese hier.
an den bewertungen siehst du aber auch, dass nicht alle damit zufrieden sind. bei dir könnte das allerdings ganz gut funktionieren.
[Beitrag von fager am 19. Aug 2012, 09:49 bearbeitet]
Ingenieur_BoB
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 12:39
das Devolo Vianect AIR TV geht über IR. Da brauchen die beiden Entgeräte eine Sichtverbindung. Meines Erachtens sehr störanfällig.
Hier sind noch ein paar weitere Lösungen (exemplarische Beispiele):
·Lindy WLAN VGA Projektor Server Compact (ca. 145€)
http://www.amazon.de...d=1345197438&sr=8-13
·PureLink WHD100 ProSpeed Serie Wireless Extender für HDMI bis zu 30m Schwarz (ca. 190€)
http://www.amazon.de...id=1345197622&sr=8-3
·Netzwerk Display Adapter LAN RJ45 oder USB auf DVI VGA oder HDMI (ca. 70€)
http://www.amazon.de...id=1345197943&sr=8-1
·Hama Funkübertragungs-Set "AVS-974" (ca. 70€)
http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_1
Eventuell benötigst Du noch Adapter/Geräte von
LAN auf WLAN,
HDMI/DVI auf VGA,
SCART auf VGA.
Schau mal in den Shoppingsuchmaschinen nach den Begriffen „VGA WLAN“, „HDMI Funk“, „DVI Funk“, „VGA Wireless“, „Funkübertragung“, ...
Eine Kabellösung würde ich aber vorziehen, denn eine Übertragung per Funk ist sehr störanfällig und per IR noch mehr.
Folgende Lösung wäre für Dich auch noch interessant:
Du besorgst Dir eine Trackball-Tastatur (Tastatur mit integrierter Maus) z.B. KEYSONIC KSK-5200 RFM (ca. 50€)
http://www.amazon.de...id=1345198899&sr=8-4
Den Laptop kannst Du dann per Video-Kabel an den Beamer anschließen und dann per Trackball-Tastatur bedienen.
Vielleicht ist was für Dich interessantes dabei?
fager
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 13:21
Ingenieur_BoB schrieb:
es nutzt Wireless USB, kein IR.
und laut erläuterung besteht eine sichtverbindung zwischen laptop und beamer, außerdem ist die distanz die es zu überbrücken gilt mit 5 metern im rahmen dieser "technologie".
Ingenieur_BoB
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 13:58
Danke für den Hinweis.
Das mit Wireless USB habe ich überlesen. Ich war von einer IR-Übertragung ausgegangen, wegen einiger Kundenrezensionen.
Wenn man die Kundenrezensionen so durchliest, scheint das nicht das Nonplusultra zu sein. Bildstörungen, Treiberprobleme und der gleichen sind an der Tagesordnung. Einen Versuch ist es aber alle mal wert. Man kann es wieder zurückschicken, wenn es Probleme gibt.
Das Gerät funktioniert über USB ... richtig? ... wäre ein Gerät, das den Videoausgang des Laptops nutzt nicht „besser“ geeignet? Im Bezug z.B. auf schnellen Bildaufbau (PC Spiele), bei Belegung mit weiteren USB-Geräten?
oto1
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 14:05
WiDi! ist bei vielen rechnern und anderen geräten schon an board.
[Beitrag von oto1 am 18. Aug 2012, 02:35 bearbeitet]
mehmet88
#7 erstellt: 17. Aug 2012, 17:37
die möglichkeit über hdmi anzuschließen besteht nicht am beamer?
http://www.conrad.de...GHz/1320045&ref=list
hdmi zu vga konvertieren ist kaum möglich... wenn dann nur über nen aktiven wandler...
vga zu S-video ging früher mal ob das heutige grafikkarten noch unterstützen weis ich nicht.
pat3d3r
#8 erstellt: 18. Aug 2012, 23:33
Erstmal Danke für die schnellen und vielen Antworten
Den Netzwerk Display Adapter finde ich ganz interessant. Ich habe vielleicht vorher zu erwähnen vergessen, dass ich unter 50 Euro bleiben möchte, und deshalb wahrscheinlich sowieso nur über Ebay die Dinger ersteigern würde. Außerdem hab ich meine Teufel- Anlage schon verkabelt und brauche deshalb auch keine Lösung für Bild UND Ton, sondern nur Bild.
Hast du Erfahrungen damit? Die Hardware (I5 2.G) hätte ich, nur habe ich in einem Review gesehen, dass die Bildverzögerung einige Sekunden beträgt. Kann das sein?
Leider nicht. Beamer ist ein älteres Modell für meine Studentenwohnung, weil ich einfach Geld sparen und die weiße Wand gegenüber vom Bett ausnutzen wollte.
Ich werde mich da noch ein bisschen umsehen im Internet.
lg
pat3d3r
oto1
#9 erstellt: 19. Aug 2012, 13:33
...ist möglich, doch auch der ton kommt über HDMI und wäre somit auch verzögert, also kein problem. Ich hab mein rechner so über meinen vorverstärker am PJ. Etwas verzögerung von der mausspur ist feststellbar, aber keine sekunden. Vieleicht ist das besser wenn er nicht über den vorverstärker angeschlossen wäre.
Probier halt mal aus, auch ein WIDI gerät kannst du zurück senden. I
Ich bin zufrieden.
pat3d3r
#10 erstellt: 19. Aug 2012, 16:23
Ich bin zufrieden.
Ok, die Mausverzögerung wäre so wirklich nicht schlimm. Was ich vorher aber nicht beachtet hatte, dass der Ton auch an den Projektor übertragen wird. Denn das funktioniert bei mir so leider nicht, da ich das Teufel- System ja direkt am Laptop hängen habe. Hast du deine Lauptsprecher direkt am PJ hängen, oder nutzt direkt die PJ- Lautsprecher?
lg
pat3d3r
[Beitrag von pat3d3r am 19. Aug 2012, 16:24 bearbeitet]
oto1
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 23:48
...so kommt der ton + bild vom rechner gleich an. Am verstärker, der mit WIDI mit dem rechner vebunden ist, hängt der PJ und die lautsprecher. Jetzt
Laptop für Fernseher/Beamer
pako1 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  18 Beiträge
Laptop mit "3D Ausgang" für Beamer
hasco am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Multimedia Laptop fürs Heimkino
marco.p am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  2 Beiträge
Laptop-AV Receiver
André009 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  6 Beiträge
Laptop gesucht
daniel_48599 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
PC für HD- Beamer
kepana am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  9 Beiträge
Suche Laptop
David7045 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  75 Beiträge
Suche Laptop
puschelyx am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  18 Beiträge
Laptop gesucht!
rotsono am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Laptop als Musikstreamer
marlene26 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.897
