HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC | |
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC+A -A |
Bruder_Loki
17:26
erstellt: 07. Nov 2012, |||
Hi, ich möchte mir gerne einen PC zusammenstellen, und hoffe auf Hilfe/Rat der Hifi-Forumsgemeinschaft. Ich habe einige PCs zusammengebaut, aber das ist schon einige Jahre her und nun wurde ich von der Vielfalt der Mainboards und CPUs überwältigt. Der PC sollte im Hifi-Fach unter dem TV stehen. Er wird hauptsächlich zum -surfen -HD-Filme-gucken -spielen gebraucht. Er sollte möglichst leise bestimmt kein High-End sein. Mir ist es wichtiger, dass er aus Teilen mit gutem Preis-Leistungsverhältnis zusammengestellt wird. Einen Höchstpreis als solches habe ich nicht…aber günstig wäre schon gut. Energiesparend wäre auch nett, aber ich denke das relativiert sich, wenn man einen Spiele-PC will. Hier mal eine kleine Auflistung was ich so brauche bzw. was ich von den Teilen erwarte: Betriebssystem: Windows 7 64-Bit Mainboard: Mirco-ATX, USB 3.0 wäre nett muss aber nicht sein, 1BG- LAN, Sockel k.a. siehe CPU, gut wäre eine Möglichkeit den Ton später über optischen SPDIF auszugeben..auch gerne über ein optionales Bracket CPU: 2 Kerne sollten es mindestens sein denke ich…aber ansonsten gutes Preis-Leistungs-V. (siehe Mainboard), leiser Lüfter…wäre ein passiver Kühler utopisch?! RAM: 4 GB sollten ausreichen…denke ich HDD: Seagate Momentus XT 750GB, SATA 6Gb/s (ST750LX003) Graka: unbedingt gutes Preis-Leistungs-V., aktuelle Spiele sollten schon laufen aber nicht zwingend mit High-End-Einstellungen, vllt. wäre ein passiver Kühler nett…in Hinblick auf Geräuschentwicklung, als Monitor hab ich einen Full Hd TV….also ein HDMI Ausgang bzw. D-DVI wird gebraucht Gehäuse: Hifi-Format, Micro-ATX, schwarz, ohne Anzeigenschnickschnack, Front-USB, Platz (5,25“) für Kartenleser und DVD-Brenner (einer weniger, wenn Kartenleser integriert ist) DVD-Brenner: schwarz, leise und günstig Multikartenleser: schwarz und günstig Netzteil: mit Leistungsreserve, unbedingt leise…gerne etwas teurer…mit B-Quiet habe ich gute Erfahrungen Tastatur/Maus: Funktastatur mit eingebautem Trackball, möglichst was auch mit großen Händen zu bedienen ist. Hoffe auf rege Beteiligung von vielen erfahrenen Bastlern...damit hatte ich hier schonmal sehr gut Erfahrungen gemacht. |
mehmet88
23:26
mein vorschlag für dich wäre CPU Kühler Enermax ETD-T60-TB Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (fummlige montage) CPU Sockel 1155 Intel® Core™ i5-3450 Mainboards Sockel 1155 ASUS P8H77-M PRO (oder das LE jenachdme welche anschlüsse du wünschst) Arbeitsspeicher DDR3-1600 Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit Grafikkarte SAPPHIRE Radeon HD 7770 GHz Edition OC Vapor-X test zur lautsrärke: ![]() Netzteil be quiet! Straight Power BQT E9 450W Gehäuse Desktop SilverStone LC17B USB 3.0 (oder ein anderes... finde das von der austattung und aussehn top...) + Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1 DVD-Brenner SATA LiteOn iHAS124-04 Festplatten 3,5 Zoll SATA Seagate ST1000DM003 1 TB [Beitrag von mehmet88 am 07. Nov 2012, 23:31 bearbeitet] |
fager
23:26
ich denke dieser thread sollte dich weiterbringen ![]() dort werden auch besonders leise grafikkarte empfohlen. weitere informationen zu leisen komponenten gibt es auch hier ![]() |
Bruder_Loki
02:23
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Ich danke Euch für die schnelle Reaktion. Mehmet, wenn ich auch nicht alle deine vorgeschlagenen Teile gewählt habe (allein Board und CP’U sind weit über meiner Vorstellung), hast Du mich doch in die richtige Richtung gelenkt. Fager, deine Links werde ich mir wohl in die Favoriten packen…sehr wertvoll die Seiten…sie haben viel geholfen. Hier meine vorläufige Auswahl der Teile, wäre schön eure Meinungen dazu zu hören!!! CPU: Phenom II X4 965 AM3 4x3Ghz Mainboard: Asus M5A78L/USB 3 RAM: Corsair 2x4GB 1333Mhz (ist das billig geworden) Graka: Sapphire Ultimate Radeon HD 7750 (passiv) (ist wohl die leiseste^^) HDD: Seagate Momentus XT 720 750GB HDD Einbaurahmen: Silverstone SDP08 Einbaurahmen Gehäuse: Silverstone SST-GD01B-R USB 3.0 Adapter: Sempre AU319U3A (damit die Anschlüsse vorne bedient werden können) Netzteil: Be Quiet Straight Power E9 400W DVD-Brenner: LiteOn iHAS124-04 Keyboard: Logitech MK520 Tastatur & Maus (ist doch besser als Keyboard mit Trackball) Das alles sollte mit Windows 7 für rund 730Euro zu haben sein. Was haltet Ihr davon? Genügt das 400W Netzteil? |
mehmet88
08:45
der amd standartcpu kühler ist recht laut... wen du ein gehäuse mit front usb 3 nimmst sparst du dir die zusätzliche erweiterungskarte... es gibt auch amdbaordsmit integreirtem usb 3 header den man bei entsprechendem gehäuse verwenden kann...
ist von der leistung für spiele allerdings nicht gerade berauschend, außerdem erfordert die karte einen guten airflow im gehäuse. (mindestens 2 gehäuselüfgter einer vorne einer hinten) |
Bruder_Loki
15:37
Werde mich mal nach einem leisen Ersatzkühler für die CPU umsehen…ist eine passiver Kühler ohne das ich die CPU untertakte / -volte denkbar? Hast Du ‚ne grobe Richtung für mich? Das Gehäuse hat Front-USB 3.0. mit dem Adapter (ist ein Kabel für 10Euro) leite ich den hinteren Anschluß als Header um. Habe leider kein passendes Board bei Asrock (meiner eigentlichen Lieblingsmarke) gefunden, das USB 3.0 innen und einen SPdif-Ausgang hat. Dann bin ich bei Asus gelandet…ist ja nicht allzu weit weg von Asrock^^. Wenn jemand was passendes hat, das preislich nicht zu weit weg ist...nur her damit… Werde mir mal wegen der Graka Benchmarktests raussuchen, inwieweit ich da Abstriche machen muss . Das mit dem Airflow ist so eine Sache. Vorne (links) im Gehäuse sind zwar zwei 80’er Lüfter, die aber die Luft von vorne direkt auf das Netzteil blasen würden. Die Graka würde dann wenig und die CPU gar nichts von der Luft abbekommen. Das Netzteil wird links hochkant eingebaut…saugt also die Graka direkt ab. Ich könnte noch rechts an der Seite einen 80’er Lüfter einbauen, der die (kalte) Luft direkt durch den CPU-Kühler drückt…diese würde dann um die Graka wehen und vom Netzteil nach hinten ausgeblasen werden. Ich müsste nur die Luftzufuhr für den Seitenlüfter und die Abluft vom Netzteil im Schrankfach sicherstellen…und natürlich die überflüssigen Öffnungen zukleben. Was mein die Gemeinschaft de Ri….des Hifis dazu? Genügt ein 400W Netzteil? Was macht eigentlcht ein aktiver Graka-Lüfter? Bläst er nach hinten raus? oder saugt er von hinten rein? [Beitrag von Bruder_Loki am 09. Nov 2012, 15:54 bearbeitet] |
mehmet88
17:48
der bläst ins gehäuse, die die hinten rausblasen sind laut.
reicht uach für die 7770, du wolltest ja noch reswrve haben daher ahbe ich das 450er genommen.
da gibt es auch gute mit internen header suche gleich eins raus... könntest du mir ein link zu dem von dir geedachten gehäuse posten? habe da nur die usb 2.0 variante gesehn...
wenn dann aktiv habe ja bereits 2 gute topblower gepostet... |
Bruder_Loki
20:52
Da die Graka gleich neben dem Netzteil sitz, wird sie als aktive dann wohl leicht die warme Luft wieder reinziehen, wenn ich da keine Trennung reinbaue...das wird aber nichts, weil ich hinten oben auf halber Länge des Gehäuses ein Lüfttungsgitter in den Schrank zum abblasen der warmen Luft einbauen muss. Der Unterschied in den Benchmarktestszwischen 7770 und 7750 ist zwar da, aber für mich nicht so schwerwiegend.....muss ich damit rechnen, dass die passiv gekühlte 7750 nochmal weniger leistungsfähig ist? Mir war die Reserve des Netzteils nur wegen der Leistungsabnahme im Alter wichtig....das System wird bestimmt nicht erweitert. Hier sind die Links zum Gehäuse ![]() ![]() Hatte nicht daran gedacht, dass ich den auch für den Phenom nutzenkann^^....aber klar, dass der Hersteller auch für die CPU einen guten Lüfter herstellt....mal sehen, ob der ins Gehäuse passt.... Wäre für eine Micro-ATX-Alternative mit Toslink hinten und USB 3.0 intern dankbar....suche aber sonst gleich auch noch mal... |
mehmet88
21:22
in dein gewähltes geähuse passt laut silverstone auch nomrale ATX boards rein so das man seine auswahl nicht rein auf µatx beschränken muss, daher mein vorschlag ![]() ![]()
ich habe iene 7770 mit 1ghz vorgeschalgen die ist ein stück besser als die 7770 standart... die 7750 passiv ist genauso schnell wie eine 7750 standart. allerdings habe ich gerade nachgteschaut ein weiterer gehäuselüfter sollte auch bei der pasiven völlig ausreichen. also wenn du wikrlich silent willst, wirste wohl die passive nehmen müssen ![]()
dann reicht das 400W teil [Beitrag von mehmet88 am 09. Nov 2012, 21:23 bearbeitet] |
Bruder_Loki
00:57
erstellt: 10. Nov 2012, |||
O.K. Mehmet...dein Asrock-Board ist mein Neues...ich war wohl reichlich von dem micro-ATX geblendet... Werde dann bei der passiven HD 7750'er Graka únd dem 400'er Netzteil bleiben... Wenn man dem ![]() [Beitrag von Bruder_Loki am 10. Nov 2012, 01:00 bearbeitet] |
mehmet88
01:04
für einen solchen betrieb sind nur sehr große kühler die nicht ins gehäuse passen geeignet, wenn du die weiter oben genannten aktiven kaufst, die sind ebnfalls nicht hörbar da du diese lüfter nur langsam drehn müssen, geg. kann man diese uach durch noch leisere modelle austauschen. |
Bruder_Loki
17:19
Nehme dann den Noiseblocker BlackSilenFan X1R für das Gehäuse. Den Enermax ETD-T60-TB würde ich für die CPU wollen....aber passt der ins Gehäuse, ohne dass ich eine Ecke aus dem DVD-Laufwerk schneiden muss? |
Bruder_Loki
15:51
erstellt: 13. Apr 2013, |||
Der Einbau des DVD-Laufwerks hat geklappt...leider passt der seitl. Lüfter dank dem großen Kühlkörper nicht mehr rein. Hier kann gerne abgeschlossen werden, da das System läuft |
Smartyy
13:49
erstellt: 14. Apr 2013, |||
Ein seitlicher Lüfter stört den Luftfluss im Gehäuse sowieso, kannst du raushauen^^ Immer vorne/unten rein, hinten/oben raus. |
Kaufberatung Gaming Multimedia PC LaBestiaNegra am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
Spiele PC und ein Multimedia-Teil buxxdehude am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 9 Beiträge |
Multimedia PC - Passen alle Komponenten zusammen? Sweetphoenix am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 11 Beiträge |
Multimedia Desktop-PC easylistener am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 5 Beiträge |
Spiele PC Neid7 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 42 Beiträge |
Stromsparender Multimedia PC PowerhouseD2 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 4 Beiträge |
PC, Netzwerk & Multimedia-Kaufberatung roger-whisky am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 10 Beiträge |
Gaming/Multimedia PC zusammenbauen Kaworu am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 18 Beiträge |
Multimedia-PC zusammenstellen Dani123 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
"billiger" Multimedia PC kleenerpunk am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
