HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Hilfe beim Notebookkauf! | |
Hilfe beim Notebookkauf!+A -A |
LukiLukLuk
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 22:25 | |
Hallo! leider ist mein notebook nach einem rotweinangriff zu silvester nun hin, deshalb muss schnell ein neues her. was es können sollte: .) ich schaue sehr häufig filme und serien auf meinem notebook, deshalb sollte es eine ordentliche auflösung und gutes display haben. guter sound nebenbei wär nicht schlecht, ist aber nicht unbedingt nötig (ich verwende ohnehin meist kopfhörer) .) es sollte leistungsstark genug sein, dass cubase ordentlich darauf läuft (mein altes hatte da bei zu vielen spuren manchmal probleme) .) es sollte (zumindest beim filmschaun) nicht übermässig laut sein, wenns bei cubase oder beim zocken ein bisschen lauter wird is das verkraftbar. .) zum thema zocken: das wichtigste ist mir eigentlich, dass starcraft 2 gut läuft. wenn andere neuere spiele auch laufen würde mich das prinzipiell nicht stören, es ist aber nicht die höchste priorität. ich würde es mal so ausdrücken: wenn es ein "gaming"-notebook gibt, dass auch sonst gut zu meinen vorstellungen passt, wäre das auf jeden fall eine überlegung wert. wenn es aber ein anderes gäbe, dass nicht wirklich zum spielen gemacht ist, sonst aber viel besser passt, dann würde ich das wohl vorziehen (solange sc2 läuft ). .) 15 zoll wäre bevorzugt, 17 aber durchaus vorstellbar. .) noch ein paar nicht soo wichtige dinge: mein zimmer ist recht staubig, ein irgendwie zugänglicher lüfter (zwecks reinigung) wäre auf jeden fall praktisch; eine einigermaßen gute verarbeitung wäre natürlich auch nicht schlecht. budget: um die 1000 euro, ich bin aber durchaus dazu bereit etwas mehr auszugeben (bis 1500) wenn es sich wirklich auszahlt. ich bin für jeden tipp dankbar. lg, lukilukluk |
fager
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 23:22 | |
schau dir das HP ProBook 6570b an. das display soll gut sein, die auflösung ist für die displaygröße auch in ordnung (1600 x 900). der lüfter lässt sich einfach reinigen. vielleicht kaufst du noch zusätzliche 4 gb ram dazu, würde sicher nicht schaden, ansonsten sollte das gerät für deine anforderungen aber schnell genug sein. auch starcraft 2 wird darauf laufen, viel luft nach oben ist meiner meinung nach aber nicht mehr. es handelt sich bei dem notebook um ein business gerät. [Beitrag von fager am 05. Jan 2013, 23:01 bearbeitet] |
Rainb0w
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 14:04 | |
Ich wäre ebenfalls für das ProBook 6570b, oder Falls du Schüler oder Student bist das EliteBook 8570p weil du es dann für etwa den selben Preis bekommst. Verarbeitung und Stabilität suchen ihres gleichen. Lediglich die von HP verbauten Festplatten sind nicht die leisesten. Lassen sich aber leicht tauschen da diese Notebooks sehr Wartungsfreundlich sind. Würde entweder gleich zu einer SSD greifen oder zu einer Hitachi Travelstar mit 5400rpm und bis 320 GB, Warum ? Weil sie nur ca. 40 Euro kostet und mit der niedrigen Umdrehung und der niedrigen Kapazität die leiseste HDD ist die ich kenne. Ansonsten gibts von DELL noch das XPS 15. Ebenfalls gut verarbeitet aber längst nicht so Stabil und Robust wie eines der oben genannten von HP Dafür aber schlanker und ein 1A Multimedia Notebook. Dafür muss man dann aber eine etwas schlechtere Wartbarkeit hinnehmen und hat den bei Multimedia Notebooks üblichen Glänzenden Bildschirm und eine höhere Hitzeentwicklung was ein Nachteil ist. Für ein so schlankes Notebook lässt es sich im Vergleich zu anderen aber sehr gut Warten - Siehe Owners Manual welches von DELL selbst zur verfügung gestellt wird. RAM würde ich in jedem Fall selbst Nachrüsten - weil günstiger und einfach. |
LukiLukLuk
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 17:33 | |
erstmal vielen dank für die antworten! das probook sieht ja eigentlich sehr gut aus, aber könnt ihr mir sagen wie das leistungsmässig im vergleich mit dem elitebook 8530w abschneiden würde. das hatte ich nämlich davor, und damit gabs wie gesagt durchaus probleme mit sc2 und cubase. was mich auch noch interessieren würde: ein bekannter (der behauptet sich auszukennen) hat mir zu folgenden modellen geraten:http://www.amazon.de/N56VZ-S4066H-Notebook-Intel-3610QM-NVIDIA/dp/B0099XGH60/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357396030&sr=8-1 und: http://www.amazon.de...id=1357396121&sr=8-1 taugen die was? lg, lukilukluk |
Rainb0w
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 22:18 | |
das Elitebook 8530w ist schon etwas älter. Genaue Unterschiede kann ich dir nicht nennen weil ich die verbauten Komponenten in deinem Elitebook ja nicht kenne. Ich kann dir aber versichern, dass das Probook definitv Leistungstechnisch überlegen ist. Alleine schon wegen den neuen Prozessoren, und die Grafikkarte schafft Starcraft 2 auf den unteren Grafikeinstellungen bei über 190 fps also sollte es auch mit höheren funktionieren. Beide von Verarbeitung und Stabilität unterlegen und haben noch weitere Nachteile auf die ich nicht weiter eingehen will. Dafür sind beide schlanker und leichter. aber falls du schlank und leicht bevorzugst und abstriche beim rest machen möchtest dann ist das xps denke ich die bessere Lösung. jetzt hab ich auch mal eine Frage, und zwar, dein Elitebook hat ein Bad im Wein nicht überlebt oder wie ? |
LukiLukLuk
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 15:17 | |
hab mir jetzt nochmal das xps angeschaut (hatte scheinbar vorher unabsichtlich über ein altes modell gelesen) und finde es grundsätzlich sehr ansprechend. aber überall liest man von ziemlich schlimmen überhitzungsproblemen, was mir doch sorgen bereitet. vor allem in kombination mit meinem staubigen zimmer. form, aussehen und gewicht sind mir eigentlich ziemlich egal. ich wollte halt den versuch machen ein notebook zu finden, das meinen wichtigsten ansprüchen entspricht UND ganz ok zum spielen ist (da ich sowas schon lang nicht mehr hatte). sonst würde ich wohl eh sofort beim probook zugreifen. ausserdem muss ich sagen liebäugle ich immer mehr mit einem 17 zoll display (da ich ja eigentlich ohnehin nicht übermässig mobil sein muss). gibt es da etwas mit probook oder xps vergleichbares? über asus hab ich ja mittlerweile schon genug schlechtes gelesen. aber das samsung notebook schneidet in allen reviews dich ich so gefunden hab eigentlich immer recht gut ab. kannst du vielleicht doch ein bisschen genauer auf die mängel eingehen? ja, ein freund hat zu silvester rotwein drauf geschüttet (angeblich gar nicht mal so viel, ich war nicht dabei) jetzt sind motherboard und graka hin. ich glaub er hat ziemlich gut gezielt |
Rainb0w
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 20:18 | |
Samsung Serie7 Chronos -schlechte Wartungsmöglichkeiten, weil keine Wartungsklappe -teilweise fest verlöteter RAM -fest integriertes Akku -hohe Temperaturentwicklung -Touch-Click-Pad schwergängig -Anschlussaustattung recht mager ansonsten ist es aber recht gut. Eine gute/bessere Alternative wäre wahrscheinlich ein ProBook 4740s. Negatives im vergleich zum Samsung: -Grafikkarte ist schwächer als die im Samsung. Aber für deine Anforderungen mehr als ausreichend. -Lüfter ist hörbar (lässt sich aber über Software steuern) -Werkseitige Garantie 12 Monate geringer. Erhöhung auf 24 Monate wie beim Samsung würde 45 Euro extra kosten. -Nur HD+ kein FHD Ansonsten dem Samsung aber überlegen und um einiges günstiger.
Sehr Schade ums EliteBook. Ich habe nachgefragt weil die aktuellen und die Vorgängerserie der Elitebooks eigentlich eine Wassergeschütze Tastatur haben. Weiss aber nicht ob dies auch auf das 8530w zutrifft. [Beitrag von Rainb0w am 06. Jan 2013, 20:22 bearbeitet] |
LukiLukLuk
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 21:00 | |
verstehe, da zahlt sich das samsung bei dem preis wohl nicht so richtig aus. werde morgen mal schauen ob ich mir die ganzen notebooks irgendwo in echt ansehen kann und mich dann entscheiden. eine frage hätte ich noch: bin gerade auf diese schenker notebooks gestossen (a522, a722). dass man sich da einiges selbst zusammenstellen kann, finde ich ja ganz nett. scheint mir auch nicht extrem teuer zu sein. reviews lesen sich auch nicht so schlecht. sind die zu empfehlen oder nicht so das wahre? und nochmal vielen dank für eure hilfe, allein wäre ich bei solchen sachen echt aufgeschmissen |
Rainb0w
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 18:51 | |
Die Schenker XMG Notebooks sind Gaming-/Multimedia Notebooks. Alles in allem sind die meist in Ordnung wenn man ein Notebook mit ordentlich Grafikleistung sucht. Allerdings ist die Verarbeitung und Stabilität nochmal etwas schlechter als beim ProBook 4740s und erst recht im Vergleich zum ProBook 6570b. Soweit ich weiss basieren die Schenker Notebooks auf Barebones von Clevo - Gehäuse stammt also nicht von denen selbst sondern wird von Schenker nur mit dem Großteil der Hardware bestückt. Lautsprecher sind nicht so der Hit und beim a522 sind die Emissionen recht hoch ansonsten liegts an der Konfiguration wies im Vergleich abschneidet. Die verbauten Grafikkarten sind Laustungstärker als bei den anderen Notebooks, Wartungmöglichkeiten sind auch gut. |
Mein neues Notebook Nico1997 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
Notebook gesucht - schnell, qualitativ und gegebenenfalls spieletauglich kenjiii am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Notebook fckyvrymch am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Notebook i3, i5, 17" Technik682 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 17 Beiträge |
Neues Notebook 13-14 Zoll Thomas87 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Studien Notebook MassiveFail am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
Notebook NotebookR55 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 25 Beiträge |
Suche Notebook Gamer Einstieg Dommes am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Brauche neues Notebook *musikbär* am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
Entertainment-Notebook beatmaster199 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
