HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Suche Gaming PC + Monitor bis 1200€ | |
Suche Gaming PC + Monitor bis 1200€+A -A |
Ohrenkopf
#1 erstellt: 11. Jul 2013, 20:58 | |
Hallöchen bin auf der Suche nach nem anständigen Gaming PC Die Anforderungen sollten sein: Anständige Grafikkarte-> Gtx 660 oder höher Entsprechend Schnell Nicht zu Laut Gute bis Sehr gute Soundkarte. Monitor so um die 24 zoll nicht kleiner ^^ Gehäuse muss eher funktionieren als gut aussehen Wasserkühlung ist ne Option aber keine Pflicht..^^ Möchte in mir selbst zusammenbauen daher bräucht ich nur die Komponenten. Anbei die Frage: Welche geschlossenen Kopfhörer würden sich als Guter Allrounder in Sachen Rockmusik und Gaming anbieten? Budget wären bis Max. 600 € Weniger und trotzdem gut ist natürlich kein Drama Danke im vorraus für die Hilfe Gruß Chris [Beitrag von Ohrenkopf am 11. Jul 2013, 21:09 bearbeitet] |
Captain_Oregano
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 21:30 | |
Sowas wäre ein guter Mittelklasse-Gamer: Musst Du halt noch etwas anpassen, mit den Soundkarten kenne ich mich nicht so aus, benutze immer die Onboard... Gehäuse ist einfach aber funktional und hat USB 3.0 Anschlüsse. Evtl. noch ein anderer CPU-Kühler. Weiß nicht ob Du Blu Ray brauchst, aber die Laufwerke kosten ja nicht viel. Evtl noch 'ne SSD dazu, bringt aber bei Spielen nicht wirklich was. |
Mictlan-Tecuhtli
#3 erstellt: 12. Jul 2013, 15:07 | |
Ich würde lieber auf Haswell CPUs gehen. Bringen nicht wirklich mehr Leistung, wäre aber der neure Sockel. Somit auch in Zukunft sicherer. Bei dem Budget würde ich auch auf jeden fall eine SSD mitnehmen. Damit es leiser wird würde ich auch einen CPU Kühler mit großem Lüfter nehmen. Dann muss er nicht so schnell drehen und es ist leiser Nun weiss ich auch nicht ob du Tastatur / Maus noch benötigst. Und wenn du schreibst: "Gute bis Sehr gute Soundkarte. " Was soll Sie denn können müssen? Guter Ton kommt auch bei den on Board Soundkarten raus. Bei einem Kopfhörer Budget von 600€ würde ich an deiner Stelle erstmal Probehören. Und einen seperaten thread in"Kaufberatung Kopfhörer" eröffnen. Zu den Kopfhörern kann man dann seperat ein Mikro dran klippen. Grober Rahmen den ich vorschlage: HDD SSD CPU RAM Mainboard DVD brenner CPU Kühler Gehäuse Netzteil Zur Graka: Die würde reichen Sowas wäre an sich Overkill passt aber ins Budget. Alternative Bildschirme wären: der Asus. Extrem niedrige Latenz Zeiten. oder der hier: BenQ Weild as Budget so hoch ist kannst auch anstatt des CPU Kühlers sowas verbauen: WaKü Enermax Dann hast du etwas Wasser mit im Spiel |
Captain_Oregano
#4 erstellt: 12. Jul 2013, 22:59 | |
Da hat wohl jeder so seine Favoriten. Ich z.B. würde mir niemals ein ASRock Mainboard kaufen, eben so wenig eine ATI Grafikkarte. Und Netzteile kaufe ich auch nur noch BeQuiet. Hab einfach zu schlechte Erfahrungen mit anderen Sachen gemacht. SSD bringt halt für die meisten Spiele nichts und leiser wird der PC dadurch auch nicht, da ja sowieso eine normale HDD zusätzlich rein muss. |
Mictlan-Tecuhtli
#5 erstellt: 15. Jul 2013, 11:49 | |
Klar hat jeder seine Vorlieben. Aber bei dem Budget und nur 80€ Investition auf ein schneller startendes System und geringere Ladezeiten zu verzichten. Ich würde mich ärgern. ASRock habe ich auch lange Zeit nicht empfohlen. Musste auch lange mit mir kämpfen bis ich mir selbst ein Board der Marke gekauft habe und ich habe 0 Probleme. Auch unter Bekannten keine Bugs oÄ. Bei Gigabyte zB sind mir schon öfter welche untergekommen. (Ich spreche hier nur von den aktuellen Boards) BeQuiet ist auch keineswegs schlecht aber 630W sind viel zu viel. Hatte das Seasonic empfohlen, weil bei +12V: 37 Ampere kannst du alles anschließen. |
Captain_Oregano
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 14:32 | |
So, hier noch ein neuer Vorschlag, mit Geräten der aktuellen Generation. Anstatt Blu Ray nur DVD und immer noch ohne SDD, aber beides aus Kostengründen. Wenn man 'ne kleinere Grafikkarte nimmt ist auch ein Blu Ray Laufwerk und 'ne SSD drin. Auch ist die Frage ob K-Prozessor und dementsprechendes Mainboard notwendig sind. [Beitrag von Captain_Oregano am 15. Jul 2013, 14:43 bearbeitet] |
Rainb0w
#7 erstellt: 19. Jul 2013, 18:59 | |
Das wäre mein ca. 600 Euro Vorschlag. Als Festplatte würde ich eine WD Blue nehmen, falls du keine hast. Je nach Kapazität liegt man damit knapp unter bzw. knapp über dem Budget. Gehäuse ist Geschmackssache daher habe ich das mal außen vor gelassen. SSD würde ich bei dem niedrigen Budget später nachrüsten. Beim Monitor würde ich je nach Präferenzen einen LG, ASUS oder einen DELL Ultrasharp nehmen. Sehr gute und günstige Kopfhörer wären ein paar Superlux HD681 EVO, falls ein mikro gebraucht wird ein Zalman Mic. Ksoten ca. 30 Euro, kann es aber auch locker mit doppelt so teurem Equipment aufnehmen. |
Rainb0w
#8 erstellt: 20. Jul 2013, 14:43 | |
Hoppla, habe grade gemerkt, dass ich mich wohl verlesen habe. Dachte das Budget für Rechner, Monitor und Headset liegen bei 600 Euro. Mein Beitrag kann also ignoriert werden. Falls du 600 Euro für Kopfhörer ausgeben möchtest würde ich meine Kaufberatung in das Unterforum "Kaufberatung Kopfhörer" stellen und Probehören gehen. Bestellen würde ich bei Thomann. Beim Monitor musst du wissen was dir wichtig ist, Farbwiedergabe bzw. -genauigkeit, Kontrastverhältnis, Blickwinkel, Reaktionszeit usw. Wenn dein Budget bei 1200 Euro liegt würde ich ca. 250/300 für den Monitor planen und den Rest in den Rechner investieren. |
Gaming PC + Monitor, 1000 - 1500? philipp153 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Gaming Monitor DrMerkwürdigeliebe am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
4k PC Gaming Monitor Kaufberatung FeArL3Zz am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 23 Beiträge |
Gaming PC LaBestiaNegra am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 19 Beiträge |
Gaming PC bis 600 ? Aleko77 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
Gaming PC bis 3000? Kohril am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 2 Beiträge |
Suche gaming PC fiff1991 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Gaming PC für Junior ehrtmann am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 29 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Gaming Monitor mit 2x HDMI gesucht. Telematix am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.689
