HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Erledigt - High End Desktop Pc Build 2013 - bis 20... | |
Erledigt - High End Desktop Pc Build 2013 - bis 2000 €+A -A |
Cafry
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 18:32 | |||||||||||
Hallo Liebe Leute, ein Kumpel von mir hat wie der Titel schon erahnen lässt, einiges zusammengespart und bat mich nun darum "das Beste" aus dem Budget zu holen. Kriterien/Wünsche/Vorstellungen nannte er mir die folgenden:
Das zum Einstieg, nun zu meiner Bitte an euch: Ich habe natürlich schon vorher mal ein wenig geschaut und mal das erste Bundle zusammengestellt. Allerdings habe ich nicht soo viel Ahnung, was die 100 % Kompatibilität zwischen den einzelnen Komponenten angeht. Da kommt ihr ins Spiel Ich Liste es einfach mal auf:
Passt ? Passt nicht ? Verbesserungsvorschläge ? Freu mich über alles Danke und Grüße Cafry |
Rainb0w
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 21:22 | |||||||||||
Deine Auswahl sieht eigentlich schon recht gut aus. Das Gehäuse ist Geschmackssache, mein Fall wäre es definitiv nicht. Die Qualität ist auch eher Durchschnitt. Schau mal obs bei Lian Li oder Silverstone was gibt was deinem Kumpel gefällt. Wenn er später mal eine Wasserkühlung einbauen möchte sollte er sich mal das Silverstone TJ07 anschauen. Anstelle des Corsair RAM würde ich den Kingston Anniversary nehmen wegen der niedrigen Heatspreader. Als GPU eine mit Radial- anstelle eines Aktivlüfters, die EVGA gibt es auch mit Radiallüfter. Das Netzteil ist Top, hab das gleiche und die Dark Power Pro Serie ist quasi das beste was es von bequiet! gibt. Aber 1000W sind viel zu viel. 750W sollten locker ausreichen. Bei der SSD würde ich eine 128GB Samsung 840 Pro nehmen oder zumindest die 120GB Basic oder EVO. Beim Laufwerk, wenns günstig sein soll ein LiteOn ansonsten eins von LG oder TEAC. Als Gehäuselüfter was von Noiseblocker oder Noctua. Anstelle des Dark Rock Pro2 wäre ein Prolimatech Genesis, ein Noctua NH D14 oder ein Phanteks PH-TC14PE eine gute Alternative. Wenn er ein grünes Mainboard will gibts von Gigabyte das Sniper 5, ist Preis-Leistungtechnisch aber zu teuer. Das von dir gewählte hat ein schwarz-goldenes Farbschema. |
Cafry
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 22:04 | |||||||||||
Nabend RainbOw, erstmal danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mal querzuchecken, was ich zusammengestellt habe.
Glaube, seine letzte Aussage bezüglich WaKü ging eher ins nein, brauch ich nicht, aber werde ihn nochmal darauf anhauen. Denn sofern man kann, sollte man sich mMn auch alles offen halten, man weiss ja nie. Er steht nur eher mehr auf "agressivere" ausgefallene Cases und vor allem soll es ein Seitenfenster haben, sodass man das innere sehen kann. Ich habe z.B. das Aerocool Mechatron in schwarz/rot. Das ist auch so ziemlich sein Geschmack.
Habe ich auch schon überlegt, lieber auf Kingston zu wechseln. Heatspeader sind die Kühler, die sozusagen auf dem RAM sitzen, ja ?
Kannst du mir da vielleicht den Unterschied erklären ? Vor- bzw. Nachteile ? Danke !
Ja ? Habe mal iwo gelesen, dass es bei Dual GPU Builds mindestens 800 Watt sein sollen ... Zur Sicherheit und falls er mal noch iwelche größeren Nachrüstungen macht, habe ich deswegen ein 1k NT gewählt. Genug Luft nach oben hätte man dann aber schon mit 850, bzw. deinen 750 Watt ?
Ja, die Samsung habe ich auch in meinem Laptop. Ist top, aber da die SSD eigentlich nur für OS genutzt werden soll und er dann den kompletten Rest auf die große HDD schmeißt, sollten 60 doch reichen ? Habe es bei mir ähnlich gelöst und auf der SSD sind so "nur" 40 GB belegt.
Zum Thema Laufwerk : Kennst du dich mit Bluray Laufwerken aus ? Da muss man doch noch Zusatzsoftware zum Abspielen haben, oder ? Ist diese dann bei den LW dabei oder muss man die auch nochmal extra kaufen ? Evtl. könnte er sich auch damit anfreunden, da er keinen Standalone Player hat. Zu den CPU Kühlern: Ist der Dark Rock denn schlecht oder wieso nennst du die Alternativen ? Bzw. sind diese nennenswert besser in der Kühlleistung ? Zum MB: Jau, das passt farblich natürlich besser, auch da hängts halt wieder von ihm ab, wie wichtig ihm die farbliche Harmonie ist Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 04. Sep 2013, 22:14 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 13:30 | |||||||||||
Was zockt er denn und will er überhaupt übertakten? Für Zitat: "rohe Gaming Gewalt und Power bis zum geht nicht mehr" ist ein I7 zum daddeln eher hinderlich und ich bezweifel, dass es SW nutzt die von HT profitiert. Was hat er denn für einen Bildschirm mit welcher Auflösung? |
Rainb0w
#5 erstellt: 05. Sep 2013, 15:16 | |||||||||||
Der TE hat folgendes geschrieben
Von daher wäre ein i7 wegen des Hyperthreading schon berechtigt.
Genau, sehe aber gerade das der Corsair auch niedrige hat. Von daher wäre es egal, ging mir darum das der RAM nicht mit dem CPU Kühler kollidiert. Würde aber 1866MHz nehmen der Unterschied ist zwar minimal aber das ist der Aufpreis auch. Mehr als 1866Mhz ist aber Nutzlos.
Radiallüfter nehmen Luft aus dem Gehäuse und blasen die über die GPU aus dem Gehäuse raus. Aktivlüfter blasen die Lüft von der GPU weg ins Gehäuse hinein. Hier mal ein Link dazu. In der Regel sind Radiallüfter lauter. Können aber Kühler sein als Aktivlüfter. Das kann man aber nicht Allgemein sagen weil es je nach GPU und Hersteller Unterschiede gibt. Bei SLI/ Crossfire würde ich persönlich einen radiallüfter vorziehen um die Temperaturen im Gehäuse niedriger zu halten.
Definitiv, bei 750 solltest du noch etwas Luft haben bei voller Auslastung. Wenn du auf nummer sicher gehen willst oder er sich die Option zur Wasserkühlung offen halten möchte dann nimm 850. Aber 1000 brauchst du keinesfalls.
Klar würde 60 reichen. Aber wenn eine SSD zu mehr als 80% belegt ist, altert sie schneller und wird minimal langsamer. Und bei einem Budget von 2000 Euro, warum sollte man da an einer SSD geizen ? Falls es eine 64GB SSD werden soll dann würde ich die Sandisk Ultra Plus empfehlen.
Nicht wirklich. Habe ein LG CH12NS30 und bin damit recht zufrieden.
Das kommt drauf an. In der Regel ja. Aber bei den meisten Mainboard-Treiber CDs ist bereits ein Player der das beherrscht dabei. Bei mir war beispielsweise die aktuellste Version von PowerDVD dabei. (Mainboard: Gigabyte Z87X UD3H)
Nein, er ist keineswegs schlecht. Aber die von mir genannten sind in einer ähnlichen Preisklasse, aber hochwertiger und haben minimal bessere Ergebnisse in den meisten Tests (1-2,5 C°). Du solltest übrigens noch Wärmeleitpaste kaufen, die beiliegenden sind meistens nicht so der Hit. Wenn du einen Kühler ohne Alublock hast und du das verteilen von WLP beherrscht nimm die Flüssigmetallpaste von Phobya, Wenn nicht dann die Arctic Cooling MX4. Noch eine letzte Frage von mir, so rein aus Interesse. Wieso möchte er ein SLI System ? Eine einzelne starke GPU wäre sinnvoller. |
Cafry
#6 erstellt: 05. Sep 2013, 23:18 | |||||||||||
Nabend zusammen, @ Mictlan Wie RanbOw mich schon zitierte, der i7 wegen der Konvertierungen und was er sonst noch damit anstellen will. Wieso wäre ein quad denn hinderlich fürs Gaming und Dual entsprechend vorteilhafter ? Das jetzt aus meinem Interesse. Genaues Monitor Modell kenn ich grad net, aber er hat derzeit einen Full HD, also 1920x1080. @ RainbOw Joa, für nen Ram mit 1866 MHz muss das MB auch wieder entsprechend kompatibel sein ? Das "limitiert" da ja unter Umständen, richtig ? Ahaaa, ok, das mit den Lüftern ist natürlich definitiv nicht zu verachten, sehe ich auch so, Radial ist für SLI wohl besser. Gut, dann werdens wohl 850 W Hm, joa mit der SSD Größe frag ich ihn noch mal, stimmt schon, bei so nem Budget ist Geiz nicht von Nöten, aber was man halt nicht zwingend brauch, muss man ja auch nicht zwingend kaufen. Mein Auftrag ist ja nicht seine 2000 € zu knacken, denk mal wenn ich drunter bleibe, wird er nicht traurig drum sein ^^ Stimmt, an vernünftige WLP hab ich gar nicht gedacht, wird wohl die Arctic werden. Warum SLI ? Naja, wegen der Gleichung : 2 x GPU Power > Single GPU Power Was spricht aus deiner Sicht denn eher für ne einzelne ? Wenn man von den Kosten mal absieht. Grüße Cafry PS: Werde die Zusammenstellung mal updaten, sobald ich Zeit dazu habe und nochmal posten [Beitrag von Cafry am 05. Sep 2013, 23:26 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
#7 erstellt: 06. Sep 2013, 09:22 | |||||||||||
Ich habe nichts von Dual Core geschrieben. HT ( Hyperthreading ) ist eher hinderlich. 4 Cores kannst du ruhig haben. Aber da ist ein I5 einfach die bessere Wahl zum daddeln. SLI würde ich nicht nehmen, denn es gibt nochimmer Microruckler und einige Spiele unterstützen es nicht richtig. Wenn du / er problemlos einfach das System benutzen will, würde ich eine Karte nehmen. Für ein wenig mehr Geld könntest du eine GTX 780 kaufen. Die kann man noch übertakten bis zum geht nicht mehr. Aber klüger wäre eine GTX680 oder AMD 7970. Die reichen für einen Bildschirm mit der Auflösung. In ein paar Jahren kann man nach bedarf dann umrüsten. |
Rainb0w
#8 erstellt: 06. Sep 2013, 20:29 | |||||||||||
Zwar haben zwei GPUs mehr Grafikpower also auch mehr fps. Zwei gtx 760 haben sogar minimal mehr power als eine Titan. Aber zwei GPUs sind nicht vorteilhaft...
SLI ist eher eine Notlösung.
Keine Microruckler zu haben, niedrigerer Energieverbrauch, niedrigere Hitzeentwicklung. Wichtig ist eigentlich nur das man ein Spiel flüssig spielen kann. Da ist es eigentlich egal ob man jetzt 40 fps oder 70fps hat. Daher solltest du lieber eine 770, 680 oder 780 nehmen. |
Cafry
#9 erstellt: 10. Sep 2013, 21:04 | |||||||||||
Nabend Leute, sry, habe es nicht früher geschafft, mich nochmal weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Zu der SLI Diskussion: Kollege ist über die Nachteile informiert, möchte aber trotzdem auf 2 Grakas setzen. Somit soll es so sein. Ebenso entschied er sich nach entsprechender Unterhaltung nun doch für nen i5. Bei den GPUs müsstet ihr mir nur noch mal genau sagen oder zeigen, woran ich sehe, ob die Graka jez eine Aktiv oder Radiallüftung nutzt - iwie habe ich da in Shops nirgends was zu finden können ... Wäre nett, wenn ihr noch mal drüber schauen könnt: Gehäuse:Aerocool XPredator Evil Green MB: ASRock Z87 Extreme4, Sockel 1150, ATX CPU: Intel Core i5-4670K Box, LGA1150 CPU Cooler: PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Kühler - schwarz RAM: Kingston HyperX Beast Series, DDR3-1866, CL10 - 16 GB Kit GPU: 2 x EVGA GeForce GTX 760 SuperClocked AX, 2GB DDR5, PCI-Express NT: be quiet! Dark Power Pro 10 modular Netzteil - 850 Watt FP: Samsung 840 Pro Series interne SSD-Festplatte 128GB ; Seagate Barracuda ST3000DM001 interne Festplatte 3TB Laufwerk: LG CH10LS28 internes Blu-ray Combo Leselaufwerk mit DVD/CD Brenner (16xDVD, SATA) schwarz Dank euch und Gruß Cafry [Beitrag von Cafry am 10. Sep 2013, 21:05 bearbeitet] |
Rainb0w
#10 erstellt: 10. Sep 2013, 21:27 | |||||||||||
Sieht soweit gut aus. Zwei Hinweise noch der RAM hat etwas hohe Heatspreader, also passt eventuell nicht unter den Phanteks. Die Festplatte könnte etwas laut sein wegen der 7200rpm und der 3TB. Wobei es bei dem Gehäuse und den zwei Grafikkarten unter Last vermutlich ohnehin etwas laut werden wird. Zu der Lüfterfrage: Aktiv Radial Achja, das Gehäuse hat ja ein Fenster und er möchte as ja gerne in schwarz/ grün haben. Wie wäre es mit Kabel sleeven ? Damit macht der Rechner optisch einiges mehr her. [Beitrag von Rainb0w am 10. Sep 2013, 21:30 bearbeitet] |
Cafry
#11 erstellt: 10. Sep 2013, 21:58 | |||||||||||
Jo, das sleeven werde ich ihm auch mal nahelegen, gute Idee, gar nicht dran gedacht, danke ^^ Der Ram ist etwas hoch stimmt, ist mir auch aufgestoßen, nur habe ich zumindest als ich kurz bei den 1866 MHZ Modellen von Kingston geguckt habe, keine mit niedrigeren gefunden, dann sind die wieder "nur" 1600 mhz. Was bedeutet hier eigentlich das low voltage, einfach nur stromsparender ? Danke für die Graka Beispiele. Zur Lautstärke denk ich auch, ist vertretbar, er wollte kein Silence Case, von daher ist er sich der Geräuscheentwicklung bewusst, bzw. dahingehend auch nicht sehr empfindlich. Grüße Cafry [Beitrag von Cafry am 10. Sep 2013, 21:58 bearbeitet] |
Rainb0w
#12 erstellt: 10. Sep 2013, 22:14 | |||||||||||
Der hier wäre beispielsweise niedrig und von Kingston.
Keine Ahnung Die Spannungen sehen normal aus. |
Cafry
#13 erstellt: 10. Sep 2013, 22:38 | |||||||||||
Stimmt, aber leider würde der ja alle 4 Riegel einnehmen - wollte am besten 2 x 8 damit er bei bedarf mit nochmal 2 x 8 auf 32 gb aufrüsten kann. (falls er es mal irgendwann wollen sollte ^^)
Ok |
Rainb0w
#14 erstellt: 10. Sep 2013, 23:05 | |||||||||||
Mictlan-Tecuhtli
#15 erstellt: 11. Sep 2013, 09:18 | |||||||||||
Zu deinem CPU Kühler. Der ist gut und verdammt kühl aber die Lüfter haben immer Nebengeräusche. Für den Preis würde mich das stören. Ich würde lieber einen Prolimatech Armageddon oder Genesis (wenns vom RAM passt) Kühlkörper nehmen und Be Quiet Silentwing, Noctua oder Noiseblocker draufpacken. Oder den Phanteks mit den oben genannten Lüftern. Wird dann aber teuer |
Cafry
#16 erstellt: 12. Sep 2013, 20:14 | |||||||||||
Also zum RAM, da wird es schon einer mit niedrigeren Kühlern, damit das auch passt. Zum CPU Kühler, joa denke ich nehm erstmal den von mir gelisteten, wie erwähnt ist mein Kumpel da nicht sehr empfindlich, sonst hätte ich von Grund auf auf Silence Komponenten gesetzt. Ist ihm aber nicht wichtig. Von daher werd ichs erstmal so lassen, aber besten Dank auch für diesen Tipp Vorab schon mal ein Danke, soweit steht die Liste bzw. liegt meinem Kumpel vor. Werd nochmal mit ihm quatschen und mich bei Unklarheiten o.ä. melden - bzw. auch wenn er dann bestellt hat und das Beast läuft |
spezieller "High-End"-PC maru_k am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
High End PC 2008 Fragen Sanjix am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 27 Beiträge |
Desktop PC bis 600? gesucht. MonsterJoe am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 9 Beiträge |
High End PC -> was ist der richtige Preis? shooter87 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 13 Beiträge |
Multimedia Desktop-PC easylistener am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 5 Beiträge |
Neuer PC (Desktop - Laptop ?) gamingtauglich Fraga am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 82 Beiträge |
Laptop gesucht (Desktop-PC Ersatz) Kodeas am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Desktop-PC, Was kaufen? DaSHiFTeR am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 36 Beiträge |
Neuer Desktop PC zum Gamen chregubr85 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Desktop PC Zusammenstellung Music(k) am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 25 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
