Arbeitsspeicher aufrüsten im Acer Aspire 5740G
Bjbouss
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 14:09
habe den Laptop Acer Aspire 5740G 434G50Bn
Vor kurzem eine neue SSD (SDamsung Evo 250GB) eingebaut.
Dadurch ist der Laptop wesentlich schneller geworden. Der Bremser ist laut WIndows-Leistungsindex nun der Arbeitsspeicher.
Will nun von 4 auf 8 GB aufrüsten. Klar bringt das erstmal einen Geschwindigkeitschub.
Ins Auge gefasst habe ich diesen RAM-Riegel auf A-z.de
Kingston CL7 SO-DIMM Arbeitsspeicher 4GB (1066 MHz, 204-polig) DDR3-RAM
Ist der o.g. RAM schon das maximale der Schnittstellen-Geschwindigkeiten? (DDR3, 1066Mhz)
Oder sind potentere RAM-Riegel mit meinem Mainboard kompatibel?
Marcel1995
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 21:48
1066 MHz ist die langsamste DDR3-Taktung, würde eine höhere nehmen, aber vorher gucken, welche Taktrate der schon vorhandene hat, denn wenns nur ein 1066er ist, bringt es kaum was einen 1333er oder 1600er einzubauen, da dieser sich dann runtertaktet, wenns ein 1333er oder 1600er ist, der schon drin ist, dann einen mit gleicher Taktrate kaufen, da einer sich dann runtertakten muss.
Wegen den RAM-Riegeln mal in der BDA (Bedienungsanleitung) des Notebooks schauen, die haben manchmal eine Tabelle (bei meinem Asus ist keine, aber bei der BDA vom Mainboard für meinen Desktop war so eine Tabelle).
Fuchs#14
#3 erstellt: 15. Feb 2014, 22:14
Erst mal sollte gecheckt werden ob schon 2 Riegel verbaut sind und du dann sowieso komplett neue brauchst. Geht ganz einfach mit CPU-Z unter Memory & SPD zeigt er alle relevanten Ram Daten an
OldNo7
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 08:41
von 4 auf 8 Gb brigt es keinen nenneswerten Vorteil. Ich würde es lassen. Die 1066 sind bei dem Laptop maximum.
Bjbouss
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 19:20
da ich den Laptop bereits aufgeschraubt habe, weiss ich, dass es 2 Riegel sind.
Das Programm habe ich mal runter geladen, danke!
Sind heute sogar schon Kingston Riegel verbaut.
Modell: Kingston acr256x64d3s1066c7
Kann ich mit CPU-Z auch auslesen, was die maximale, unterstütze Mhz Rate meines Mainboards ist?
Wenn ich das richtig lese, haben die heute verbauten Riegel nur 533Mhz?
[Beitrag von Bjbouss am 16. Feb 2014, 19:24 bearbeitet]
OldNo7
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 20:00
nimm die Zahl mal 2 dann passt es ;). Man sieht auch der Bezeichnung (Part Nummer) die 1066C7
Acer Aspire V5-573G-54208
blackdevil1987 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher
Lord_Luzzifer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  14 Beiträge
Asus 1215n oder Acer Aspire 1551
fuchs3000 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Acer Aspire Timeline Ultra Notebook gut?
Maurice84 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung Arbeitsspeicher
michi788 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  8 Beiträge
Acer Predator?
waldemar93 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  16 Beiträge
Welchen Arbeitsspeicher nehmen ?
dolbbyyy am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  19 Beiträge
Dell Laptop oder Acer?
bottleneck4 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  3 Beiträge
PC aufrüsten
PeterPan12 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung zum PC aufrüsten!
Svenosch am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
