Grafikkarte Kaufberatung bis 390€
nick1207
#1 erstellt: 19. Nov 2014, 21:44
Hallo zusammen,
ich möchte gerne meinen PC aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte. Zunächst folgende Grundinfos:
a) Wie viel Geld soll ausgegeben werden?
Budget ist maximal 390€ da muss aber auch das Netzteil mit drin sein.
b) Wie sieht das Anforderungsprofil für die neue Grafikkarte aus?
Neuste und gängige Spiele sollten gut laufen. Hauptsächlich Arma 2 DayZ
c) Welcher Prozessor und wie viel RAM sind verbaut? Steht in absehbarer Zeit eine Aufrüstung an?
Ich habe momentan einen AMD A8-6600K Prozessor verbaut in Kombination mit 8GB Arbeitsspeicher. Solange es im Budget liegt, kann auch der Arbeitsspeicher auf 16GB aufgerüstet werden, da ich nur ein Arbeitsspeicher Modul installiert hab aber 2 Bänke frei hab.
d) Welches Netzteil ist im Rechner verbaut (Foto vom Seitenaufkleber)?
Netzteil muss neu. Hab nen Billignetzteil mit ca 400Watt drin.
e) In welches Gehäuse soll die Grafikkarte (Längen messen, Foto vom Innenraum)?
Normalgroßes Gehäuse. Sollte eigentlich alles soweit passen...
f) Welches Mainboard sitzt im Rechner?
Mainboard ist ASROCK FM2A78M-HD+
g) Wurde bereits ein bestimmter Kartentyp ins Auge gefasst?
Ja undzwar:
Das Netzteil:
http://www.amazon.de...-4&keywords=netzteil
Die GraKa:
http://www.amazon.de...s=Nvidia+geforce+4gb
http://www.mindfacto...-Retail-_946577.html
Bei der Grafikkarte würde ich noch ein 8GB Riegel Ram holen damit ich 16GB hab, da diese Karte Preislich gut drin liegt und ich dann etwas Geld übrig hab um andere Sachen mit aufzurüsten.
Weiter Infos zum Computer:
3 Bildschirme (2 Bildschirme an externe Grafik einen an Mainboard, 2 Bildschirme ein Fernseher)
Win 7 Premium 64Bit
1x 750GB, 1x 500GB Festplatte
Mit freundlichem Gruß
[Beitrag von nick1207 am 19. Nov 2014, 22:00 bearbeitet]
Rainb0w
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 22:08
16GB bringen dir beim Spielen garnichts.
Netzteil - http://geizhals.de/b...4-bn223-a960675.html
Grafikkarte - http://geizhals.de/s...04-40g-a1067162.html, http://geizhals.de/msi-r9-290x-gaming-4g-v308-001r-a1047015.html oder http://geizhals.de/i...-m5dsx-a1168242.html.
DayZ und Arma sind beide schlecht programmiert. Es kommt also selbst auf Tophardware zu Microrucklern.
Christoph603
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 17:40
Ich würde auch Richtung GTX 970/R9 290X tendieren, sind beides sehr gute Karten, und nehmen sich nicht viel, in manchen Spielen ist die 970 besser, in anderen die 290X. Musst halt selbst entscheiden, welche dir besser gefällt. Die 970 ist deutlich effizienter, und hat PhysX, die R9-290X hat Mantle, ist deutlich billiger, ist aber auch deutlich stromhungriger. Außerdem sind die 970er Modelle meistens (vor allem im Desktop-Betrieb) deutlich leiser. Da schalten die neuen Modelle sogar die Lüfter aus, und schalten sie erst beim Spielen wieder ein.
PS: Dein Netzteil ist ok, nur 700 Watt ist nicht nötig. Kannst du verwenden, schadet nicht, macht den PC auch zukunftssicherer, aber für eine Grafikkarte und dann auch noch ne 970 reicht auch 400, bei 290X würde ich vielleicht auch zu 500 greifen. Wenn du nicht übertakten willst, reichen auch 400/500 und du sparst dabei noch 10-20€
VolvoV40
#4 erstellt: 24. Nov 2014, 18:36
wenn du die 400€ wirklich ausgeben möchtest, kann ich dir nur zur GTX970 raten! Habe selber seit etwa 2 Wochen eine von GIGABYTE (Achtung: Überlänge) und bin hochzufrieden!
Arma 2 und DayZ liefen aber auf meiner alten GTX660 schon. Da sollte die 760 locker ausreichen! Alternativ 770. Ich persönlich bin nicht so der AMD/ATI Fan. Da du 3 Bildschirme hast, rate ich natürlich zur 4GB VRAM Variante.
Ich habe übrigens ~540 effektive Watt, die mit einem i5 3570K ausreichen.
nick1207
#5 erstellt: 24. Nov 2014, 20:58
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten! Auch wenn das Thema relativ wenig mit HIFI zu tun hat. Aber Danke euch! Ich tendiere momentan zur R9 von AMD.
Danke euch!
Mit freundlichem Gruß!
Rainb0w
#6 erstellt: 24. Nov 2014, 21:38
Ich würde dir zu einer r9 290 raten. Die ist Preis-Leistungstechnisch momentan am besten.
Betrachtet man den Tatsächlichen Stromverbrauch der Werksübertakteten Custom Modelle der GTX 970 dann ist sie zwar effizienter als eine 290x aber besonders viel ist das nicht mehr. siehe auchhier. Besonders schlecht was den Verbrauch betrifft schneiden die Modelle von Gigabyte ab. Der Unterschied in den Stromkosten sind also nur geringe einstellige Euro Beträge im Jahr, es dauert also bis sich der höhere Preis der 970 amortisiert hat und der Leistungsunteschied beträgt nur wenige Frames.
Beim Netzteil solltest du auf jeden Fall zu einem Markennetzteil greifen, gut sind bspw. bequiet, superflower und seasonic. Leistung zwischen 450-500W, wenn das Netzteil mehr Leistung bringt als verbraucht wird ist die Effizienz des Netzteils niedriger! Viel hilft also nicht viel, sondern ist eher ein Nachteil.
[Beitrag von Rainb0w am 24. Nov 2014, 21:41 bearbeitet]
Kaufberatung Grafikkarte
Zed_Leppelin am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  19 Beiträge
Kaufberatung neue Grafikkarte
Daniel1984 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung Grafikkarte, bitte Hilfe :)
Timmey69 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  17 Beiträge
Grafikkarte
Hammer1 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  8 Beiträge
Grafikkarte bis 65?
nick1207 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  29 Beiträge
Kaufberatung Gamer und Videobearbeitungs Grafikkarte um 200?
*Bassfan* am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  30 Beiträge
Kaufberatung Gamer PC
AnotherBrick788 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  11 Beiträge
Gaming Grafikkarte bis max. 100?
Flitschbirne am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
Gaming-Laptop bis 1000? Kaufberatung
reality3064 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  4 Beiträge
Welche Grafikkarte?
Al-Bert am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
