HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Problem mit HDMI-Audio | |
Problem mit HDMI-Audio+A -A |
Weaper
16:09
erstellt: 06. Nov 2011, |||
Hi, seit ein paar Tagen habe ich eine nVidia Grafikkarte, allerdings hat die nur einen mini Hdmi Anschluss, also dahcte ich, ich muss warten bis ich einen Adapter habe. Durch Zufall hab habe ich gesehn, dass mir mein Samsung TV in der Win 7 Soundsteuerung angezeigt wird. Also dachte ich mir dass ich theortisch Sound haben müsste, obowhl das Hdmi Kabel nur mit einem DVI-Hdmi Adapter angeschlossen ist. Hdmi Kabel aus TV raus und in AV-R rein. So, funktioniert. DD, DTS und die HD Formate werden mir alle am AV-R angzeigt. ABER... in Power DVD muss ich immer umschalten ob die HD Formate oder die normalen Formate verlustfrei zum AV-R gesendet werden sollen. Hab ich das Eine eingestellt übernimmt Power DVD die Dekodierung für das Andere. Das kann es ja auch nicht sein, dass ich da immer umstellen muss. Weiters ist mir aufgefallen, dass ich in der Soundsteuerung für diesen "HDMI" Anschluss die selben Einstellungsmöglichkeiten wie für mein analoges Headset habe. Für meine SPDIF Anschlüsse kann ich keinerlei Einstellungen vornehmen. Ist ja auch digital, was soll man auch einstellen... Zumindest so der Gedanke. Demnach scheint mein OS diesen HDMI Anschluss nicht als digitalen Anschluss zu erkennen... Dass, wenn ich zw. HDMI und SPDIF umschalte, sich der Sound verändert unterstüzt meine Annahme. Vlt. hat jmd eine Idee für mein Problem... Gruß [Beitrag von Weaper am 06. Nov 2011, 16:31 bearbeitet] |
StillPad
18:07
Welche Graka ist das? Das man PowerDVD immer umstellen muss kann ich mir gut vorstellen. Die Software ist in mein Augen absolut Benutzer unfreundlich weil immer irgendwelchen Kopierschutzmechanismen aktiv sein müssen.
Ich weiß ja nicht obs an mir liegt aber ich verstehe nicht was du da machst. Welche SPDIF Anschluß? |
HiLogic
18:09
Die Schilderung Deines Problems ist irgendwie sehr unpräzise...
Da verstehe ich mehrere Dinge nicht. 1.) Wenn dann geht es vom AVR raus und zum TV rein 2.) Wie kann der TV HD Formate übertragen? DD/DTS könnte ich mir über den ARC ja noch erklären, HD nicht. 3.) Ich hoffe doch Du hast den HTPC mit dem AVR verbunden oder?
Was heisst "die normalen" Formate? So wie ich PDVD kenne, kann man immer angeben ob PCM oder BitStream ausgegeben werden soll.
Verstehe nicht was Du mit "Sound verändert sich" meinst und vielleicht noch wichtiger: Was willst Du mit SPDIF!? |
Weaper
19:11
Okey, vlt in meinem Stress etwas zu schnell und zu wenig geschrieben. Mit Spdif meine ich den "normalen" digitalen Anschluss. Also entweder optisch oder elektrisch, in meinem Anfall elektrisch. ------- So war der Zustand bevor ich meine neue Graka bekam: Chinch Kabel von PC Onboard Soundkarte zu Av-R (Audio) Hdmi Kabel von PC Graka (GTX 260) zu Fernseher (Video) Mit neuer Graka, welche jetzt eine GTX 560ti ist: Hdmi Kabel über DVI-Hdmi Adapter von der Graka zu AV-R und von AV-R zu TV, ebenfalls ein Hdmi Kabel. ------- Der AV-R wird von der Soundsteurung Win 7 erkannt und als Standard eingestellt. Normalerweise ist es so, dass ich in der Soundsteuerung von Win 7 bei einem digitalen Anschluss nichts einstellen kann (so wie Lautsprecherkonfig. o. Ä.). Benutzte ich den Hdmi Anschluss als Soundausgabe kann ich sehr wohl all diese Dinge einstellen, was ich sonst nur bei einem analogen Anschluss einstellen kann. Wird der digitale (elekt./optisch) Anschluss verwendet kann ich nichts der gleichen einstellen. Starte ich jetzt PDVD, gehe auf "Audio" muss ich zuerst den Ausgang einstellen: HDMI oder SPDIF. Wähle ich Spdif, steht bei Ausgabemodus "nur Primäraudio". Wähle ich HDMI, steht bei Ausgabemodus zur Auswahl: 1. PCM von PDVD dekodiert 2. verlustbehaftetes Signal von externem Gerät dekodieren lassen (genauen Worlaut kenn ich nicht mehr) 3. verlustfreies Signaö von externem Gerät dekodieren lassen Schalte ich 2. ein, dann werden die Foramte DD & DTS ausgegeben, was am AV-R auch angezeigt wird. Allerdings die HD Formate werden von PDVD dekodiert Schalte ich 3. ein, dann werden die HD Formate ausgegeben, zeigt der AV-R auch an, aber die "normalen" (nicht HD) Formate werden von PDVD dekodiert. Also entweder oder. Das müsste ich dann immer einstellen... Wenn ich HDMI bei PDVD wähle kann ich wieder ähnliche Einstellungen wie bei der Soundsteuerung vornehmen. Allerdings, wenn ich Spdif wähle, kann ich keine Einstellungen vornehmen, also wie bei der Soundsteuerung von meinem OS.
So eine generelle Einstellung kann ich leider nicht vornehmen, nur das oben genannte.
Genauer kann ich das auch nicht beschreiben, der Klang wird einfach anders. Ich denke, dass irgendetwas am Klang verändert wird, was eigentlich nicht sein dürfte, da das Signal unangetastet zum AV-R gehen sollte. Via Spdif war der PC vorher mit dem AV-R verbunden und ist es jetzt wieder. So, ich hoffe, dass es jetzt übersichtlicher ist. ![]() [Beitrag von Weaper am 06. Nov 2011, 22:45 bearbeitet] |
robertx66
22:16
Versteh grad dein Problem nicht? Hab ne ATI -schon alleine wegen der UNproblematik bei HDMI bzw HD Ton. Power DVD 11 ist festeingestellt auf Ausgang HDMI(funzt erst wenn der AVR ein ist) - dass man zwischen PCM und Bitstream etc umschalten kann ist doch bei BD Standaloneplayern genauso. Also wenn du es einfacher haben willst dann kauf dir nen Standalone Player dazu. [Beitrag von robertx66 am 06. Nov 2011, 22:17 bearbeitet] |
StillPad
22:39
Nun liegt wohl daran das du bei den unterschiedlichen Eingängen am AVR unterschiedliche D/A Wandler drin hast. Ansonsten habe ich die selben Einstellungen in POWERDVD und man muss es wohl immer erst umstellen. Viel Schlimmer finde ich das eine 460er Bitstream kann und ich mit meiner neueren 570er muss PCM ausgeben. |
Weaper
22:44
Wieso? Das hab ich doch erklärt. Ich kann entweder verlustfreies oder verlustbehaftetes Material vom AV-R dekodieren lassen, aber nie beide gleichzeitig. Das jeweils andere übernimmt dann PDVD. Das hat nichts mit dem von dir erwähnten zu tun. Ati... Wäre eigentlich mein Favorit, allerdings hatte ich mit der letzten (4950) Bildprobleme auf meinem TV. Ich hatte komische Querstreifen. Standalone war auch schon eine Überlegung. Allerdings fällt es mir schwer einen mit leisem Laufwerk zu finden. EDIT: FEHLER! Grafikkarte ist eine 560ti. Tippfehler wurde behoben [Beitrag von Weaper am 06. Nov 2011, 22:45 bearbeitet] |
robertx66
00:44
erstellt: 07. Nov 2011, |||
komische Querstreifen? war wohl ein damals verbuggter Treiber oder falsche Einstellung ,evtl schlechtes HDIM Kabel-hatte ich nie . Kann die 560er überhaupt Bitstream jetzt? Standalone hatte ich LG 370 und 390 -beide lautlos und ohne Lüfter. [Beitrag von robertx66 am 07. Nov 2011, 00:45 bearbeitet] |
StillPad
11:25
Es gibt wohl 560 TI(2) Karten die mehr Cores haben und unter umständen Bitstream können. Habe noch keine weiteren Artikel zu den neuen Version der 560 Ti gesehn. @Weaper Ich glaube du hast das falsch gelesen. PDVD 1. PCM 2. Normal (Core)Bitstream 3. HD Bitstream Du musst also immer umstellen wenn du das andere Bitstreamen willst. Und die Klang Unterschiede, werden wohl von den unterschiedlichen D/A Wandler im AVR kommen. HDMI wird andere Wandler haben als der Coaxial Anschluß. Und es ärgert mich trotzdem das eine schlechtere Graka mehr Unterstützt als die bessere Karte. |
Weaper
12:04
@stillpad ja genau so ist es, es steht zwar etwas anders dort, aber im prinzip ist es das. aber das darf doch nicht wahr sein... ich will doch nicht immer zw. hd bitstream und normalen bitstream hin und her schalten müssen. wenn ich zw. bitstream und pcm hin und her schalten müsste wäre das ja durchaus verständlich, aber das.... ich kann doch nicht der einzige sein dem das zu blöd ist, oder vielleicht funktioniert das bei anderen ja besser... |
HiLogic
12:07
Ganz sicher nicht! Ein AVR hat nur auf Ausgangsseite D/A Wandler und das sind immer dieselben, völlig egal über welchen Eingang der AVR sein Signal bekommt.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der Einstellung "Nicht dekodiertes High-Definition-Audio zu externem Gerät" alles via BitStream zum AVR geleitet wird. Hast Du das eigentlich mal ausprobiert? [Beitrag von HiLogic am 07. Nov 2011, 12:11 bearbeitet] |
Weaper
16:23
ja natürlich hab ich das ausprobiert ![]() von amazon bekomme ich einen mini hdmi adapter spendiert und werde es damit ausprobieren. vlt funktioniert es damit, ist dann immerhin ein "echter" hdmi anschluss |
HiLogic
16:29
Es liegt nicht an der Grafikkarte oder dem Anschluß, sondern an PowerDVD was keine andere Einstellung zulässt. Ich habe kein PowerDVD, deswegen kann ich es auch nicht ausprobieren. Leider. |
StillPad
21:21
Dem kann ich nur zustimmen ober per DVI oder Mini Hdmi ist völlig wurscht |
Weaper
19:39
erstellt: 13. Nov 2011, |||
So, Grafikkarte wurde zurückgeschickt. Seit neuestem habe ich bei PDVD Bildfehler in Form von Artefakten, der Ton bleibt unangetastet. Diese Fehler traten bis jetzt nur bei The Dark Knight auf und immer an der selben Stelle. Allerdings habe ich auch noch nicht viele getestet. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich einen Stand Alone BD Player zulegen, da ich alle 2 Jahre Probleme mit der Abspielsoftware habe, weil immer eine BD nicht funktioniert. |
robertx66
23:57
ja ,das liegt aber an Power DVD ,die ältere Versionen dann nicht mehr unterstützen- ein Grund weshalb ich mit keinen BD Player in den PC gekauft habe. Bzw -Bildfehler hab ich zb ,wenn ich die Hardwareunterstützung durch meine Graka ausschalte in PDVD. [Beitrag von robertx66 am 13. Nov 2011, 23:59 bearbeitet] |
StillPad
15:19
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Zugegeben es wird Zeit das ein Freeware Player kommt. Und ich sage sch... egal ob der den Kopierschutz einhält, hauptsache man kann endlich mal ohne Probleme das so nutzen wie man will. |
HiLogic
19:59
Prinzipiell ja, aber es gibt derzeit keinen Freeware Player der auch die BluRay Menus usw. darstellt. Die geben alle nur die einzelnen Filmspuren wieder. |
vstverstaerker
Moderator |
20:48
Bitte beachten: Aus rechtlichen Gründen ist hier keine detaillierte Diskussion über die Umgehung von Kopierschutz, Anleitungen dazu oder die Nennung/Verlinkung von Programmen usw. gestattet. |
ATI HDMI-DVI-Adapter zebra_07 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 35 Beiträge |
HDMI Sound Problem scranagar am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 5 Beiträge |
Mini HDMI Adapter passt nicht, geht DVI->HDMI für BR 3D? Andyw1228 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 14 Beiträge |
HTPC mit HDMI 2.1 xup12 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 9 Beiträge |
DTS, aber kein DTS-HD Sound (Onkyo HT-S3505) j0kerrrr am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
HTPC Welche HDMI Grafikkarte? KnoppersRoyal am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
ATI 4670 HDMI Handshake Problem - Denon Receiver wird nicht erkannt leonturbo am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 11 Beiträge |
HDMI überträgt nur Stereo ! PeterParty am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 31 Beiträge |
ATI 5450 HDMI Sound nur fehlerhaft Strike_Da_Mic am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Sound Newbie2005Hamburg am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
