HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 2. Grafikkarte für HD Bitstream Ausgabe? | |
2. Grafikkarte für HD Bitstream Ausgabe?+A -A |
StillPad
15:21
erstellt: 25. Feb 2012, ||||
Mahlzeit Leute, ich habe ein PC mit einer Geforce 570 GTX die kein HD Audio Bitstream kann. Nun frage ich mich ob es möglich ist z.b. eine ATI 5450 oder Gefroce 520 einzubauen um diese Karte dann nur für die HD Bitstreamausgabe zu benutzen? Die 6-7W die eine 5450 verbraucht würde ich noch als akzeptabel bezeichnen für HD Sound. Zudem ist sie billiger als jede Soundkarte mit HDMI Ausgang ![]() Gibs dort Treiber Probleme? |
elchupacabre
19:45
Nvidia - Nvidia ATI - ATI |
StillPad
23:44
Was soll mir das sagen? Gilt doch nur für SLi/Crossfire Habe in anderen Foren Leute gefunden die ATI haben und eine Geforce wegen PhysX eingesetzt haben. Bei den läufts. |
Half-Borg
15:27
erstellt: 26. Feb 2012, ||||
ich habe eine 560 Ti und die kann bitstream, also sollte deine das auch können. was willst du denn wo anschließen? |
StillPad
16:26
Nein kann sie nicht. Wie meinst du das mit anschließen? |
Half-Borg
16:46
hat sie graka keinen hdmi ausgang? wie kommst du darauf dass sie das nicht kann? welchen av-receiver hast du? du hast die graka per hdmi am av-receiver? woher hast du deinen hd-ton? bluray laufwerk? bluray rip? womit spielst du das ab? [Beitrag von Half-Borg am 26. Feb 2012, 16:46 bearbeitet] |
StillPad
17:02
1. hat sie 2. Weil ich es weiß 3. Yamaha A2010 4. Nope DVI ist aber egal da Mini HDMI auch nicht geht da der Chip es nicht kann 5. Bluray Disc 6. PowerDVD Gehört aber auch alles nicht zum Thema. Ich will wissen ob 2 Karten so laufen das eine für Sound benutzt werden kann. [Beitrag von StillPad am 26. Feb 2012, 17:03 bearbeitet] |
Half-Borg
17:39
mir ist bisher noch keine grafikkarte unterkommen die einen sound über hdmi ausgibt wenn nicht auch ein bild ausgegeben wird, ansonsten ist das kein problem, da kannst du jede beliebige karte rein stecken. ich glaube aber immernoch nicht dass das bei dir nicht gehen soll, es ist doch einen versuch wert zu gucken ob man da was machen kann bevor du unnötig geld ausgibst, oder nicht? in powerdvd unter einstellungen, audio kann man auswählen ob PCM, unkodiert und unkodierter HD-Sound ausgegegeben werden soll, ist das richtig eingestellt? |
D@niel
18:26
Die Geforce 570 GTX kann dies scheinbar wirklich nicht: ![]() Zum Thema: theoretisch müsstest du für die ATI-Karte den HDMI-Audio Treiber installieren können und hast dann ein passendes HDMI-HD-Audio Gerät im Taskmanager. Dieses solltest du dann in PowerDVD auswählen können, genau wie die komprimierte Ausgabe des HD-Tons. Die Ton-Übertragung sollte auch ohne Bild von dieser Karte an den Receiver gehen. Ob das jetzt in der Praxis auch genau so möglich ist oder ob es da irgendwelche Probleme gibt, kann ich dir leider nicht sagen. Viel Erfolg! Wenn du es ausprobieren solltest, poste bitte das Ergebnis. Nur die ATI-Karte zu verwenden und die Geforce rauszuschmeißen bzw. eine neue passende Geforce zu kaufen wäre keine Option? |
Half-Borg
18:31
also ich hatte schon ein ATI HD5770, sowie einen Intel Sandy Bridge und bei beiden wird die Tonausgabe deaktiviert sobald das zugehörige Bild weg ist. |
StillPad
19:28
Glaub mir es geht nicht! Der Support von Nvidia sagt auch das es Hardware technisch nicht möglich ist HD Audio per Bitstream zu übertragen dort gehen nur normale DD und DTS Die einzigen Karten der 500er Serie die dies können sind die neue Rebuild 560 und die 520 PowerDVD gibt die Möglichkeit per PCM zu übertragen, dort stellt sich aber bei mir die Frage wer dekodiert besser? PowerDVD oder mein Yamaha?
Nope nicht wirklich. Die 570er hat mich 450€ gekostet (inkl WaKü) und ich war schon tierisch angepisst als ich dann erfahren musste das die es nicht kann. Wo es die 400er Modelle alle können ![]() Der Anschluß wird so sein: 570 -> PC Monitor 520/5450 ->AVR->TV Jetzt kamm mir halt die Idee einfach ne billig Graka rein für Audio und Problem gelöst. Wenn ich die Geforce nehmen würde hätte ich sogar eine extra Karte für PhysX und es könnte weniger Treiber Probleme geben. Wenn ich die ATI zum laufen bekomme wäre die 10€ (25%) billiger und hätte weniger Stromverbrauch. Ich habe schon schon Leute gefunden die eine ATI nutzen und ein Geforce für PhysX verbaut haben. Mit ein klein Registry Hack soll das wohl auch problemlos laufen. Aber für Audio habe ich bisher nix gefunden. Habe auch kein in mein Umkreis der freiwillig eine ATI Karte verbaut ![]() |
Half-Borg
19:39
ist ja lustig, dann habe ich ja genau die richtige karte gekauft. also ich finde dass mein AVR wesentlich besser dekodiert, dafür ist der unterschied zwischen dts und dts-hd nicht der rede wert. aber wenn dus unbedingt willst würde ich die 520 kaufen, ati zickt doch nur rum und eine physx karte schadet sich auch keinem |
StillPad
20:06
Tja ich wollte damals auch die 560, aber weil es dafür sogut wie keine Wasserkühler gab habe ich für ein paar Euros mehr die 570 genommen für die man gut Kühler bekamm. Wobei ich dann auch nicht die 560 Rebuild gehabt hätte. Dort sind die Infos mal wieder sehr schwach ob die erste 560 Bitstream kann. |
D@niel
15:32
erstellt: 27. Feb 2012, ||||
Mein Rat: stell es auf PCM. Wenn es problemlos funktioniert, dann lass es so. Die HD-MA- bzw. TrueHD-Tondaten sind sowieso verlustfrei komprimiert und die entpackten Daten sind dieselben, egal ob in Dolby oder DTS kodiert oder vom PC oder Receiver dekodiert. Letzlich kommt immer dasselbe bei raus. Bei unkomprimierten Daten leuchtet nur das jeweilige Logo am Receiver, sonst hast du keinen Vorteil. |
StillPad
15:50
Du meinst wohl komprimiert ![]() Aber gerade das ist es doch was die Standalone Geräte immer unterscheidet im Klang. Wenn man den Tests glauben darf klingt das immer anderes wenn die Geräte es dekodieren. Und ich habe hier eine Anlage die 1200€ kostet und von der erwarte ich das die die Formate besser dekodiert als ein Grafikgerät für 350€ mit ein billigen Soundchip drauf. |
D@niel
17:40
MORTiSiGT
19:07
Haette hier auch eine Frage.. Kann man mittels 2x AMD 6450 im crossfire-Betrieb beide HDMI Ports getrennt ansprechen? Habe bereits eine.. Allerdings hab ich einen Onkyo 906 (HDMI 1.3) u einen Optoma HDMI 1.4 3D Beamer.. Würde somit gerne die HDMI Ports getrennt ansprechen wollen?! Danke ![]() |
StillPad
21:30
Tja da bin ich mir nicht sicher, habe letztens ein Test gelesen wo mehrere Player getestet wurden und die sollten wohl deutliche Unterschiede im Klange gehabt haben. Da das bei Bitstream ja eigendlich nicht sein kann, bin ich von ausgegangen das die die PCM Tonspur genommen haben. Ich weiß nicht was ich davon halten soll und da ich es auch einfach nicht testen kann weil die Hardware es nicht mit macht, nagt es doch an ein rum ![]() @MORTiSiGT Wieviel Ausgänge hat die Graka denn? Viele haben ja 3 St. was dir theoretisch 3 Monitore an einer Karte ermöglicht Dann brauchste dir nicht noch ne 2. Karte holen. |
MORTiSiGT
22:31
Benötige den HDMI 1.4 Port v d ATI GPU. HDMI / DVI / VGA Bräuchte allerdings 2 HDMI-Schnittstellen. 1x für den Onkyo AVR / HDMI 1.3 1x für den Optoma HD300x Beamer / HDMI 1.4 ![]() |
StillPad
23:41
Du kannst doch ein Adapter von DVi auf HDMI nehmen ![]() Dann haste 2 HDMI Ausgänge und den VGA nutze für PC Monitor falls du ein hast. |
MORTiSiGT
00:35
erstellt: 28. Feb 2012, ||||
Du willst es nicht verstehen, oder? Über DVI bekommt man nicht die Bandbreite für Framepacking (3D). Das brauch ich allerdings. Deshalb Hdmi 1.4 ![]() |
StillPad
11:20
Nope ich verstehe wirklich nicht dein Problem. DVI=HDMI 3d Monitore werden auch an DVI angeschlossen von daher verstehe ich nicht wo nun das Adapter Problem sein soll. Um mal wieder zum eigendlichen Thema zu kommen. Ich habe von Nvidia erneut Antwort bekommen. Leider nicht wirklich hilfreich. Theoretisch soll es wohl klappen mit der 2. Grafikkarte. Er schreibt aber noch das wohl einige Problem mit gewissen Display/AVR's gab bei einigen Benutzern. Seine Empfehlung wäre der komplett Austausch. Die neue 600er Serie soll das wohl können. Habe dann mal geguckt und die Serie wird nach der Cebit erwartet. |
HiLogic
16:34
Wer das ganze dekodiert spielt keine Rolle. Egal ob Software oder Hardware! Das ist höchstens ein Ammenmärchen. [Beitrag von HiLogic am 28. Feb 2012, 22:04 bearbeitet] |
MORTiSiGT
18:07
erstellt: 01. Mrz 2012, ||||
@StillPad. Die Variante mit dem Adapter (DVI-HDMI) funktioniert, wie gedacht, nicht ! Das achte ich zuerst auf das eigene Wissen. So hätte mir jetzt der unnötige Kauf erspart bleiben können. Zurück zur 2. Grafikkarte.. Wäre die Möglichkeit gegeben? Bräuchte einen HDMI 1.4 Port (Beamer), und aber einen 2. für den Ton. (Splittervariante funktioniert nicht, schon getestet.) ![]() |
StillPad
22:07
#25
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Tja was soll ich sagen? Bei mir geht es. Ich habe am DVI1 den PC Monitor und am DVI 2 AVR/TV hängen. Habe mein Treiber gesagt klone den Desktop und habe bei beiden das selbe Bild und wenn ich in der Lautstärkensteuerung von Windows das Ausgangerät für Ton umstelle auch Ton. Wäre in mein Fall von Soundkarte auf Sounchip der Graka Keine Ahnung warum das bei dir nicht laufen will. Und ob es mit einer 2. Karte läuft darst du gerne testen ![]() Laut Nvidia geht es theoretisch. Ob das auch bei ATI so ist ist fraglich. Ob das ganze überhaupt praktisch funktioniert ist wohl wieder eine andere Sache [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mrz 2012, 12:42 bearbeitet] |
MORTiSiGT
22:55
#26
Wenn der Adapter im Spiel ist, dann kann ich kein SBS, etc auswählen (@Beamer). Mir bleibt eh nix anderes übrig, als es mit einer 2. zu testen ![]() |
StillPad
00:52
#27
erstellt: 02. Mrz 2012, ||||
Mag jetzt ziemlig einfach klingen aber warum packste den Beamer nicht an HDMI wo du ja dann dein 3d hast wenn ich dich richtig verstanden habe und nutzt den Adapter für den AVR? |
MORTiSiGT
10:26
#28
erstellt: 03. Mrz 2012, ||||
Wenn der HDMI 1.4 Port mit dem Optoma belegt ist, dann benötige ich Ton von einer anderen Schnittstelle. Habe zwar Onboard auch eine 1.4er HDMI Schnittstelle, kann diese aber nicht zugleich mit der der Grafikkarte benutzen. Habe leider einige Filme mit der HD-Tonspur vorliegen. |
D@niel
14:41
#29
Es soll wohl Grafikkarten geben, die den Ton auch per DVI übertragen, jetzt wo du den Adapter hast, kannst du es ja einfach mal testen. |
MORTiSiGT
16:50
#30
Geht nicht. Er sagt mir, dass ich für Audio eine extra Verbindung brauche.. |
StillPad
18:12
#31
Hmm das ist dann eindeutig besser bei Nvidia gelöst. Das haut den Audio Kanal an allen Anschlüßen raus. Wenigstens bei einer Sache taugt Nvidia mal was ![]() |
MORTiSiGT
19:15
#32
Aso? Bei allen Karten? Auch VGA? ![]() ![]() |
StillPad
01:39
#33
erstellt: 04. Mrz 2012, ||||
VGA hat die Karte nicht mehr ![]() Ob das alle Karte haben weiß ich nicht. Der PCM Dreck hat mich vorhin wieder Nerven gekostet. ![]() Windows läßt sich ja so unmöglich konfig. Gibt nur noch unfertige Software |
HiLogic
01:44
#34
Inwiefern? Eigentlich ist es recht simpel... |
StillPad
15:00
#35
Ob ich das Simpel nennen will weiß ich nicht. Erstmal die Treiber dazu zu bekommen das der TV mit 24hz läuft, dann kamm am AVR nur Stereo PCM anstatt Mehrkanal. Habe es zwar dann alles am laufen bekommen, aber nicht wirklich stabil. Andauernd hat sich Powerdvd aufgehangen und das Bild hat geruckelt. ![]() Zudem ist mir aufgefallen wenn denn PowerDVD das Zeug dekodiert kommt fast nix aus den hinteren Boxen. |
HiLogic
00:41
#36
erstellt: 05. Mrz 2012, ||||
Nochmal: Wo ist das Problem? Die Treiber stellst Du auf 24Hz und die Soundkonfiguration ist im Grunde genommen recht easy. Hier behindert nicht irgendwelcher "PCM Dreck", sondern allenfalls das KnowHow. Die Verarbeitungskette ist durch die Filteranreihung immer gleich und logisch... Ob PowerDVD dekodiert oder der AVR spielt bei der richtigen Konfiguration keine Rolle. [Beitrag von HiLogic am 05. Mrz 2012, 01:05 bearbeitet] |
StillPad
01:28
#37
Es gibt kein Problem, es funktioniert einfach nicht richtig. Und obwohl es richtig eingestellt ist, ist der Klang unterschiedlich ob PCM oder Bitstream. Der Yamaha baut ein bessere Bühne über Bitstream auf. Wenn man im Netz guckt findet man viele unterschiedliche Meinungen über die Sache. Fakt ist das es gleich sein kann, aber nicht muss. |
HiLogic
10:20
#38
Lass mich raten: Du gehst nach dem PowerDVD Decoding nicht über WASAPI zum AVR...?? |
StillPad
15:59
#39
Denke mal nicht. |
HiLogic
19:30
#40
erstellt: 06. Mrz 2012, ||||
Schau... Genau das regt mich in diesem Forum einfach tierisch auf!! Du redest von "Fakten" und irgendwelchen Klangunterschieden, weisst aber nichtmal ob Du nach dem Decoding über WASAPI rausgehst oder nicht. Falls nicht ist der Windows Mixer dazwischen, der die Kanäle gemäß der Lautsprecher-Einstellung in der Systemsteuerung resampled und remixed! Wenn Du z.B. ein 7.1 dekodierst im Windows Mixer aber nur 5.1 eingestellt ist, dann kommt am AVR auch nur 5.1 an... und schon wird wieder wild geschimpft. [Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 19:31 bearbeitet] |
elchupacabre
21:05
#41
Aber sind wir nicht alle ein bisschen so, wenn wir von etwas überzeugt sind? ![]() |
StillPad
22:19
#42
Also erstmal kannte ich das noch gar nicht da XP sowas nicht hatte. Zweitens muss ich mich dann erstmal reinlesen was das überhaupt ist da ich es noch nie gehört hatte. So nachdem was ich da nun gelesen habe weiß ich noch immer nicht wie ich das einstellen soll?! Bei PDVD kann man auch nix weiter in der Ausgabe einstellen bis auf Bitstream oder PCM. Und das man das den Audioausgang nochmal extra konfig. muss habe ich gleich zum anfang gemerkt da nur Stereo am AVR an kamm. Wie dem auch sei habe ich den Test mit einer 5.1 DTS MA gemacht mit den selben Einstellungen in Windows. Heißt 5.1 Setup und die selbe Bitausgabe die die Bluray liefert. Die beste Bühne hat dort einfach die Bitstream Version gebracht. ![]()
Das sind Fakten die ich meine. |
fine
11:15
#43
erstellt: 07. Mrz 2012, ||||
was versteht ihr darunter? überlege mir gerade diese Karte zu bestellen (Club 3D Geforce GTX 560 ohne Ti in der Green Edition), möchte aber nicht auf bitstream verzichten. Kann die 560 TI das und dei 560 OHNE TI das nicht oder umgekehrt? |
HiLogic
12:42
#44
Fragt sich warum Du überhaupt eine nVidia willst... In dem Bereich ist ATI aktuell einfach besser.
Hat mit PowerDVD nix zu tun... Du musst den Audio-Renderer austauschen gegen einen, der auch WASAPI kann. z.B. ReClock.
Wer auch immer das geschrieben hat, verfügte maximal über Halbwissen... [Beitrag von HiLogic am 07. Mrz 2012, 12:45 bearbeitet] |
fine
12:52
#45
von mir aus nehme ich auch eine ATI. Allerdings habe ich 4 Rahmenbedingungen: - Bitstream muss möglich sein - Die Karte darf max incl. Kühler usw. 19,5 cm lang sein! (passt einfach nicht mehr rein) Ist mein grösstes Problem, aber mein HTPC Gehäuse umbauen möchte ich ungern. - Sollte mind. so schnell wie eine 6850 sein - Möglichst leise. Da hat sich mir bisher die 560er von Club angeboten. Kannst du mir ganz kurz sagen, warum ATI bessr ist? Bildqualität? [Beitrag von fine am 07. Mrz 2012, 12:53 bearbeitet] |
StillPad
14:36
#46
Mehr Kerne ! ![]() Der Nvidia Support hat mir gesagt das die 560 TI Bitstream könnte. Ob damit auch die Rebuild gemeint ist kann ich dir nicht sagen. Ob die normal 560 ohne TI das unterstützt kann ich dir nicht 100%ig sagen, kaut Foren aussagen sollen es wohl einige können. |
fine
15:44
#47
Na wenn die 560 TI das kann und es beider 560 nicht sicher ist, nehme ich eben die 560TI. Die paar Euro brechen mir auch keinen zacken aus der Krone ![]() Hatte nur "sorge" das nur die TI 448 Bitstream können, da ich die noch nicht mit kleinem PCB gefunden habe. Aber steht nVidia den ATIs wirklich so nach was Heimkino angeht? |
elchupacabre
15:45
#48
In den meisten Fällen sind es Anwender, oder Hardware Fehler. Schlechte Kabel, keine Handbücher gelesen und Software nicht bedienen können. Gleich danach kommen Treiberprobleme. |
HiLogic
17:58
#49
Ansichtssache. Unter anderem finde ich bei nVidia den Silent Stream Bug ziemlich nervig... |
StillPad
23:40
#50
Was soll das denn genau sein? Habe im Netz darauf keine genaue Antwort gefunden. Ich habe bisher nur gelesen das ATI wohl ein deutlich bessere 24p Wiedergabe hin bekommt als Nvidia. Und das was ich bisher hier erlebt habe kann wirklich nicht überzeugen in ruhigen Bild. Die Schärfe und die Farben sind echt top, aber das meine ruckeln nervt. |
fine
22:26
#51
erstellt: 08. Mrz 2012, ||||
was meinst du mit hier erlebt? Ich habe mir die 560TI bestellt , mal sehen wie laut sie ist und auf was ich sonst nocht für Problemchen stosse... |
HD-Sound per Bitstream JakeDaSnake am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 6 Beiträge |
Grafikkarte HausH am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Bluray Ausgabe PC->Plasma maxmueller62 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Passive Grafikkarte HTPC mastakilla2 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
Denon 1911+ HD5450 + Win7 = kein HD Bitstream JohnDoe2000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
TrueHD, DTS HD = Bitstream vs. LPCM? Wulfman am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 32 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Chrisso am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 19 Beiträge |
HD-Audio Bitstream via Win XP möglich? MikeRoxx am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Beratung HTPC / HD Tonformate mit Bitstream Mane1988 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 11 Beiträge |
Sound-/Grafikkarte für HTPC UltimaRatio am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.457
