HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » restliche Teile für HTPC | |
restliche Teile für HTPC+A -A |
Bruder_Loki
17:38
erstellt: 25. Feb 2014, |
Es ist mal wieder soweit. Ich brauche einen neuen HTPC. Er soll energiesparend (24/7) und leise sein, Musik abspielen, HD Filme (mkv u.Ä.) über HDMI über einen Yamaha-Receiver an zwei TVs ausgeben (Splitter ist vorhanden), surfen und convertieren (Flac, Mp3, Rat-DVD usw.). Er soll nicht zum Spielen oder Bildbearbeitung sein. Betriebssystem Windows 7 64Bit. Möchte keine Fernbedienung oder HTPC-Software nutzen Folgende Teile nehme ich aus dem alten PC mit bzw. habe ich neu: - HDD 2,5" S-ATA SSID ( 120GB oder so) für's System - HDD 2,5" S-ATA 2TB für Musik und Filme - Netzteil Be Quiet - 3,5" DVD-Brenner S-ATA - 120'er Lüfter - SilverStone Grandia GD07B 138mm max CPU-Kühlerhöhe - Funktastatur und -trackball - 3,5" Cardreadereinsatz Folgendes brauche ich noch: - Mainboard - ich mag Asrock brauche aber auf jeden Fall hinten 5x USB ( davon mind. 2x 3.0) und intern 2xUSB 3.0 - Graka denke ich mal onboard - RAM - CPU plus Kühler (habe gut Erfahrung mit passiven, weil gleich rechts daneben der 120'er Lüfer steht Ich hoffe Ihr könnt mir helfen passende (und nicht allzu teure^^) Komponenten zu finden |
keibertz
20:58
schau dich für die fehlenden Komponenten mal hier um ![]() Wenn ohne aktiven CPU Kühler würde ich Intel Pentium oder maximal Intel i3 nehmen. |
Bruder_Loki
01:34
erstellt: 27. Feb 2014, |
@keibertz: Danke für die schnelle Antwort habe dort ein wenig gestöbert und bin weiteren Links gefolgt^^ Habe mich nun für Intel Core i3 3250T - 3 GHz Prozessor entschieden...bei der Suche nach einem passenden Board bin ich auf weitere Fragen gestoßen...bei der CPU-beschreibung steht etwas von HD Graphics 2500 Ist das ein richtiger Grafikship, der da eingebaut ist? Kann man damit HD Filme gucken? Auf was muss ich diesbezglich beim Mainboard achten? Komme ich da trotzdem mit einer passiven CPU-Kühlung zurecht? Habe bei der CPU-Beschreibung etwas von Memory Controller: Dual Channel PC3-12800U (DDR3-1600), gelesen Bedeutet das, dass ich max. DDR3 1600 RAM nutzen kann? Danke schonmal im Vorwegen für das Interesse und die Hilfe P.S. werde nun doch das Silverstone SST-GD01B-R Gehäuse nehmen, habe damit schon gute Erfahrungen |
keibertz
08:50
Der Intel Core i3 3250T gehört zu der veralteten IvyBridge Modellreihe. Wenn derzeit neu und Intel würde ich auf jeden Fall einen aus der aktuellen Haswell Modellreihe kaufen => i3-4XXX. Ich würde dir zur i3-4130 raten. Ja die heutigen Intel i3 Modelle haben eine kompletten GPU verbaut, welche im Multimediausecae eine Graka überflüssig machen. Sowohl Intel IvyBridge als auch Intel Haswell kann maximal DDR3-1600 RAM verarbeiten. Allerdings ist das im Multimediausecae auch absolut ausreichend. Passivkühlen würde ich eine CPU nie. Warum auch ??? gibt ja sehr gute silent Lüfter. |
fager
09:02
Das von dir favorisierte Case kann auch ein normales ATX Board aufnehmen. Da ist die Auswahl an Mainbaord mit der gewünschten Anzahl an USB Anschlüssen in der Regel kein Problem. Falls du dennoch ein kleines Mainboard suchst, das Asus H87I-PLUS - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00D41V6AK/hifi-fo-21 verfügt über die von dir gewünschten Anschlüsse. [Beitrag von fager am 01. Mrz 2014, 08:40 bearbeitet] |
Bruder_Loki
16:27
@keibertz würde dann zwischen i3-4130T mit HD4400, 3MB Lvl3-Cache und 2,9GHz f. rund 100,-€ und dem i3-4330T mit HD4600, 4MB Lvl3-Cache und 3,0GHz f. rund 120,-€ wanken... Lohnen sich die 20,-€ mehr wegen der 0,1GHz, dem 1MB-Lvl3-Cache mehr und der nächsten HD-Stufe? Gibt es eine ähnlich sparsame / effektive CPU von AMD für vieleicht noch weniger Euros? Wieviel RAM würdet Ihr empfehlen? Hab immer im Hinterkopf, dass jeder Lüfter Lärm macht(wenn die Silentlüfter auch recht wenig) und zusätzliche Energiekosten verursachen... @fager Das Board ist ja wirklich winzigst^^...suche ein günstigeres im ATX-Format...aber danke für den Vorschlag Zum Luftstrom im Gehäuse: Das Netzteil wird die warme Luft ja hinten links rausblasen. Macht es Sinn die kalte Luft von mitte rechts direkt durch den CPU-Kühler strömen zu lassen (durch Abkleben der unnötigen / -gewünschten Öffnungen? Habe es so mit dem vorherigen HTPC auch gemacht... [Beitrag von Bruder_Loki am 27. Feb 2014, 16:29 bearbeitet] |
keibertz
17:45
Ich habe bei mir im HTPC nur den CPU-Lüfter. Wozu sollte ich noch andere Lüfter benötigen ??? Würde keine T-Variante in den HTPC einbauen. Denn dort ist neben der CPU auch die GPU beschnitten ... Ich hoffe doch dir ist bewusst das der TDP Wert nur die maximale Abwärme angibt. Das sagt nichts darüber aus wie viel Abwärme die APU im Idle oder während der Filmwiedergabe wirklich hat. Denn alle modernen APUs takten nur nach Bedarf nach oben und sind sonst sehr weit runter getaktet. Entsprechende Settings im BIOS vorausgesetzt. [Beitrag von keibertz am 27. Feb 2014, 17:50 bearbeitet] |
Bruder_Loki
19:33
Ok, die anderen sind tatsächlich sogar ein wenig günstiger. Hatte das über den TDP-Wert auch gelesen, aber ich dachte es wäre zumindest ein guter Anhaltspunkt, um die CPUs mit insgesamt weniger Wärmeentwicklung (und damit Verlustleistung) herauszufinden....bin da aber gelehrig dann kommt wohl der i3-4130 oder der i3-4330 in Frage...Lohnt sich da die Mehrausgabe? Ich weiß, Du hattest mir ja schon zu dem 4130 geraten. Gibt es empfehlenswerte Alternativen von AMD? |
fager
20:43
Was das Mainboard angeht: Asrock B85M PRO4 - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00D3IKM1S/hifi-fo-21 ATX Mainboard mit den von dir gewünschten USB-Anschlüssen. [Beitrag von fager am 01. Mrz 2014, 08:40 bearbeitet] |
Bruder_Loki
16:30
erstellt: 28. Feb 2014, |
Habe nun einen Zwischenstand: Gehäuse: Silverstone SST-GD01B-R HTPC mATX USB3 112,50€ Prozessor: Intel Core i3-4130 92,22€ (k.a. ob sich die 14€ mehr für den i3-4330 lohnen würde) Mainboard: ASRock B85M Pro4 55,34€ (danke fager...hab's noch günstiger gefunden^^) Worauf muss ich beim 4GB RAM achten? (1600'er ist klar)....aber gibt es günstigeres schnelleres RAM? Was soll das mit diesem CL usw.? Werde jetzt noch einen leisen CPU Lüfter suchen....ich hatte mal einen mit einem 120'er Lüfter verbaut... Nachtrag: Habe folgende Kühler im Auge: Thermaltake Flexi für 36,23€ Enermax ETD-T60-TB 55,50€ Wie findet Ihr die und habt Ihr bessere Vorschläge? [Beitrag von Bruder_Loki am 28. Feb 2014, 20:07 bearbeitet] |
HTPC für 400 EUR? -sportsman- am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung HTPC steven_seagull am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für HTPC Snoocker am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
HTPC für ca 600? xup12 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 9 Beiträge |
HTPC Aufrüstung für BluRay3D AlterSchwede222 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 25 Beiträge |
HTPC aufbauen Heimkino_Freak am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 19 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC zu lahm für 1080p? Andry am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 21 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Aktuelle HTPC-Hardware HiLogic am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 271 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
