HTPC updaten oder ersetzen
ayah
#1 erstellt: 24. Aug 2014, 20:33
ich stehe kurz vor der Entscheidung, ob ich den jetzigen HTPC
Gigabyte GA-MA78GM-S2H RS780G
AMD K8 S-AM2 X2 4850 45W
Scythe Ninja Mini
4GB MDT PC2-800 CL5 KIT (16-Chip)
430W Sinan Power
LG DVD GH-20NS / 22NS
ersetzen soll oder etwas aufrüsten soll?
Das DVD-Laufwerk ist defekt, da baue ich gleich ein Bluray-Laufwerk ein (schon bestellt), dann kann Vater seinen alten Blurayplayer wegpacken.
Zudem möchte ich USB 3.0 haben, weil er nun nur noch externe USB 3.0 HDDs und Sticks hat. Kann man das hier beim Board nachrüsten?
Würde sich eine SSD lohnen? Das System läuft unter WIN XP. Müsste ich das System dann auf WIN 7 / 8 updaten? Wenn ja, welche ist gut?
Ich glaube das ist noch eine 32BIT Hardware, bin mir aber nicht sicher.
PS: eine andere Frage noch: ist es sinnvoll externe SSDs als Fotoarchiv zu benutzen, weil diese schneller sind? Ich habe eine Foto-Sammlung, die stetig steigt. Habe das Fotografieren entdeckt und mache gerne Schnappschüsse von meinen Kiddies etc. Es sind keine RAW-Aufnahmen, nur JPG um daraus unbearbeitet Fotobücher oder reine Entwicklungen zu machen.
Freundliche Grüße
onkelbobt1000
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 17:02
Wenn hier keiner Antwortet tu ich das mal.
Die Hardware ist im Grunde nicht schlecht.
Aus Umweltschutzgründen kann man die Hardware (so lange wie möglich) nutzen.
Den geringen Energiebedarf aktueller Hardware kann sie jedoch nicht erreichen.
Das sollte man aber nicht überbewerten. Du muss ja erst mal eine Menge investieren. Und ob sich die Mehrausgabe je rentiert wenn dein neues System 50 Watt weniger verbraucht als das alte. Es läuft ja schließlich nicht 24/7.
Die Hardware ist, nacht 3 min Googeln, 64 bittig.
Spielt aber keine Rolle. Du hast eh nur 4 GB Arbeitsspeicher.
Falls du XBMC nutzen möchtest, kannst du dein BS in 32 Bit installieren.
XBMC wurde in 32 Bit programmiert. 64 Bit bringt also für XBMC keinen Geschwindigkeitsvorteil
USB3.0 kann man, so weit nicht von anderen Steckkarten belegt, nachrüsten.
Mit XP kannst du nur sehr schwer die Hardwarebeschleunigung aktivieren.
Die vom Board ist aber nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Mittlerweile ist die 5. Generationen darüber aktuell.
Von AMD tut es eine HD6450. Von Nvidia eine GT610.
Auch aus Sicherheitsgründen sollte man mittlerweile darauf verzichten XP zu verwenden.
Die SSD wird auch besser mit einem modernen Betriebssystem ( win7 oder 8.1) laufen.
Vielleicht riskierst du mal einen Blick auf OpenElec.Link
Den Teil mit der TV Karte kannst du ignorieren
Ist kostenlos und es startet direkt in das Mediacenter in sehr kurzer Zeit.
Bei mir, mit ähnlicher Hardware wie bei dir, in 13 Sec.
Falls du ein vollwertiges Betriebssystem brauchst ist es egal ob win 7 oder 8.1.
8.1 startet etwas schneller als 7, aber die Kacheloberfläche ist nicht jedermanns Sache (kann man aber abstellen).
Der GB Preis bei SSDś ist immer noch viel höher als bei herkömmlichen HDDś.
Für ein Datengrab brauchst du nicht zwingend eine SSD.
Fürs Betriebssystem würde ich heutzutage nichts anderes mehr nehmen als eine SSD.
Die volle Geschwindigkeit wirst du mit dem Board aber nicht erreichen. Dazu ist der Sataport zu langsam. 3Gb/s
Wie groß jetzt der Geschwindigkeitsvorteil beim Laden eines Fotos von einer SSD ist weiß ich nicht.
Ich nutze Linux als Hauptsystem. Das Betriebsystem liegt auf einer SSD, meine Mediadateien auf einer normalen Festplatte. Wenn ich mir Bilder darauf ansehe und ich per Bildbetrachter Fotos durchsuche sind die Bilder augenblicklich zu sehen ohne Verzögerung.
Vielleicht bringt eine SSD nur Vorteile wenn du viele Dateien auf einmal von Platte zu Platte verschiebst. Ich meine damit mehrere hundert Gb auf einmal.
[Beitrag von onkelbobt1000 am 27. Aug 2014, 17:06 bearbeitet]
okam2
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 18:06
@ayah
Was ist denn der Grund der Aufrüstgedanken?
ayah
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 19:19
okam2 (Beitrag #3) schrieb:
@ayah
1. Der HTPC braucht wirklich sehr sehr lange, bis er komplett fertig mit dem Starten ist.
2. Wir haben alle USB 3.0 Speicher, seien es HDDs als auch Sticks. Es geht mir nur darum sehr schnell Fotos von meiner Externen auf den internen meines Vaters zu kopieren. Er möchte eben alle Fotos und Videos seiner Enkelkinder haben. Ich bin Hobbyfotograf und Filme auch gerne meine Familie. Zudem nutze ich seine HDD als 3. Sicherung ;
Momentan ist alles auf HDDs gespeichert. Ich habe von meiner Foto- und Videosammlung eine Sicherung auf 2 HDDs, eine davon ist mir nun kaputt genangen. Nun möchte ich etwas nicht so anfälligeres wie ein mechanisches Laufwerk haben, daher meine Frage, ob es besser wäre, wenn ich nun die 2. Sicherung auf einer SSD machen würde?
Mit welcher PCI-Karte kann ich bestmöglich USB 3.0 nachrüsten?
Welche SSDs, sowogl intern, als auch extern, sind momentan die besten? Ich brauche eine für das BS im HTPC, eine kleine würde natürlich reichen.
Würden mehr als 4GB RAm sich lohnen? Wenn ja, kaufe ich ein 4GB Riegel dazu und kann dann auch 64Bit Win 7 kaufen.
Zion
#5 erstellt: 28. Aug 2014, 05:51
Wenns vorrangig um das Speichern und Sichern geht, würde ich mal über ein NAS oder ähnliches nachdenken. Das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative.
okam2
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 12:15
Ich sehe das genau wie Zion.
Kauf dir ein NAS. Ich persönlich verwende nur Synology.
Dieses hier sollte mit 2 HDD´s im Raid 1 als Datengrab ausreichen.
An einem Router angeschlossen, können alle Geräte (PC, Smartphone u.s.w...) auch darauf zugreifen.
Als HDD für das NAS empfehle ich spezielle Festplatten wie bsw. die WD Red 3TB.
ayah
#7 erstellt: 29. Aug 2014, 13:59
Danke.
Aber ein NAS würde 24h laufen. Die HDDs sichere ich 1x in der Woche ab. NB und HTPC habe eine eigene HDD mit den selben Daten.
Ein NAS wäre bei mir nicht wirtschaftlich.
onkelbobt1000
#8 erstellt: 29. Aug 2014, 14:14
Ein Raid ersetzt keine Sicherung.
Zur USB Karte: Hab mal eine von Silverstone verbaut. Hat recht guten Durchsatz um die 80 mb/sec. mal mehr mal weniger auf einem Nvidia/Ion Intel Celeron Board.
Must aber einen zusätzlichen Stromanschluss einplanen (diese 4 poligen für IDE Platten). Das haben sie aber alle.
ayah
#9 erstellt: 11. Sep 2014, 11:03
Also ein Update würde kosten:
- PCI USB 3.0 35 Euro
- Bluray Laufwerk 70 Euro
- SSD 60 Euro
- Windows 7 64 Bit 35 Euro
- HTPC Gehäuße (gebraucht) 50 Euro
ca. 280 Euro.
Oder lieber einen gebrauchten HTPC bei epay kaufen. Kostenpunkt 150 - 200 Euro inkl. i3 - i5, Gehäuße, USB 3.0 und Windows 7
Muss evtl. eine SSD gekauft werden. Minus das Geld, das ich für den jetzigen HTPC bekommen würde.
onkelbobt1000
#10 erstellt: 11. Sep 2014, 15:40
Wenn der gebrauchte alle aufgezählten Features hat, ist die Antwort einfach.
Die Frage ist nur welchen i3 oder i5 man bekommt. Die älteren bis IvyBridge haben einen 24 Hz Bug. Einfach mal googeln. Dann doch lieber einen AMD Fusion-Rechner mit FM1 oder FM2(+) nehmen. Die integrierte Grafik ist besser geeignet.
Wenn du schon so viel Geld in die Hand nehmen willst kannst du dir auch gleich ein neues Board mit integriertem USB3.0 und vernünftiger Grafik kaufen. In deiner Auflistung fehlt die nämlich noch.
Ich dachte du willst nur USB und Grafik erneuern.
ayah
#11 erstellt: 11. Sep 2014, 19:04
Eigentlich will ich die Grafik nicht mehr erneuern, der Fehler wurde behoben. Der Kühler war nicht richrig drauf, jetzt kühlt er wieder ordentlich.
Welches aktuelle Board würde meine CPU unterstützen. So viel Geld will ich nun doch net ausgeben.
Kauf mir danb lieber nen gebrauchten.
onkelbobt1000
#12 erstellt: 11. Sep 2014, 19:21
Mir ist kein AM2 oder AM2+ Board bekannt welches USB3.0 hat. Woanders passt dein Proz nicht drauf.
Falls du unbedingt ein "neues" Board für deinen alten Prozessor haben willst, versuche eins mit 785er Chipsatz zu bekommen. Der hat eine bessere Grafikeinheit (HD4200 statt der 3000er). Das war es aber auch schon.
USB3.0 müsstest du trotzdem neu dazukaufen.
[Beitrag von onkelbobt1000 am 11. Sep 2014, 19:22 bearbeitet]
ayah
#13 erstellt: 12. Sep 2014, 08:39
Bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich verkaufe das Ganze und kaufe etwas bei epay, gebraucht.
Lohnt sich nicht upzugraden.
HTPC Konfiguration
Edgar89 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung HTPC
Dobermann0812 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  13 Beiträge
HTPC, gute Alternative?
scampi82 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  8 Beiträge
HTPC mit 4K Ausgabe
Jyrki am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  2 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
HTPC
super-marki am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
HTPC im Selbstbau - Systemauswahl
cpoint am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  9 Beiträge
Umsteigen auf HTPC ?
Sectomy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  30 Beiträge
Bau neuer HTPC 400?
Klaus323 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  10 Beiträge
HTPC-eigenbau oder komplett
UGN am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.957
