HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Multimedia & Gaming HTPC Projekt 2015 | |
Multimedia & Gaming HTPC Projekt 2015+A -A |
Mackie*1983
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 17:17 | |
Hallo, werde wohl nachdem die Weihnachtszeit vorbei ist (JAN/FEB2015) meine Vernetzung vorantreiben. Mein Projekt für die ersten beiden Monate 2015 ist ein HTPC Computer in meinem Wohnzimmer. Angeschlossen soll er an einen Samsung 55 Zoll UHD TV werden. Er soll als Multimediazentrale aber auch würde ich gerne über meinen TV Games spielen, also sollte er schon etwas unter der Haube haben. Klar Lautstärke ist ein Thema im Wohnzimmer, aber die Spiele sollten schon in guter Qualität ruckelfrei laufen. Auch soll ein extra NAS angeschafft werden. Denke mit einer getrennten Lösung fahre ich besser. Selbstbau bekomme ich hin nur bin ich unsicher was ich mir alles verbauen sollte. Über welchen Preisrahmen sprechen wir bei meinen Anforderungen? Danke |
OldNo7
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 17:52 | |
dass musst du uns sagen weil es bring nix über PC-Hardware was zu schreiben, wenn du dann sagst "nö ist mir zu teuer" und welche Spiele u auf welcher Einstellung willst du spielen? |
Mackie*1983
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 18:07 | |
Ich orientiere mich im Moment an den Systemen die ich dazu online gefunden habe, meist Englischsprachige Seiten. Wenn ich jetzt sage, max preis 1500-1700 Euro heisst das nicht das ich das ganze System wegen mehr über den Haufen schmeisse... Spiele, sehr unterschiedlich. Als nächstes wird wohl GTA 5 wenn es denn endlich kommt angeschafft. Vorher hatte ich jetzt Assassins Creed Black Flag gespielt. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 18:12 | |
also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du wegen der Lautstärke heutzutage leistungsmäßig nach oben kein Limit hast! Als Beispiel habe ich hier verbaut: i7 4790k Asus Z97-A MSI GTX970 G4 BeQuiet PurePower 500W Scythe Mugen Max ok, der Mugen passt in normale HTPC Gehäuse nicht rein, aber da gibt es ja flachere Alternativen. Im Gehäuse sind zwei 80mm ArticCooling Lüfter verbaut, die vom Motherboard geregelt werden. Wenn die Kiste im Windows steht oder XBMC läuft, dann stehen GraKa und Gehäuse-Lüfter komplett. Der 140mm CPU Lüfter dreht mit 400U/min und ist damit genauso unhörbar wie der vom Netzteil. Eine mechanische HDD ist nicht verbaut, selbst eine entkoppelte macht beim Anlaufen oder Steppen mehr Lärm als der Rechner so. Und selbst wenn man die Kiste richtig ran nimmt, ist sie immer noch leise (also eine Xbox oder PS3 sind da schon deutlich lauter und vor allem von der Frequenz viel nerviger). Also im Prinzip geht es nur darum für was für ein Gehäuse du dich entscheidest und wie viel Leistung du haben willst (bzw. was du bereit bist dafür auszugeben). |
Mackie*1983
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 03:02 | |
Mal angenommen mein Preisrahmen ist 1500-2000 Euro. Kannst du mir mal eine empfehlenswerte Liste zusammenstellen mit Komponenten die zusammen passen? Dann könnte ich mich darüber informieren und man kann darüber diskutieren. Grüße |
OldNo7
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 18:20 | |
warum sollte man sich nur wegen "mal angenommen" die Arbeit machen such dir erst mal ein Gehäuse, welches dir zusagt und ob es unterm TV auch noch schön aussieht, alleine beim Gehäuse liegt man im Preissegment von 30 - 700 € Nach dem Gehäuse kanns auch die passende HW zusammen stellen. Wei nicht jede GraKa in jedes Gehäuse passt, und evtl passt der CPU Kühlen nicht usw. sonst kannst einen der neueren I5 + eine ATI 290X oder die NV 790 + SDD und HDD und ca. 500 Watt NT. Fertig ist der Gamer HTPC. Edit: Mikey Mouse hat dir ja schon ein Geld-Verbraten-HTPC aufgeschrieben [Beitrag von OldNo7 am 23. Dez 2014, 18:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 19:01 | |
also wenn ich: 310€ CPU i7 4790K 145€ MoBo Asus Z97-A 370€ MSI GTX970 4G 75€ 500W BeQuiet Netzteil 160€ 16GB RAM 40€ Kühler zusammen rechne, dann komme ich auf 1100€ diese (oder nahezu dieselbe, nur bei der GraKa die alte HD6970) Kombination habe ich im HTPC und Desktop Rechner im Arbeitszimmer verbaut. Ich weiß nicht, was man da groß ändern sollte. Ok, die CPUs waren gesetzt, die o.g. 310€ gelten nicht für mich Klar kann man beim MoBo sparen. Ich gebe aber lieber 145€ statt 100€ aus und habe etwas ordentliches, statt mich hinterher zu ärgern, dass die Lüfter-Regelung doch nicht funktioniert oder etwas anderes einfach nur "blöd gemacht" ist. GraKa kann man streiten, wenn es ein reiner Gaming-Rechner werden soll, dann bekommt man bei den derzeitigen Preisen mit einer 290(x) wahrscheinlich das bessere P/L Verhältnis. Aber so stehen halt die Lüfter beim HTPC Einsatz und auch beim Spielen ist sie extrem leise (bei der HD6970 musste ich noch für 50€ einen Arctic Accellero III nachrüsten, damit die erträglich war). Beim RAM ist das wieder so eine Sache. 8GB? oder 16GB? Reichen PC1600 oder müssen es PC2133 sein? Ich habe einen der beiden mit 16GB/1600 und den anderen mit 8GB/1866 und merke da keinen Unterschied (weder bei der Geschwindigkeit noch bei der Größe). Am Ende wären wohl 8GB/1600 die beste P/L Lösung. Dazu kommen dann noch je nach Bedarf die Laufwerke (z.B. 250GB SSD Samsung EVO 850 125€) und eben das Gehäuse! Von dem hängt ja ab, ob du den Kram überhaupt verbauen kannst! Der von mir eingesetzte Scythe Mugen Max wird mit großer Wahrscheinlichkeit in kein "normales" HTPC Gehäuse passen. Bei mir passt er auch nur ohne Deckel, da der PC hier aber in einem Regelfach mit exakt passender Höhe steht, sieht man das nicht. Nur als Beispiel: ich habe das Inter-Tech 2008V, das gibt es aber soviel ich weiß nirgendwo mehr zu kaufen. Aus meiner Sicht hat das halt den Vorteil, dass es einem Verstärker sehr ähnlich sieht ohne das es den Eindruck erweckt (oder erwecken will), dass man da auf Krampf etwas verstecken will. Es fällt halt einfach nicht weiter auf. Dazu mag ich das eingebaute Soundgraph IMon Modul, wodurch sich die Kiste per Logitech Harmony (oder der mitgelieferten MCE) FB komplett bedienen lässt und das ohne weitere großen Probleme wie bei solchen Bastellösungen mit diversen aufeinander aufbauenden Software Stacks. Weiterhin hat es halt auch den Platz für ein Full-Size ATX Board, die lange Grafikkarte (auch wenn ich für den Arctic Accellero III von der vorherigen HD6970 einen Laufwerksschacht ausbauen musste, aber s.o. HDDs kommen mir eh nicht ins Wohnzimmer). |
Mackie*1983
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 03:11 | |
Danke für die Antworten. Nach etwas Recherche bin ich nun auf folgendes Gehäuse gestoßen das gut in mein Wohnzimmer passen würde und auch den nötigen Platz besitzt.
Was haltet ihr von diesem? Jetzt brauche ich nur noch die Komponenten die ich einsetzten will`? Es wurden ja schon einige genannt. Sind jene passend in Bezug auf mein Case? |
HTPC oder Multimedia PC wuefu am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 3 Beiträge |
Gaming PC zu HTPC umbauen ? Chatt am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
HTPC - Projekt - WAF MettyBirdy am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
Mein HTPC-Projekt stombart am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
Gescheitertes HTPC Projekt Phio2 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 41 Beiträge |
[PROJEKT] Mein HTPC PauleFoul am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 91 Beiträge |
HTPC - Gaming - Grafikkarte moeff am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung] "günstigen" Gaming HTPC diederich89 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung kingsteph am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 43 Beiträge |
Gaming HTPC für 700? iCiepie am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHallo90
- Gesamtzahl an Themen1.552.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.831
