HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » leises HTPC-gehäuse (anderen komponenten fix) | |
leises HTPC-gehäuse (anderen komponenten fix)+A -A |
manolo_TT
#1 erstellt: 14. Apr 2010, 17:40 | |
hallo, habe vor mir einen htpc zu gönnen, wobei ich eher auf die lautstärke geschielt habe, daher hier meine zusammenstellung. allerdings habe ich jetzt in der entsprechenden bewertung bei geihals gelesen, dass das MS-Tech MC-380 eher laut sein soll, da es den luftstrom "suboptimal" leitet. daher wollte ich nach ersatzgehäusen fragen, die möglichst ohne netzteil daher kommen und edley schwarz oder silber als farbe besitzen für unklickwillige: (die lüfter beziehen sich noch auf das alte gehäuse, ram ist provisorisch, war der günstigste zu der zeit): 2 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XR1, 60x60x25mm, 1600rpm, 18m³/h, 11dB(A) 1 x be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) 1 x MS-Tech MC-380 1 x Samsung EcoGreen F3 500GB, SATA II (HD503HI) 1 x LiteOn iHOS104, SATA, schwarz, bulk (-37) 1 x AMD Athlon II X2 240e, 2x 2.80GHz, boxed (AD240EHDGQBOX) 1 x Papst 8412N/2GLE, 80x80x25mm, 1500rpm, 33m³/h, 12dB(A), Sintec-Doppelgleitlager 1 x Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT25664BA1339) 1 x Gigabyte GA-785GMT-USB3, 785G (dual PC3-10667U DDR3) greetz manni [Beitrag von manolo_TT am 14. Apr 2010, 17:40 bearbeitet] |
expolinear
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 17:51 | |
Ich empfehle dir bei begrenztem Budget stark das A+ GL3 Gehäuse, das fasst zwei 120er Gehäuselüfter und führt zudem die Netzteilwärme direkt oben raus! http://www.csv-direct.de/artpics/picA2921066.jpg |
manolo_TT
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 17:59 | |
danke für die schnelle antwort, finde das gehäuse sehr flexibel, da man überall lüfter anbringen kann (will den htpc im sideboard positionieren). vll andere vorschläge? würde bis 100€ mitgehen, vll auch höher wenn entsprechende bonis integriert sind (gutes netzteil, fernbedienung,...) |
expolinear
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 18:03 | |
...ist auch gut verarbeitet, front ist alu und vier standfüße sind auch dabei, wenn ich mich recht erinnere |
manolo_TT
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 18:04 | |
wie schauts mit dem platz aus? ist schon ne weile her, dass ich den pc zusammengebaut habe :). btw brauch ich noch extrakabel oder werden alle bei den komponeten mitgeliefert? |
ExCessiv
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 18:36 | |
Vorab nicht zum Gehäuse sondern zu den Teilen ein Tip: Kauf nicht den 240"e" sondern nimm nen normalen XII 240, dann undervolte den mit k10stat. Kommt aufs gleiche raus, mein XII 240 läuft hier mit Boxed-Lüfter(!) im Idle bei 20-21°C(!) und unter Last nicht über 30°C. Unhörbar und günstiger als die Pseudo-"e"-Version Die gesparten 10-20€ kannst ja dann beim Gehäuse drauflegen. Ich hab das Antec Fusion Remote ... bezüglich der Lautstärke kann ich das empfehlen, ist bei 2m Abstand für mich unhörbar ("Hörbar" im Sinne von "undefinierbares leichtes Rauschen" ist es nur wenn man im wirklich stillen Raum im Umkreis von 0-2m auf Lüftergeräusche achtet). Bezüglich der Verarbeitung ist das Antec auch gut, nur eine Sache stört wirklich: Das beschissene Display das dabei ist, ist völlig unbrauchbar. Kann man mit der mitgelieferten iMon Software ausschalten, dann störts nicht so. Die mitgelieferte Fernbedienung ist recht ordentlich, wenn auch gewöhnungsbedürftig bei der Bedienung des Pads; und die Steuerung von allen möglichen Programmen funktioniert mit iMon bei mir tadellos, zur Not nimmt man aber Eventghost oder vergleichbare Software Die beiden Seitenlüfter sind halt fest installiert und nur in 3 festen Stufen über Schalter steuerbar (wenn keine Lötarbeit geleistet werden will). Die einzige Option für HTPCs ist hier "Low", wobei jedoch für genug Luftaustausch gesorgt wird. Bin hin- und hergerissen ob man das Antec Fusion nun empfehlen kann ... Vielleicht gibts wenn man keinen Wert auf Fernbedienung (und nutzloses Display) legt für 120€ auch "bessere" Gehäuse. Nur (viel) leiser wirds nicht wirklich, nahezu unhörbar ist nunmal nahezu unhörbar. edit: Was für Kabel meinst du denn? HDMI-Kabel o.ä. sind in der Regel nicht dabei, die musst du selber kaufen (bei deinem ausgewählten Equipment liegt kein HDMI-Kabel bei) Wenn du SATA-Kabel oder sowas meinst, die liegen alle bei. Sowohl beim Mainboard als auch bei den einzelnen Komponenten findest du Kabel, so dass am Schluss meistens noch ein paar übrig bleiben. [Beitrag von ExCessiv am 14. Apr 2010, 18:50 bearbeitet] |
manolo_TT
#7 erstellt: 14. Apr 2010, 19:02 | |
hi, ja meinte sata kabel und stromversorgungskabel und ähnliches. bzgl. des "e" hab ich auch schon so was gehört, allerdings meinte jmd anders dann, dass man mit dem untervolten nicht so gut kommt wie die "e" variante. wie schauts aus mit dem netzteil, reichen die 300W auch wenn ich ne untere mittelklasse ati (56xx) einbaue? aber das mit antec hab ich auch schon bei geizhals in den bewertungen gelesen, was mich dann etwas abgeschreckt hat. von daher weitere vorschläge? |
ExCessiv
#8 erstellt: 14. Apr 2010, 21:59 | |
Netzteil würde ich einfach 350W nehmen, das macht keinen großen Unterschied (sowohl bez. Hitze als auch bez. Anschaffungskosten), dann bist du auf der sicheren Seite. |
HiLogic
#9 erstellt: 14. Apr 2010, 22:54 | |
Unnötig. Ein auf Sparsamkeit ausgelegter HTPC verbraucht in der Regel unter 100W. Selbst ein 200W Netzteil wäre immernoch zuviel des Guten. Weiterhin arbeiten Netzteile in der Regel mit einem höheren Wirkungsgrad, wenn sie ausgelastet sind. Je stärker das Netzteil, desto weniger ist es ausgelastet. Also Kontraproduktiv. [Beitrag von HiLogic am 14. Apr 2010, 22:55 bearbeitet] |
Sala'ad'din
#10 erstellt: 14. Apr 2010, 23:50 | |
Das Antec Fusion ist diesbezüglich eine sehr gute Wahl. Die Lüfter lassen sich übrigens austauschen. (Beispielsweise 2x Noctua NF-S12P, unhörbar!) Das iMon Display lässt sich vielfältig nutzen, aber auch abschalten. (Funktioniert von Haus aus mit vielen Programmen, leider kein XBMC) Mit der Fernbedienung lässt sich der PC auch anschalten. Als Alternative: Die Antec NSK-Serie. Da ist ein effizientes Netzteil bei, aber kein iMon VFD oder Fernbedienung. Die Lüfter sollte man sowieso tauschen, da sie selbst auf "Low" noch wahrnehmbar sind. Da gibt es wirklich bessere. (Noisblocker, Noctua usw.) |
manolo_TT
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 09:05 | |
was bringt das display? ist es ähnlich dem eines radios mit der aktuell abgespielten datei,...? weitere vorschläge, wobei mir das csvler bis jetzt am besten gefallen hat :). btw kann mal jmd ein foto vom innenraum des antecs machen? |
Sala'ad'din
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 14:56 | |
Man kann es als grafischen EQ nutzen, für RSS-News, für das Wetter, für Hardwareinformationen oder auch nur zur Anzeige der aktuellen Wiedergabe. Abschalten geht natürlich auch. |
ExCessiv
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 15:31 | |
http://www.youtube.com/watch?v=9m-LHDMBl-k&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=s4xFrn7gjvk&feature=related Das ist nicht schlecht gefilmt sondern "schleift" in der Realität auch so. Ausserdem ist das Display unglaublich hell ... Ich find das Display wie gesagt total unbrauchbar, aber ist Geschmackssache Anscheinend lässt es sich aber auch irgendwie für XBMC nutzen, hab da in nem XBMC Forum mal einen Thread zu gefunden und inzwischen einfach aufgehört zu suchen weil ich das Ding eh immer aus hab. [Beitrag von ExCessiv am 15. Apr 2010, 15:33 bearbeitet] |
manolo_TT
#14 erstellt: 22. Apr 2010, 14:41 | |
wie schauts denn mit dem platz im A+case GL-3 für ein 3,5" all-in-one-reader aus? kann da wer was zu sagen? |
Leises Laufwerk für HTPC Most_Wanted1 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
HTPC - Komponenten expatriate am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ? Lutz_RE am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Hardware und Gehäuse freddy232 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
HTPC / Mediacenter Komponenten k1ll4h8y73 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Komponenten kompatibel? GZA am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 6 Beiträge |
HTPC Komponenten DerNetteMann86 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC - Komponenten Lawrencee am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.337
